/ Замена асбоцементных труб
luxe
16 Декабря 2009
15
372
Подскажите, чем можно заменить асбестоцементные трубы для прокладки в них кабелей в земле! Может ПВХ или ПНД! Какими документами это оговаривается, производители труб, есть ли у них сертификаты и т.д! Какой минимальный условных проход должен быть?
Роман3Р
16 Декабря 2009
54
1 118
, Главный специалист,
DKC Трубы двустенные , предназначены для прокладки кабелей в земле . Каталог можно найти в интернете .
D.mOn
16 Декабря 2009
21
981
, Design Engineer,
ага, тока приготовьтесь написать в ПЗ что применяете материалы иностранного происхождения, т.к. аналогов в РБ нет))), если на экспертизу пойдет или финансирование бюджетное
Karter
16 Декабря 2009
307
3 939
Труба из полиэтилена низкого давления техническая ПЭ 63 SDR 17,6-110х6.3
Эти трубу наши электрики применяли для прокладки кабелей в грунт.
Karter
16 Декабря 2009
307
3 939
ГОСТ 18599-2001. Трубы напорные из полиэтилена.
rosario
16 Декабря 2009
66
1 366
чаще всего использую ПЭ, диаметр - в зависимости от кабеля. можно от 40мм.
Deceldecel
16 Декабря 2009
66
1 366
А вот я вам теперь раскажу такую историю про Двухстенные гафрированыые трубы так называемые ПНД/ПВД.
Вы прежде чем покупать данные трубы обратитесь пожалуйста в МинКС и вам дадут ответ что запрещено прокладывать данные трубы. Кроме труб ПЭ 63 SDR 17,6-110х6.3, и т.д.
Сeргей
16 Декабря 2009
381
6 207
МинКС у нас что центральный орган чтоли? Мы все подчиняемся МАИСу - они и выпускают нам приказы и документацию. А еще не одну новомодную фишку МинКС не протолкнули - ни сшитый полиэтилен, ни вакумники, ни запрет КТП - все это продавливается более-менее крупным институтом одним письмом в экспертизу и МинКС отступают.
Deceldecel
16 Декабря 2009
381
6 207
Но на данный момент МинКС эксплуатирующая организация и если в проекте данные трубы есть то они их вычеркивают при согласовании. А если их проектировщики согласовали без предварительного согласования с Экслуатирующей организацией то, не кто не запрещает прокладыать данные трубы но данная кабельная линия не будет принята на Баланс Энергосистемы.
Если интересно, то я уже пробовал воевать. Практически бесполезно но можно.
luxe
17 Декабря 2009
15
372
Всм спасибо! Буду использовать по ГОСТ 18599-2001 диаметром 110 мм вместо асбестовых!
kremenevski
21 Декабря 2009
15
372
Минские кабельные сети трубу из ПНД/ПВД не запретили, а требуют производить ее укладку в соответствии с "Инструкцией о применении труб ПНД/ПВД", разработанной по заказу "ДКС" и одобренной МинскимиКС.
Инструкция высылается по запросу на e_mail:
avkom@dkc.by
с пометкой "Инструкция ПНД/ПВД".
Кстати в 1999 году Европейской комиссией была принята ДИРЕКТИВА 1999/77/ЕС о запрете использования асбеста и асбестосодержащих материалов и изделий. С 1 января 2005 года в странах Евросоюза введен запрет на их использование.
luxe
21 Декабря 2009
15
372
Какими документами оговаривается минимальный условный проход для прокладки труб в земле! Где-то слышал, что должен быть не менее 63 мм! Правда ли это?
kremenevski
21 Декабря 2009
15
372
8.3 Выбор и обоснование глубины прокладки труб
Организационно и технологически прокладка труб идентична прокладке кабелей,
поэтому должна выполняться в соответствии с «Руководством по строительству линейных
сооружений местных сетей связи» - для кабелей связи, главой 7 ПУЭ «Правила по устройству
электроустановок» – для электрических кабелей, и указаниями настоящей инструкции.
