/ заземление
Ivaks
30 Июля 2009
42
, cтаж: 24 лет
Добрый день.
Помогите разобраться.
Есть старый производственный цех, приходит 3-х жильный кабель 10кВ, стоит транс 10/4 звезда/звезда и далее идет 4-х жильный кабель к распред щиту.
сейчас требуется переоборудовать цех под новое производство, новое оборудование.
Как я понимаю мне надо:
- сделать контур заземления и заземлить нейтраль трансформатора;
- установить шину PE;
- заменить всю проводку на трех пяти жильную
так ли это?
svg
31 Июля 2009
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Нейтраль трансформатора уже должна быть заземлена, надо сделать главную заземляющую шину, проводка 3-5 жильная.
Lom
31 Июля 2009
21
381
Да нейтраль должна быть заземлена! Но контур все равно нужно сделать (есле его нет) так как внетренний контур должен быть присоеденен в двух местах к внешнему. И на подстанции разделить ноль на ноль и РЕ. И как сказал SVG установить ГЗШ.
Kolum
31 Июля 2009
21
381
Контур в земле однозначно должен быть - хоть старый, хоть новый и 4 Ом, т.к. у вас он совмещенный для 10 кВ и 0,4 кВ, а поэтому к нему и два заземляющих проводника от металлоконструкций подстанции. В щите НН подстанции должны быть шины РЕ и N. Если ставите готовые панели, например, ЩО70, то шины РЕ и N там уже есть с завода. А термин ГЗШ подходит, скорее, к ВРУ потребителей
Lom
31 Июля 2009
21
381
Чтоб с завода получить ЩО70 с РЕ и N нужно ето указать в опросном листе а так они делают только с Н, ето я уже проходил. Но в даном случае я так понял подстанция существующая поетому нужно ставить ГЗШ и ето справидливо не только для ВРУ но и для таких существующих подстанций и новых!
Kolum
31 Июля 2009
21
381
Смотря что подключать на ГЗШ! И нужно ли? Если много новых отходящих линий с 3-м, 5-м проводом, то легче добавить РЕ шину в щит, откуда отходят новые кабели. Т.е. реконструкция щита НН.
Ivaks
02 Августа 2009
42
, cтаж: 24 лет
А почему не может быть изолированная нейтраль?
а еще, висят старые светильники, подключенные по двухпроводке, если я запроектирую прокладку отдельного провода заземления к ним, то как фактически смогут заземлить корпуса светильников (явно в них клеммы "Земля" нет), неужели будут сверлить и ставить на болт?
Lom
03 Августа 2009
42
"Kolum" опятьже мы говорим о подстанции а в подстанции неможет быть очень много отходящих линий с 5-м темболие с 3-м проводом. А шины РЕ само собой должны быть в каждом распред щите!!!
"Ivaks"
С этим вопросом вам лутше обратится к спецу по подстанциям! Он вам розкажет почему на подстанции триугольник/звезда неможет быть изолированая нейтраль!!!!
Я даже незнаю что ответить на этот вопрос
accanavigator
03 Августа 2009
42
Я тут жене в школе сам ремонт делал - светильники старые советские 60-х годов - ржавые и с огромным дросселем - так я их все перебрал и покрасил и был удивлен - на корпусах винт под заземление - правда никто их не заземлял - т.к. 2 проводка
accanavigator
03 Августа 2009
42
А разделение на PE и N должно быть на вводе в здание - на главной заземляющей шине, а ни как не на ТП - оттуда только N приходит всегда - см. ПУЭ-7 РФ
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена
внутри вводного устройства электроустановки
напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак .
1.7.120.
Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства.
При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи.
Kolum
03 Августа 2009
42
1. Панели ЩО70 приходят с завода уже с PE шиной и с N шиной на изоляторах.
2. ВРУ, ГРЩ и т.п. , правильно, должны быть тоже с шинами PE и N.
3. Система 6-10/0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью
Lom
03 Августа 2009
42
Все правильно но тут ТП в здании а посему это и есть ввод в здание. И в данной ситуации ГЗШ лутше поставить а подстанции.
Ладно ребята хорошо поговорили но я вижу что обсуждать больше нечего....
