/ Ящик управления привод гз-А100/24
Sapegin1988
14 Июля 2017
514
, Инженер-Проектировщик,
Доброго дня, нужна схема управления приводом гз-А100/24 с задвижкой 30ч906бр установлен. на обводной линии воды системы пожаротушения здания. Спасибо!
elec
14 Июля 2017
250
в инете ищется на раз
Sapegin1988
14 Июля 2017
514
Буду благодарен если выложите здесь
ppm
14 Июля 2017
397
Если это пожаротушение, то лучше чтобы это выполнил "автоматчик". Т.к. нужен контроль положения, аварии, готовности и сертификат на щит.
Я запитываю, управляю и контролирую через щит управления пож.станции. Такие функции есть у WILLO и Grundfos, наверное и у др. А если отдельно, то посмотрите типовое решение от БОЛИД, там есть схемы и оборудование.
14 Июля 2017
Описание
М - Электродвигатель
1КВО - Концевой выключатель ОТКРЫТО
1КВЗ - Концевой выключатель ЗАКРЫТО
2КВО - Концевой выключатель индикатора
положений ОТКРЫТО
2КВЗ - Концевой выключатель индикатора
положений ЗАКРЫТО
1ВМО - Моментный выключатель открытия
1ВМЗ - Моментный выключатель закрытия
2ВМО, 2ВМЗ - Микровыключатель индикатора
моментной муфты
МО - Магнитный пускатель открытия
МЗ - Магнитный пускатель закрытия
ЛО - Сигнальная лампа ОТКРЫТО
ЛЗ - Сигнальная лампа ЗАКРЫТО
КО - Кнопка управления «Открыть»
КЗ - Кнопка управления «Закрыть»
КС - Кнопка управления «Стоп»
ЛМ - Сигнальная лампа «Перегрузка»
Н - Нагревательное сопротивление
R - Потенциометр
F - Предохранитель
БТ - Блок тепловой защиты
ТС - Термореле электродвигателя
П - Переключатель цепей управления
СК - Микропереключатель, блокирующий
запуск электродвигателя при работе
электропривода в ручом режиме (только в
моделях ГЗ-В, ГЗ-Г и ГЗ-Д)
(78.89 Кб, 655x393 - просмотрено 40 раз.)
ppm
14 Июля 2017
397
Я предложу один из реальных сценариев: Я нажал на ручной извещатель ("ручник"), должна открыться задвижка обводная, вкл.пожнасос и т.д..... и все это проконтролироваться (это требование по автоматическому управлению СИСТЕМОЙ пожаротушения, а еще есть ручное и дистанционное). Поэтому я не спорю о работоспособности предложенной схемы управления (на беглый взгляд-работоспособная), а вот включение в систему пожаротушения и сертификат - вопрос.
Sapegin1988
14 Июля 2017
514
ок. спасибо
Подработки и вакансии (всего 39):
