/ заземление кабельных конструкций
cveta
12 Июля 2013
Кабельный короб идет по периметру предприятия, в коробе электрокабель, оптоволокно камер наблюдения и слаботочка, естественно с перегородками. через 20м стоят шкафы управления сигнализацией. Как осуществить заземление? Прочитала что достаточно заземлить короб с двух концов, при условии надежности его электрического соединения. А заземлить с помощью штырей 2м можно? Можно ли заземление шкафов произвести к коробу?
Сергей 123
12 Июля 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
к шине ГЗШ или к магистрали ОСУП нужно присоединять
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
cveta
12 Июля 2013
60
1 801
Короб на улице, ГЗШ скорей всего в здании, мне с улицы тащить в здание? Что контур не поможет?
oipop
12 Июля 2013
38
Внешний контур поможет, к нему и выполнить присоединение. При существующем контуре бить штыри - не обосновано.
cveta
12 Июля 2013
38
Если бы кто знал, где этот существующий контур, может он вообще с другой стороны здания. Опять повторюсь как заземлить шкафчики сигнализации?
12 Июля 2013
Светлана
1. Как запитаны у вас шкафы управления ? Возможно что если пройдет использовать РЕ прроводник кабеля.
2. Возможно что придется тянуть по несущим конструкциям катанку от ГЗШ, так как использовать лоток в качестве РЕ проводника,
вопросно, слишком большая протяженность. В случаи ремонтных работ вы практически оставляете все щиты без заземления.
А вот сам лоток можно заземлить с двух сторон с учетом непрерывности металлической связи.
cveta
12 Июля 2013
В коробе идут кабельные линии питания освещения периметра, питания шкафов для камер и блоков питания для сигнализации.
12 Июля 2013
Если позволяет сечение кабеля устанавливаете в шкафу шину РЕ и от нее заземляете шкаф.
cveta
12 Июля 2013
Получается шкаф заземляем от питающего кабеля?
cveta
12 Июля 2013
Я имела ввиду от РЕ-проводника кабеля.
yavik85
12 Июля 2013
385
, Иженер,
Если у вас система заземления TN, то почему бы и нет?
dfgrty99
13 Июля 2013
385
Контур не поможет, в любом случае тянуть к ГЗШ в здание сталь 5х40 от короба. А вот шкафы сигнализации как стоят, на каких то опорах?
cveta
17 Июля 2013
385
Шкафы крепятся к бетонному ограждению.
dfgrty99
17 Июля 2013
385
Стальная полоса от короба к корпусу шкафа, шину РЕ соединить с корпусом шкафа. Соединения выполнить сваркой или неразъемным соединением.
17 Июля 2013
В данном случаи я бы не рекомендовал использовать короб как магистральный РЕ проводник.
Большая протяженность и много соединений.
Нужно использовать РЕ проводник в составе запиточного кабеля если позволяет сечение,
Или тянуть в коробе отдельный магистральный РЕ проводник, Это может быть или полоса, или отдельный провод проложенный в лотке
dfgrty99
17 Июля 2013
Если есть возможность обеспечить непрерывную мет. связь между участками короба, отдельный металлический проводник не нужен. Но конечно, лучше отдельный мет. проводник вдоль короба, и участки короба соединять с ним желательно сваркой. РЕ проводник кабеля в качестве заземления использовать для заземления участков короба нельзя.
cveta
18 Июля 2013
Закладываются короба DKC, у них соединения элементов кабельной трассы образуют единый электрический контур. Таким образом, трасса заземляется с двух сторон с помощью контуров, а шкафы заземляются шиной РЕ питающего кабеля (сечение кабелей 25 и 16). Я правильно поняла?
18 Июля 2013
Да верно. Ре с кабеля садится на шину РЕ а от нее заземляете шкаф.
cveta
18 Июля 2013
Всем большое спасибо.
18 Июля 2013
Не забывайте что заземление лотка и РЕ проводники должны сходиться на ГЗШ, что бы не возникло потенциала между щитком и лотком
cveta
18 Июля 2013
Я то хотела короб заземлить с помощью двух Т-образных контуров заземления вбитых в землю на каждом конце, а теперь опять возвращаемся к тому, что надо тянуть проводник от ГЗШ?
18 Июля 2013
Тогда у вас получится 2 заземление Щиты заземлены по системе ТN, а короба по системе ТТ. Между этими двумя системами может быть разница потенциалов.