При строительстве кабельных линий с трубами ЗАО «ДКС» непосредственно в грунт
в открытую траншею с выкладкой и соединением труб, установкой колодцев и засыпкой
траншей необходимо выполнять следующие правила:
− на этапе проверки рабочей проектной документации необходимо убедиться в
принятии исчерпывающих решений по обеспечению прямолинейности трассы, так как трубы
создают кабельную канализацию, в который в последующем вводятся кабели. При
изменениях направления трассы необходимо обеспечивать величины радиуса изгибов
трубопровода значениями не менее 20 внешних диаметров трубы;
− глубина прокладки труб для кабельных линий связи выбирается наибольшей из
двух ниже определяемых значений. Одно значение устанавливается требованиями к глубине
прокладки подземных кабельных линий. На магистральных линиях связи эта глубина должна
быть не менее 1,2 м, на внутризоновых линиях связи - не менее 0,9 м, на местных сетях
связи – определяется условиями прокладки подземных коммуникаций в конкретном
населённом пункте. Второе значение рассчитывается как минимальная глубина заглубления
трубы для обеспечения её защиты от механического воздействия наезда транспортных
средств на траншею с трубой. Глубина траншеи во всех случаях должна быть больше
требуемой глубины кабельной линии на величину, равную внешнему диаметру трубы плюс
5-10 см под засыпку дна траншеи песком или мягким грунтом;
− глубина прокладки труб для электрических кабельных линий определяется
обеспечением её защиты от механического воздействия наезда транспортных средств на
траншею с трубой7;
− ширина траншеи зависит от диаметра и количества прокладываемых в траншею
труб. Ширина траншеи по низу должна быть на 0,1 м меньше ширины траншеи по верху;
− обустройство стен траншеи осуществляется только при превышении её глубины
допустимого значения для данного типа грунта, а укладка труб должна производиться сразу
после рытья траншеи;
− прокладка труб может производиться при температуре от минус 15 оС до 50 оС.
Допускается прокладка при температуре до минус 25 оС при соблюдении бережной, без
ударов, укладки труб в траншею. Соединение труб муфтами с использованием резиновых
уплотнителей при температурах ниже минус 10 оС необходимо осуществлять с подогревом
места соединения горячим воздухом, нагретым до температуры от 40 оС до 50 оС.
Arksun
04 Ноября 2011
131
, инженер 1 категории,
вот если бы эта директива у нас действовала, проблем стало бы меньше, а пока-война с ветряными мельницами!
а есть у кого
? и что за труба ПЭ 63 SDR 17,6-110х6.3 - белорусская?
рудик77
04 Ноября 2011
68
310
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 25 лет
ГОСТ 31416-2009 ТРУБЫ И МУФТЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ
ВЗАМЕН ГОСТ 539—80 и ГОСТ 1839—80 с 1 января 2012 г
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 хризотил: Волокнистый минерал класса силиката, группы серпентина; щелочестоек, нерас-творим в воде, химически инертен.
3.2 хризотилцементная труба (муфта): Композиционная труба (муфта), сформованная на ос-нове хризотила и цемента.
Сeргей
04 Ноября 2011
381
6 207
а есть у кого
Пинема пинск, хм такое обозночение я всегда использую - откуда проект?
Arksun
04 Ноября 2011
131
рудик77, это типа то же, что и асбоцементные? мне бы про пластиковую трубу почитать - ПЭ 63 SDR 17,6-110х6.3.
zubr
04 Ноября 2011
33
Диаметр (внутренний) трубы должен быть не менее двухкратного Д кабеля. Не менее 50мм во всех случаях! Если длина трубы 5м и более, то не менее 100мм.
(1501.55 Кб, 3508x2550 - просмотрено 153 раз.)
Электромэн
25 Марта 2015
33
Разумная альтернатива, пришедшая на смену асбестоцементным трубам, - двустенные трубы из ПНД. Во многих западных странах применение асбестоцементных труб запрещено согласно Роттердамской конвенции ООН от 1998 года. Сертификаты и нормативно-техническая документация есть у ДКС, можете у них запросить.
Олега
25 Марта 2015
32
1 600
Электромэн, посмотрите сообщение от рудика77 (от 04.11.2011). Вместо амфиболового стали использовать хризотиловый асбест.
Олега
26 Марта 2015
32
1 600
ГОСТ 18599-2001 Область применения. "Стандарт не распространяется на трубы для проведения электромонтажных работ"
Бутылка пива тому, кто подтвердит документально, что данную трубу можно прокладывать в земле для защиты кабеля (либо приведет официальную характеристику на сжатие не менее 450Н)
Baton317
26 Марта 2015
396
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Вместо асбестоцементных труб я предусматриваю хризотилцементные.
люциан
26 Марта 2015
199
, ООО "ИНТЕРБЕЛТРЕЙД", директор, cтаж: 37 лет
Во- первых,белорусский, отечественный производитель на двустенные трубы уже есть см.ссылку
http://tpsnab.by/shop/sobstvennoe-proizvodstvo/pvd-dvustennaya
Во вторых,чтобы не нарваться на трубы вообще негодные для прокладки в них кабеля ,я рекомендую прочесть вот эту статью.
Трубы для защиты кабеля.Основные требования.PDF
(360.68 Кб - загружено 121 раз.)
