/ заземление дизель-генератора
Анастас
05 Августа 2014
72
все привет!нужна помощь, проект по орошению полей,на летнее время в поле привозят два дизель-генератора по 150кВт , подключают к скважинам и те поливают поля соответственно..вопрос-как заземлить эти генераторы только на лето.т.к. зимой их увозят..?
comings
05 Августа 2014
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
Они постоянно на одном месте стоят? Тогда контур сделать один раз и на всю жизнь хватит. Можно еще на трубы скважины заземлиться, но это, по-моему, более морочно.
Анастас
05 Августа 2014
72
стоят на одном месте тольо летом,на зиму их увозят
comings
05 Августа 2014
363
Кусок полосы из земли вытащить на 10см, чтобы болтом присоединиться и - вся проблема. Можно для прикола написать в общих данных что-нибудь типа : "Обозначить место подключения к контуру заземления вехой высотой 2,5м"
Игорек_72
05 Августа 2014
19
351
Считаю нужно сделать один раз качественный контур ЗУ. Каждый год проверять нормируемое сопротивление ЗУ и все.
Анастас
05 Августа 2014
72
спасибо!так и сделаю..если начнут с вопросами приставать,буду обращаться к Вам!)
comings
05 Августа 2014
363
пусть обращаются, вы, главное, про контур не забудьте
Анастас
05 Августа 2014
72
а контур в виде треугольника пойдет?
comings
05 Августа 2014
363
форма его может быть в принципе любой, если 4Ом обеспечены.
Анастас
05 Августа 2014
72
ок)спасибо.
05 Августа 2014
Анастас
1. Чем являются ваши генераторы к потребителю ? Источником питания.
ПУЭ
1.7.156. Автономный передвижной источник питания электроэнергией - такой источник, который позволяет осуществлять питание потребителей независимо от стационарных источников электроэнергии (энергосистемы).
2. ПУЭ
1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения......
1.7.157..........................
При питании от автономного передвижного источника его нейтраль,
как правило, должна быть изолирована
1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания
режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты,
принятым для стационарных электроприемников.
Вот теперь смотрите данные вашего дизель - генератора, нейтраль глухо заземлена или изолирована. И выполняйте заземление в соответствии с режимом нейтрали.
А так же посмотрите пункт 1.7 64
Сергей_ЛГ
06 Августа 2014
Трубы скважины - это очень хорошо! Уравнительный контур вокруг ДЭС ещё и всё!
ivv_06
07 Августа 2014
Попробуйте модульно-штыревое заземление, по цене может дороже быть, за то гораздо проще в монтаже забивается обычным перфоратором.
JIecHuk
27 Марта 2019
38
508
Подниму тему с возникшим вопросом.
Есть - проектируемая стационарная электроустановка (ВРУ) с основным питанием от МТП, с режимом нейтрали, соответственно, TN-C-S (разделение на РЕ и N в ВРУ).
В качестве резервного источника заказчик предлагает использовать их древний
передвижной
ДГУ с режимом нейтрали, как я понимаю, IТ (изолированная нейтраль).
Для повторного заземления проводника "РЕ" ВРУ используется обсадная труба артезианской скважины поблизости.
В целом вопрос: возможно ли привести режим нейтрали ДГУ к TN-C глухо заземлив его "0" по месту (для выполнения требований п.4.3.19.4 ТКП 339-2011), т.е. присоединив его (в земле) к проводнику повторного заземления ВРУ (к обсадной трубе скважины)?
Очень смущает шильдик на ДГУ "нейтраль не заземлять".
P.S. встречал конечно статьи и мнения, что достаточно присоединить "0" к корпусу генератора отдельным проводником и далее к заземлителю, с обязательным отключением прибора ПКИ, тем самым переведя режим нейтрали в TN-C, но хотелось бы узнать реально ли такое выполнить на практике и будет ли работать генератор в таком случае.
(196.62 Кб, 720x1280 - просмотрено 44 раз.)
