/ заземление электрощитовой
pavla
14 Марта 2018
50
Нужна ли стальная полоса 4х40 по периметру электрощитовой,
pavla
14 Марта 2018
50
На какой пункт ПУЭ можно сослаться.
pavla
14 Марта 2018
50
Спасибо за ответ. Требует эксперт
elec
15 Марта 2018
250
как сформулировал свой вопрос эксперт?
Роман3Р
15 Марта 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата samsony1:
соединяются между собой и ГЗШ полосой 4х40мм
И где вы нарыли требование о полосе 4х40 ?
pavla
15 Марта 2018
50
Замечание эксперта:Отсутствуют планы расположения системы уравнивания потенциалов в помещениях электрощитовой, теплового пункта, водомерного узла.
По периметру помещений необходимо проложить стальную полосу и соединить эти полосы с ГЗШ
15 Марта 2018
Щитовая. Выполняется ГЗШ.
В щитовой, если не один шкаф,
можно кинуть полосу, и от неё
заземлить шкафы.
Тепловой пункт. приходит свой кабель, 5 жилищный. Оборудование
заземляете с Ре шины щитка теплового пункта. А вот на входящие трубы ведите отдельно с ГЗШ щитовой 10 медь, и заземление трубы.
Водомерный узел, также, как и тепловой пункт.
Чертите схему уравнения потенциалов, и расписывать что уравниваете.
pavla
15 Марта 2018
50
Если один шкаф полосу делать не надо? Где-то прописано об этом.
15 Марта 2018
Да он и так, этот шкаф заземлен, так как шина Ре, которая является, и Гзш, сидит на корпусе этого шкафа.
elec
15 Марта 2018
250
полоса - это магистраль дополнительного уравнивания, отсюда и плясать
15 Марта 2018
1. Внимательно прочитайте пцнкты ПУЭ
1.7.76.
1.7.77.
1.7.82 ( и рисунок 1.7.7 на нем 2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов; и 3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов )
1.7.83.
По рисунку 1.7.7
ГЗШ --- это зона вашей Щитовой (она же РЕ шина которая сидит на корпусе вашего щита. Все щитки пускатели в щитовой заземлены через РЕ проводник, 3 или 5 жилой
8 - заземляющий проводник --- это проводник который приходит с повторного заземления на ваше ГЗШ
С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание; ---- это зона вашего Водомерного узла
С5 - система отопления; --- это зона вашего теплового пункта
2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов; - это прроводник которым уравниваете потенциалы
Hack5
16 Марта 2018
, ООО "АКБ"Эксперт", Главный специалист электроснабжения,
Очень интересно на что ссылается эксперт. Согласно
87 Постановления
в графической части проекта должны присутствовать только
"у) схемы заземлений (занулений) и молниезащиты"
. Но никак не план расположения. Если это не госэкспертиза можно смело посылать лесом данного эксперта
ddecad
19 Марта 2018
100
, DDECAD,cтаж: 22 лет
"По периметру помещения..." - это лишь один из способов выполнения системы уравнивания потенциалов. Это позволяет максимально-короткими проводниками соединить открытые проводящие части с ГЗШ (полоса по периметру подключена к ГЗШ).
Также вы можете поставить шину локально рядом с оборудованием, соединить её с ГЗШ и присоединить к ней оборудование.
Можете от каждого оборудования тащить отдельный проводник к ГЗШ.
Надо смотреть в каждом конкретном случае какой вариант целесообразно использовать.
В ПУЭ есть требования, есть схема. Применяйте её к своему конкретному случаю.
oksi13697
21 Марта 2018
15
1.Вы путаете заземление и уравнивание потенциалов
заземление и уравнивание потенциалов. Выполнять нало оба
2. Заземление
заземлитель - уголок или пруток(требуемое сечение см. ПУЭ длиной 3 м соединенные между собой стальной полосой 40х5( заметьте НЕ 40х4 ) сечение полосы есть в ПУЭ. Расстояние между вертикальными заземлителями- 3 м
количество вертикальных заземлителей определяется расчетом. Нормируемое значение для сопротивления ЗУ есть в ПЭ
Если нет спец условий для какого либо оборудования пр сопротивлению заземления, то можно взять 5 верт заземлителей(3м) расположенных на расстоянии 3м др от др
(уголок50х5 или прутd=16мм)
завести полосу в эл. Щитовую , лучше пройти по периметру((не обязательно)
так же полосой по периметру все технические помещения
Это будет магистраль заземления
на нее подключить все корпуса элшкафов и элоборудования
2 Уравнивание потенциалов
определить ГЗШ( или отдельный шкаф или шина РЕ(РЕN) вводного шкафа(вру)
на нее подключить:
-ре и реn проводники питающих, распределительных сете
- трубы коммуникаций вх в здание
и тп(в пуэ есть точное описание того что требуется подключать на гзш- словами и очень подробная картинка)
оба раздела делать надо, можно общим чертежом
и еще если хотите научиться проектировать читайтеПУЭ
как можно чаще и больше
увлекательная книженцияц
oksi13697
21 Марта 2018
15
Пуэ откройте
заземляющее устройство это....
вертикальный заземлитель...
горизонтальный заземлитель...
elec
21 Марта 2018
250
ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014
21 Марта 2018
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 27/2009
О выполнении магистралей заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках зданий и сооружений
ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009
Установки электрические. Термины и определения
Раздел 826-13 Заземление и уравнивание потенциалов
tsapalin
13 Июня 2019
Цитата Анатолий: 1.7.82 ( и рисунок 1.7.7 на нем 2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов; и 3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов ).
Анатолий, а Вас не смущает, что проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов (3) от РЕ-шины вычислительного оборудования присоединён к РЕ-шине квартирного щитка этажом ниже?
13 Июня 2019
Непрерывность связи не нарушина. А функциональное заземление заведено с самой ГЗШ.
Вот только остается найти комп с клемой FE/
Santana
19 Июня 2019
15
511
, Проектировщик,
я делаю в щитовой полосу по периметру и подключаю заземление в 2 точках к нему. в остальных помещения незачем по периметру, перерасход.
ОСУП -надо трубы подключать индивидуально тянуть проводник (какой подходит в зависимости от сечения питающей линии)
сейчас все оборудование практически 5 жильное или 3 жильное, так что уже есть заземляющий PE
