/ Вводные аппараты в щите коттеджа
Янеж
13 Июля 2020
69
, ООО "Прямая", инженер-проектировщик,
В новом СН 4.04.01-2019 есть пункт 9.10:
ВУ, ГРЩ, ВРУ на вводах питающих линий должны иметь коммутационные аппараты управления и аппараты защиты (в данном случае автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты), на отходящих линиях – аппараты защиты и, при необходимости, коммутационные аппараты управления.
Обычно питание коттеджа выглядит так. Щит учета (ЩУ) располагаемый на опоре рядом с домом или на сомом доме и щит вводно-распределительный (ВРУ) в самом доме. Так вот, я читаю пункт 9.10 так что в ВРУ надо ставить два вводных аппарата рубильник и автоматический выключатель. Но есть внутреннее сопротивление на данное решение, кроме того я не могу объяснить заказчику зачем ему преплачивать за такое решение плюс это влияет на габариты щитов.
Подскажите правильно ли я читаю данный пункт, и для чего принято такое решение?
13 Июля 2020
Рубильнике ставится перед учетом , а автоматы после учета. В вашем случаи на Щитке в доме ставите только автомат на вводе.
Смотрите СТБ ГОСТ Р 51778-2002 Щитки распределительные
ГОСТ 32397-2013 Щитки распределительные
Янеж
13 Июля 2020
69
Гост и СТБ это конечно хорошо. Но поставив только автомат я нарушу пункт 9.10 СН 4.04.01-2019. В этом и состоит вопрос.
13 Июля 2020
Ваш ввод на ваш коттедж является ЩУ. Вот там стоит перед счетчиком выключатель нагрузки, для безопасной замены счетчика, а после стоит автомат.
А вот щиток в доме будет уже РЩ или РП но никак ине ВРУ
On-light
14 Июля 2020
204
Скорее всего смысл в том, чтобы от перегрузки были защищены проводники Вашего ВРУ внутри коттеджа. А аппарат управления - это как минимальная мера для обслуживания счетчика
Янеж
14 Июля 2020
69
Согласно пуэ
7.1.3. Вводным устройством (ВУ) называется совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
Вводно-распределительным устройством (ВРУ) называется совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть, а также на отходящих от ВРУ линиях.
Согласно этого щит располагаемый в коттедже является ВРУ. А если оно ВРУ то надо ставить рубильник+автомат.