0-02-04-7c19bdfa4d52b94e8d8037099b4aec7e117713bd96fd66226b38e07928bb322d_8bf8d3f6.jpg
(180.37 Кб, 720x1280 - просмотрено 35 раз.)
0-02-04-3506713d77873cfbe263d54aca5e7fbbb5bca46a44fd1cdbb15b3e94d746f69e_42aebd7b.jpg
(222.83 Кб, 1280x720 - просмотрено 33 раз.)
27 Марта 2019
Попробуйте расмотреть вариант заземление установки по системе ТТ.
JIecHuk
28 Марта 2019
38
508
Цитата Anatoliy:
Попробуйте рассмотреть вариант заземление установки по системе ТТ.
я конечно не эксперт, но как это изменит ситуацию?)
по сути ведь все равно придется нейтраль ДГУ глухо-заземлять по месту, при этом данный заземлитель придется "отделить" от заземлителя электроустановки, что, на мой скромный взгляд, только усложнит проектные решения..
+ возникает обязанность в установке УЗО, чего бы мне совсем не хотелось в моей электроустановке.
28 Марта 2019
Нет не придется заземлять нейтраль ДГУ. Так как при системе заземления ТТ вы не задействуете PEN от МТП как рабочий и защитный проводник, а задействуете только как N. На вводе ВРУ ставите 4 полюсный перекидной рубильник, что бы переключался N от МТП на
N генератора. Делаете заземление и это заземление не связано ни с N проводником генератора ни с N проводником МТП.
Да УЗО придется ставить, это неизбежно.
Но при таком варианте вам не нужно влазить в схему генератора. Да и еще не маловажный момент, какой ток короткого замыкания будет у вас при подключении к генератору, достаточный ли он окажется для срабатывании защиты на ВРУ и по ходу подключения оборудования.
благодарю, стало более понятно.
По поводу установки УЗО в системе ТТ: по схеме у меня на каждом вводе выходит по 4-х полюсному АВ, далее на одном из вводов счетчик (при питании от МТП), далее реверсивный рубильник и на секцию ВРУ.
Так вот возникли 2 вопроса:
1. 4-х полюсный реверсивный рубильник вроде редкость и возможно заказная позиция (либо колхозить два доп. силовых контакта к нему?);
2. Достаточно ли установить 1 УЗО на вводе (в цепи после реверсивного рубильника)?
По поводу токов к.з. при питании от ДЭС: нужно конечно просчитывать, но ВРУ стоит на улице, ДЭС будет подгоняться в непосредственной близости (кабель питания от ДЭС максимум метров 5), мощность ДЭС 94кВА.
Просчитывал токи к.з. от основной МТП-25кВА - даже от такой мощности транса и длины питающего кабеля до ВРУ (~85м), их было достаточно для срабатывания АВ (хоть и на пределе).
28 Марта 2019
Цитата JIecHuk:
У Хагера есть 4 полюсники перекидные для генераторов.
Да достаточно . Скорей всего там у вас будет стоять 100мА или 300 мА.
Но вот на розетки все же нужно будет ставить УЗО на 30 мА
JIecHuk
28 Марта 2019
38
508
Да на розетки стоят свои УЗО с 30мА.
На вводе УЗО очень смущает вероятными ложными срабатываниями, ибо основной электроприемник - погружные насосы скважин + "ровные" руки монтажников (любят вместо заливной герметичной муфты для соединения использовать просто скрутки).
По ТКП339 УЗО в системе ТТ должно обеспечивать условие Rа*Iа < 50В, где Iа - ток срабатывания УЗО, Rа - суммарное сопротивление ЗУ и заземляющего проводника наиболее удаленного потребителя. Буду просчитывать тогда.
Еще раз благодарю)
28 Марта 2019
Как вариант после рубильника ставьте на каждую группу, тогда точно не будет ложного срабатывания.
А в пояснительной припишите строие требования к муфте.
Мол для избежания утечки тока от монтажных соединений применять герметичные муфты с проверкой качества монтажа на утечку тока.
