/ ввод в офисный центр
Alex62
05 Февраля 2009
18
, Укркурортпроект, гл.спец,
Архитектор хочет организовать ввод в офисный центр из траншеи в кабельный канал КЛ90х45 на отметке -4.100 во вспомогательном помещении. Кабели в количестве 4-8шт. 4х240кв.мм по кабельному каналу через кафе (10 м ) должны попасть в щитовую
(отм.-3.600 ). На какой нормативный документ сослаться, чтобы он понял свою ошибку?
Сергей 123
05 Февраля 2009
60
1 801
, Инженер-электрик,
СП31-110-2003 п. 14.13 Совместная прокладка взаиморезервируемых питающих и распределительных линий электроприемников противопожарных устройств, охранной сигнализации и других сетей в одном канале или трубе не допускается. Допускается их совместная прокладка в одном коробе или лотке при наличии разделительной в противопожарном отношении перегородки с огнестойкостью EI 45.
ПУЭ п. 7.1.42. Через подвалы и технические подполья секций здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные кабели не рассматриваются как транзитные, прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается.
7.1.43. Открытая прокладка транзитных кабелей и проводов через кладовые и складские помещения не допускается.
На мой взгляд скрыто можно (все конструкции и перекрытия должны быть не горючими), но только сложновато, люки надо будет делать, бронированный кабель 240мм просто так не вытащиш если его нужно будет сменить. Но это проблемы тех кто будут эксплуатировать здание.
