/ Ввод в здание, ВРУ в подвале
marinakiselewa
29 Июля 2020
, cтаж: 5 лет
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как ввод будет выглядеть в здание..
ВРУ находится в подвальном помещении, чтобы туда пробраться - нужно через еще одну комнату пройти. Можно ли пройти под зданием (как на фото)? Как это правильно сделать?
(127.3 Кб, 1415x630 - просмотрено 56 раз.)
sunrider
29 Июля 2020
68
, cтаж: 5 лет
через жилую комнату?
marinakiselewa
29 Июля 2020
, cтаж: 5 лет
помещение ИТП
Сeргей
29 Июля 2020
381
6 229
сделать канал ниже электрощитовой и выйти за стены
(58.15 Кб, 1600x1280 - просмотрено 36 раз.)
29 Июля 2020
7 505
если такое практически выполнимо, т.е. существует возможность прокладки этих самых труб, конечно можно.
иногда в существующем здании это трудно выполнить.
представьте для себя визуально способ монтажа.
в проектируемом здании такие трубы обычно закладывают на стадии строительства, когда многое возможно и выполнимо на стадии строительства фундамента.
Stanislav.Shevtsov
29 Июля 2020
24
Рис.1 расположение ИТП и Э.щ п 9.3.8 ТКП 339 -2011 также не учтен радиус изгиба кабеля и техническая возможность такой прокладки, воздействие по ГОСТ 30331-15.
Рис 2 п. 2.3.85 ПУЭ прокладка под фундаментами запрещена.
29 Июля 2020
7 505
в футляре из труб, а не непосредственно кабелей, думаю можно.
Stanislav.Shevtsov
29 Июля 2020
24
Думать не надо есть пункт который необходимо выполнить! усадка фундамента раздавит любую трубу
29 Июля 2020
7 505
и при вводе в здание, здание осядет и кабель нельзя будет никак вводить ?
не говорите чепуху.
футляры действуют для всех сетей, не только для кабелей, и ничего коммуникации во все здания вводят.
посмотрите типовой ввод в здание ..., а сети снаружи ..., а все здания с фундаментом и что ... теперь не вводить сети ?
29 Июля 2020
7 505
в указанном ГОСТе нет слов "фундамент".
Сeргей
29 Июля 2020
381
6 229
Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.
поэтому у нас не непосредственная прокладка а в трубе, в крайнем случае можно закрыть каналом жб например
29 Июля 2020
7 505
ну так труба а/ц Д-150мм, а кабель не более 50 мм - и заменить, и вытащить, можно в любой момент
Stanislav.Shevtsov
30 Июля 2020
24
не говорите чепуху.
Сначала разберитесь с вопросом, а потом пишете комментарии, если даже разницы не понимаете в том что нарисовано у вас и в том на что ссылаетесь!
30 Июля 2020
Не пойму почему не рассматривается вариант.
1. Пройти кабелем через помещение в стяжке пола.
2. Пройти кабелем вверх по стене а потом по потолку.
Что мешает избрать один из этих вариантов?
30 Июля 2020
7 505
так это я вас в некомпетентности обвиняю.
вы хоть видели как наружные сети входят в здание ?
знаете ли вы какие фундаменты бывают ?
известно ли вам на каких отметках прокладывают наружные кабели ?
Stanislav.Shevtsov
03 Августа 2020
24
Анатолий, с учетом ГОСТ 30331.4-95 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности.
Защита от тепловых воздействий, точка отказа будет в помещении ИТП (сырое, жаркое, особо опасное).п 528.3.1 п 528.2.1 Не следует прокладывать электропроводки вблизи источников тепла, дыма или пара, оказывающих вредное влияние, если они не защищены от такого воздействия. т.о. нужно будет предусмотреть, мероприятия от возникновения двойного аварийного режима (от электросети от порыва в ИТП, которые так часто затоплены кстати) Также необходимо учесть радиус изгиба кабеля который как правило не менее 0,5м и расстояние от труб см гл ПУЭ 2.3. Выключатель IP44 выносим за ИТП, но при этом фидеры 5х70 или 5х95 прокладываем транзитом в ИТП нормальное решение )
Stanislav.Shevtsov
03 Августа 2020
24
По выше изложенному Рис1 с отверстиями в полу ИТП, как и прокладка в стяжке - не допустимы. Рис 2 будем комментировать когда "специалисты" разберутся в стилистике русского языка (ЧЕРЕЗ В ПОД) и научаться правильно отображать фундамент на чертежах.
Stanislav.Shevtsov
03 Августа 2020
24
Если, обособленны в административно-хозяйственном отношении (ЦТП) не допускаются транзиты других потребителей: правила электроснабжения п. 9.17 ТКП149
03 Августа 2020
Stanislav.Shevtsov нет полных данных автора. Но и зарываться кабелем под фундамент на отметку более - 3 , не вариант.
Stanislav.Shevtsov
04 Августа 2020
24
Архитектуры просто рисуют, что попало творческий процесс у них понимаешь ли.
(1365.11 Кб, 1000x727 - просмотрено 29 раз.)
Stanislav.Shevtsov
04 Августа 2020
24
Но может быть и так
(106.8 Кб, 1024x512 - просмотрено 30 раз.)
Подработки и вакансии (всего 39):
