/ Защита внешнего освещения
sirroga5
15 Июня 2009
Подскажите, какая защита ставится в ТП в щит внешнего освещения территории жилого дома.
Сергей 123
18 Июня 2009
60
1 801
, Инженер-электрик,
Посмотри ящик ЯУО 9601, можеш и своё что нито изобрести.
VVB
19 Июня 2009
267
, Главный специалист, ГИП,
Если я правильно понял вопрос, то автоматический выключатель или предохранитель.
sirroga5
24 Июня 2009
267
Все правильно понял! и на сколько светильников каждый аппарат надо ставить?
VVB
25 Июня 2009
267
Что значит на сколько? По расчету: по нагрузке, по сечению кабеля.
Роман3Р
25 Июня 2009
54
1 118
В освещении территории необходимо предусмотреть два режима - полный режим освещения когда включаются все светильники и ночной режим когда часть светильников , примерно 2/3 , отключается . Необходимо предусмотреть как минимум два аппарата защиты - групповая линия ночного режима и групповая линия всех остальных светильников .
При диспетчерском телемеханическом управлении внешним освещением необходимо установить на каждую вышеуказанную группу контакторы и блок телемеханического управления или блок радиоуправления .
Мишаня
01 Июля 2009
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
У нас в РФ УЗО надо на наружку ставить. Сам недавно об этом узнал. Может у вас тоже... Почитайте нормы. Я в ваших нормах не силен...
sirroga5
01 Июля 2009
28
680
А какие нормы почитать-то? Я из РФ)))
Мишаня
02 Июля 2009
28
680
У тебя же флаг из Монако!
А читать надо ПУЭ. Какой пункт не помню. Я тут просто для Москвы проектировал. Они мне сказали, что у них экспертиза вообще не принимает, если УЗО не поставить и пункт ПУЭ указали. Я посмотрел. Так и есть. В ПУЭ требуется...
Мишаня
02 Июля 2009
28
680
Нашел.
6.4.18. Установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий следует, как правило, питать по самостоятельным линиям - распределительным или от сети зданий. Допускаемая мощность указанных установок не более 2 кВт на фазу при наличии резерва мощности сети.
Для линии должна предусматриваться защита от сверхтока и токов утечки (УЗО).
sirroga5
02 Июля 2009
28
680
Так архитектурное освещение зданий и освещение дворовой территории это 2 разные вещи, по-моему
Мишаня
02 Июля 2009
28
680
Это как экспертиза посчитает. Вообще, по-моему, ты же освещаешь площадку перед домом. Значит это все таки архитектурное освещение. Хотя может и нет.
Про
02 Июля 2009
28
680
Какое нафиг арх освещение во выдумал!!! У тебя металлические опоры поэтому экспертиза могла дать скорее всего замечание но не по п6.4.18 придумал!
Suh
06 Июля 2009
408
, Инженер проектировщик,
Конечно!!! Это обычное наружное освещение!
Тошка
07 Июля 2009
408
скину вам нормативку по наружнему освещению:
-РД 34.20.185-94-Инструкция по проектированию городских эл.сетей. Две части, смотрите обе, просто в одном раздел 2 дополнен.
-СН541-82- Инструкция по проектированию наружнего освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов.
-Макаров-Воздушные линии.
http://depositfiles.com/files/ronsyv47s
- документация по наружнему освещению
Suh
07 Июля 2009
408
Хм...документы хорошие...полезные...но что архитектурное освещение зданий приравнивается к наружному не нашел! Архитектурное освещение выполняется не посредственно на самом здании и определенными светильниками...а наружное освещение - это наружное освещение! Переубедите...с уважением...
ИнжЭкон
07 Июля 2009
1160
11 027
а оно не приравнивается, а таковым является! Оно же снаружи здания, значит, наружное. И нет разницы, где устанавливаются световые приборы - на самом здании, на столбах, в тротуарах и т.д.
Suh
07 Июля 2009
408
Так назначение то разное! Следовательно и требования предъявляться другие! Покажите мне пункт правил! Так не соглашусь!)))
Suh
07 Июля 2009
408
Согласен...СНиП 23-05-95...
7.56 Наружное архитектурное освещение должно обеспечивать в вечернее время хорошую видимость и выразительность наиболее важных объектов и повышать комфортность световой среды города. Установки архитектурного освещения не должны производить слепящего действия на водителей транспорта и пешеходов.
ИнжЭкон
07 Июля 2009
1160
11 027
ну вот и сам нашел
sasha328
10 Июля 2009
90
, ИП, инженер-проектировщик,
нужен проект на наружное рекламное освещение
Quasis
16 Июля 2009
184
вот несколько проектов по рекламе
Бережковская наб.20_73.dwg
(309.9 Кб - загружено 45 раз.)
Quasis
16 Июля 2009
184
вот еще
Кутузовский проспект 5-3 неонOMEGA.dwg
(298.47 Кб - загружено 42 раз.)
Quasis
16 Июля 2009
184
Quasis
16 Июля 2009
184
мож пригодится
