/ Заменить линию наружного освещения: вместо кабельной - СИП
Tvoe solnche
24 Августа 2018
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте. Поступило следующее задание: заменить линию наружного освещения от первой опоры - вместо кабельной - СИП. От ТП до первой опоры проложен кабель сечением 4х25. Длина линии небольшая, ДНАТ меню на светодиодные по 25Вт. В связи решила вместо СИП-4 4х35 проложить СИП-4 2х35. Были произведены расчеты: по потерям напряжения и токам КЗ однофазная линия проверена и подходит. В первой опоре решила установить щит вводной (в комплекте автоматический выключатель на 16А). От этого автомата подъем по опоре, переход в СИП и сама линия. Проанализируйте, пожалуйста, это решение. Есть ли подводные камни, которые я не заметила.
Baton317
24 Августа 2018
396
, Инженер-проектировщик,
Я не специалист по наружным сетям, но в голове сразу возникли нюансы:
1 Проходит ли СИП 2х25 по гололёду и ветровой нагрузке, в зависимости от расположения Вашего объекта? Смотрите СТП 09110.20186-09 и письмо от 11.12.2013 №08-11/2752 ОАО "Белсельэлектросетьстрой". Письмо поищите здесь на форуме. Возможно, в Минской области придётся увеличивать сечение СИП до 35 мм.кв. из-за стенки гололёда.
2 На первой и последней опоре нужно ли устанавливать УЗ ВЛИ. Например:
https://www.energo.gomel.by/projects/provoda-kabeli-prochaya-produktsiya/ustroystva-zazemleniya-vli-0-38-kv-tipa-uz-vli-tu-bu-400195584-025-2006/
3 Вопрос по ограничителям перенапряжений (ОПН): нужен ли ОПН в месте перехода с КЛ на ВЛ ?
4 Вопрос по концевой муфте на опоре для КЛ - требуется ли?
5 Можно установить щит распределительный в комплекте со всеми кронштейнами. Например:
http://www.gomelenergo.by/index.php?option=com_content&view=article&id=526&Itemid=359&lang=ru
или
http://www.liplast.by/productions/shield/85
6 Механическая защита кабеля по опоре до 2м и 0,3 м в земле при помощи металлического уголка.
7 Существующие опоры стоят по прямой линии? Если на трассе есть повороты даже на 15 градусов, то требуется установка подкосов к существующим стойкам. На 1-й и последней опоре в таком случае нужно ставить подкосы, превращая их в концевые опоры, чтобы К41-1 воспринимали тяжение провода и вся линия не сложилась под весом провода.
8 Как повёрнуты опоры вдоль трассы? Внимательно посмотрите в СТП 09110.20186-09 лист 13 на сечения стоек опор. Обратите внимание, что повёрнутая "боком" на 90 градусов опора П41-1 превращается в ПЛ41-1, а это другая крепёжная арматура для крепления СИП.
9 Заземление существующих опор - существует ли? Если нет, то требуется проектировать.
Роман3Р
27 Августа 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Зачем все эти накрутки ? Если опоры выдерживали без проблем 4х35 , тем более они выдержат 2х35 .
Baton317
28 Августа 2018
396
Прошу прощения, прочитав сообщение ТС, я подумал, что у нас замена существующей кабельной линии на всём участке, а не только в пролёте от ТП до первой опоры.