По нормам при разных системах заземления ТN и ТТ расстояние между ними должно быть не менее 2,5 метра. Чего у вас не предвидится.
Поэтому нужно сводить все на ГЗШ
cveta
18 Июля 2013
А шкафы заземлить к коробу можно, поскольку у короба хорошее контактное соединение обеспечивающее электрическую связь?
18 Июля 2013
Тогда уж лучше Один конец короба тот что выходит с короба заведите на ГЗШ. А дальний конец заземлите Заземлитель
+ с РЕ шины Щитов киньте перемычки на короба 6 проводом.
ГЗШ------------------------КОРОБ-------------------------------искусственное заземление
I
I (перемычка на короб)
I
ГЗШ -------------------------жила РЕ---шина РЕ---------------заземление щита
cveta
29 Ноября 2013
Опять возвращаясь к этой теме, Анатолий. Я только в пояснительной записке указала, что уравнивание потенциалов осуществляется присоедением всех сторонних проводящих частей к ГЗШ. Теперь они требуют схему. Вы не посмотрите приложенный файл? Все ли правильно? Заранее благодарна
Схема заземления лотка.dwg
(50.37 Кб - загружено 66 раз.)
29 Ноября 2013
Так будет лучше
схема заземления лотка.dwg
(27.11 Кб - загружено 87 раз.)
cveta
29 Ноября 2013
Но мне же все равно придется указать сечение кабеля и полосы? Просят перечислить мероприятия по молниезащите, указать оборудование и схемы. У меня отдельный план на лоток указаны контуры, я их сделала несколько на каждый лоток, мне кажется им этой схемы будет мало, а что еще сделать незнаю. Показываю кочек от общего плана.
(83.48 Кб - загружено 74 раз.)
29 Ноября 2013
Светлана вы все верно начертили. Только визуально оно смотрится неудобно. Вот я вам показал как будет аккуратно и удобно читаемо смотреться. Естественно что сечения нужно указывать.
Просто я не стал их указывать. они у вас уже есть.
Схему ЗУ покажите на этом же листе но отдельно.
cveta
30 Ноября 2013
Спасибо большое, надеюсь они примут.
Baton317
09 Октября 2020
396
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
У меня ситуация следующего плана: по центру здания №1 существует центральный узел связи с установленным бесперебойником и видеосервером. Модернизация системы видеонаблюдения промышленного предприятия предполагает добавление промежуточных узлов на территории и прокладка оптического кабеля от центра до узлов в проектируемом металлическом лотке по крыше зданий, между зданиями – на стальном тросу.
Силовой кабель в проектируемом лотке не прокладывается.
Нужно заземлить проектируемые металлоконструкции – лоток и трос.
Вопрос откуда брать заземление лотков/тросов, которое необходимо выполнять с двух сторон:
1 выполнять отдельное по месту и присоединять к нему металлоконструкции?
2 присоединять к ближайшей шине РЕ здания?
Картинку объекта смотрите ниже
(140.36 Кб, 1126x821 - просмотрено 50 раз.)
09 Октября 2020
7 505
ГЗШ выполняется по каждому зданию отдельно.
к ней присоединяются ваши шкафы.
Baton317
09 Октября 2020
396
у меня не шкафы, у меня лотки. А в случае, если трос проложен между двумя зданиями, то один конец троса присоединять к шине РЕ здания №1, второй конец троса - к шине РЕ здания №2 ?
09 Октября 2020
7 505
а шкафы слаботочные разве не нужно заземлять ?
там и зажим имеется PE и электрооборудование тоже - ИБП и пр.
09 Октября 2020
7 505
и где эта шина РЕ ?
местоположение её где ?
09 Октября 2020
7 505
я почему спрашиваю, потому что шин РЕ по зданию множество.
все металлоконструкции здания сводятся на ГЗШ.
сечение проводника по ПУЭ.
Александр Хрисанов
11 Октября 2020
, cтаж: 46 лет
На ГЗШ и заземляйте. От всех точек, которые требуют заземления тяните провода к ГЗШ.
Главный проводник
12 Октября 2020
129
, Нет, Инженер электрик,
К ближайшей шине РЕ здания.
12 Октября 2020
Ну у вас то на крыше выполнена молниезащита, заземлите лотки от опусков молниезащиты.