Олега
28 Марта 2015
32
1 600
Тот же автор, в "НЭ"
http://www.news.elteh.ru/arh/2013/82/09.php
Прочтение дает повод усомниться в правильности сравнения температуры поверхности кабеля со значением 40°С из ГОСТ18599-2001. При 40°С обеспечивается прочность трубы с максимальным рабочим давлением для ХВС. Это совсем не температура размягчения ПНД до деформации. В табл.5 приводится параметр "стойкость при постоянном внутреннем давлении при
80
°С" (когда держит и когда разрушается). Так вот, при этих 80°С наблюдается "хрупкое разрушение".
К тому же для кабелей НН это не актуально, а для ВН - важнее исключить потери в экранах.
Что-то не видно желающих на пиво, обещанное 26 марта
ps Если подтверждений не будет, то с каждого "рекомендателя" по пиву, для меня
Error
27 Июня 2019
11
, ОАО "Стройтрест №4 СУ-120", инженер ПТО, cтаж: 29 лет
Для замены асбоцементных труб лет как 20 существуют:
1) Двухстенные
гибкие
трубы
Kopoflex
для подземной укладки.
2) Двухстенные
жесткие
трубы
Kopodur
3) Разборная модульная труба ПЭ для подземной укладки кабеля
(11.82 Кб, 259x194 - просмотрено 4 раз.)
(41.46 Кб, 640x480 - просмотрено 8 раз.)
(28.32 Кб, 284x284 - просмотрено 4 раз.)
(20.69 Кб, 284x284 - просмотрено 7 раз.)
27 Июня 2019
7 505
вы забыли про хризатилцементные ГОСТ 31416 – 2009, полиэтиленовые ПВД и ПНД, ПВХ многих производителей,
Kopoflex не 20 лет
Сeргей
27 Июня 2019
381
6 207
+ за хризатилцемент
Error
27 Июня 2019
11
Область применения:
Хризотилцементные трубы предназначены для устройства наружных трубопроводов безнапорной канализации, дренажных коллекторов мелиоративных систем, прокладки кабелей телефонной связи.
А силовой (электрический) кабель допускается?
Сeргей
27 Июня 2019
381
6 207
не допускается а только в них и прокладывается
Сeргей
27 Июня 2019
381
6 207
надо бы конечно же удалить всю эту рекламу
Error
27 Июня 2019
11
Цитата Сeргей:
+ за хризатилцемент
Если трасса метров 400-как происходит протяжка силового кабеля? Если я правильно понял, труба идет в отрезках по 3 метр, соединяется трасса, а затем тянется кабель? И какой вес 1 метр трубы?
Error
27 Июня 2019
11
+1
Error
27 Июня 2019
11
Так на сайте производителя указано про
КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
, про силовой нет информации.
Сeргей
27 Июня 2019
381
6 207
какая нам разница как там что затягивается, мы тут проектировщики, над этой херней не думаем. нам главное что бы КГК потом раком не ставило, за перерасход бюджетных средств.
27 Июня 2019
7 505
такие (легкие) трубы и колодцы к ним всплывают как поплавки и их всё равно блоками пригружают.
у нас Ростелеком не приветствует такие - временные, ни перезатянуть, ни проложить.
27 Июня 2019
Error
Ссылки на ваш сайт частного предприятия ТД-Арт удалил.
Если желаете рекламировать свою продукцию на сайте еть раздел рекламы.
Error
27 Июня 2019
11
Сергей, Трубы и муфты хризатилцементные ГОСТ 31416 – 2009 область применения: для наружныхтрубопроводов канализации,дренажных корректоров ......,прокладки кабелей телефонной связи, ........ те силовой кабель-НЕЛЬЗЯ.
Выходит, что КГК может поставить в неудобную позицию, если электрокабель в данных трубах.
и муфты хризоцементные.pdf
(1678.57 Кб - загружено 10 раз.)
27 Июня 2019
7 505
Error
без обид, но прокладка силовых и контрольных кабелей в траншее - массовое явление, безо всяких труб.
а вот прокладка ГНБ с помощью ПНД труб - у нас массовое явление.
27 Июня 2019
Асбест — – минералы класса силикатов легко расщепляющиеся на тонкие прочные волокна. Наибольшее промышленное значение имеет хризотил асбест. Асбест используется при производстве асбоцементных листов, труб и других строительных материалов
Хризотил --- минерал из группы серпентина, обычно тонковолокнистый, светло-золотистого цвета с шелковистым блеском; ценная разновидность асбеста
27 Июня 2019
Ну а если взять ГОСТ 1839-80 который был заменен на ГОСТ 31416
Настоящий стандарт распространяется на асбестоцементные трубы и муфты к ним, предназначаемые для устройства наружных трубопроводов безнапорной канализации, дренажных коллекторов мелиоративных систем и прокладки кабелей телефонной связи.
Да и марки труб БНТ ; БНМ остались теже.
Да и Сергея вы не переубидите. Он пол страны уложил этими трубами. )))))))
Электротехника (в разделе 9331 тем)
