/ Замечания эксперта. Сечение СИП - увеличить согл. ПУЭ 2.4.14
wmtrader
28 Января 2009
Делался проект освещения улицы. По условию потери напряжения был выбран провод СИП-2а-1х16+1х25. Нагрузка небольшая - всего 2кВт.
Теперь эксперт пишет замечание:
Неверно выбран тип провода СИП и сечение несущей нулевой жилы (п.2.4.14, табл. 2.4.1 ПУЭ).
Цитата: ПЭУ
2.4.14. По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в табл.2.4.1 и 2.4.2.
Таблица 2.4.1
Минимально допустимые сечения изолированных проводов
|Нормативная толщина стенки гололеда bэ, мм|
Сечение несущей жилы, мм2, на магистрали ВЛИ, на линейном ответвлении от ВЛИ
|Сечение жилы на ответвлениях от ВЛИ и от ВЛ к вводам, мм2|
35 (25) *
15 и более
50 (25) *
* В скобках дано сечение жилы самонесущих изолированных проводов, скрученных в жгут, без несущего провода.
Никогда таких вопросов небыло! Как реагировать?
TRaider
29 Января 2009
22
206
, ГИП,
Если так написано в таблице:
, то нужно давать провод с несущей жилой сеч. 35., т.к. в указанном проводе СИП-2а-1х16+1х25 есть эта самая несущая жила сеч. 25.
И, кстати, номенклатура проводов года два назад поменялась. Сейчас нет СИП-2А, есть просто СИП-2 (ТУ 16-705.500-2006).
Дальше. Линия освещения, 2 кВт. Даже если использовать лампы по 200 Вт, что маловероятно, получается минимум 10 пролетов линии. Т. е. 350-400 метров. Может есть смысл применить 3х25+1х35?
Тошка
30 Января 2009
22
206
TRaider
ТУ ваше посмотрю, хотя и то и другое используется.
СИП 2- все жилы, за исключением нулевой несущей, изолированны сшитым светостабилизированным полиэтиленом
СИП 2А-все жилы изолированны сшитым светостабилизированным полиэтиленом.
Тошка
30 Января 2009
22
206
wmtrader
Как реагировать?
Придется внести изменения, на основании ПУЭ.
wmtrader
30 Января 2009
22
206
Линия около 1000 м. Стенка гололеда в районе проектирование 20 мм. Т.е. согласно ПУЭ необходимо использовать минимум СИП-2а 3х35+1х50 и это из-за 2кВт.
Тогда такой вопрос: Зачем вообще выпускаются провода 3х16+1х25, если согласно ПУЭ их вообще применять нельзя?
TRaider
30 Января 2009
22
206
, ГИП,
Тошка
Про провода посмотрите, например,
здесь
Vlad88
30 Января 2009
22
206
Недавно читал книгу, автор Лещинская, проектирование сельских сетей.
Там даются рекомендации, что СИП сеч. меньше 35 кв.мм не применяется для ВЛ 0,4кВ
Для ВЛ 10 кВ не менее 35 кв. мм.
АС для 35кв и 110 не менее 50 кв. мм.
Тошка
30 Января 2009
22
206
TRaider
Про провода посмотрите, например, здесь
То о чем вы пишите, это гост и ТУ на изделие, то есть на провод. На основании какого госта он выполнен.
Vlad88
31 Января 2009
22
206
Попались недавно ТУ от местных сетей на реконструкцию ЭС в коттеджном массиве.
Так вот.
Магистрали выполняются СИПом с сечением не менее 35, отпайки к потребителям - любые.
Скорее всего это связано с потерями электроэнергии и погрешностями учёта. Например, сети дали условие - падение напряжения не более 2,5%, хотя известно, что для потребителей допустимо до 5%. Вот так.
Тошка
31 Января 2009
22
206
http://depositfiles.com/files/zwhtfl998
- подборка материалов по СИП.
TRaider
02 Февраля 2009
22
206
, ГИП,
Как я понимаю, продукция (изделие - провод), в том числе и обозначение марки, должна соответствовать ГОСТу.
ГОСТ Р 52373—2005
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЛЯ
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Дата введения — 2006—07—01
4.1 Провода подразделяют:
а) по назначению:
- самонесущие изолированные провода — для воздушных линий электропередачи на
напряжение до 0,6/1 кВ включительно;
- защищенные провода — для воздушных линий электропередачи на напряжение 10—20 и 35
кВ;
б) по конструктивному исполнению:
- с неизолированной нулевой несущей жилой (1);
- с изолированной нулевой несущей жилой (2);
- с защитной изоляцией (3);
- без нулевой несущей жилы (4);
- герметизированные (г).
4.6 Обозначение марки проводов должно состоять из последовательно расположенных букв
СИП и через дефис цифр, указывающих конструктивное исполнение в соответствии с 4.1,
перечисление б).
Этот ГОСТ введен и обязателен к исполнению.
По моему мнению, применять провод марки СИП-2А вы не имеете права применять.
Тошка
02 Февраля 2009
22
206
Это ваше мнение, но я пока нигде не видела чтоб было написано черно-по белому. Найдите такой документ и вы будете правы на 100%. Удачи.
TRaider
03 Февраля 2009
22
206
, ГИП,
РУМ 3 2006, стр.8, п.3:
При новом строительстве, реконструкции ВЛ 0,4 кВ применять провод марки СИП-2 (с изолированной несущей жилой из сплава), изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005
wmtrader
03 Февраля 2009
22
206
Тошка и TRaider! Спасибо за гору информации. Буду менять кабель или на СИП-4 4х25 или на СИП-2 3х25+1х54.6!
Тошка
04 Февраля 2009
22
206
TRaider
РУМ 3 2006 нет у меня, ноесть РУМ 1 2008, а в нем об этом вроде ничего не сказано.
