/ Заземление насосной станции
bushrut
12 Марта 2020
62
Добрый день, уважаемые.
Была насосная станция, стены кирпич+штукатурка. Теперь производится капитальный ремонт здания, и станция обшивается металлическими листами. Также принято решение поменять заземление объекта, ввиду изношенности и возраста. Так вот. Возник спор. Опять ложить контур вокруг периметра здания (как было)? или достаточно по три стержня с каждой стороны станции присоединённых к металлическим частям здания, мол роль контура выполнит металлическая обшивка?
Высота здания 11м, S=80м2.
Сeргей
12 Марта 2020
381
6 229
что значит достаточно, ЭФИ контура заземления пускай заказчик предоставит и по результатам принимать решение о количестве заземлителей.
rosario
12 Марта 2020
66
1 366
обшивка не может быть контуром, толщина менее 4 мм. а заземлители, нужно использовать, как выше написал Сергей.
bushrut
12 Марта 2020
62
т.е. опять по всему периметру вбивать штыри и соединять их полосой? всё правильно.
мы не проектировщики, вот и интересуемся.
Сeргей
12 Марта 2020
381
6 229
в первую очередь нужно использовать естественные заземлители, коим и является сущ. контур заземления, а если не хватает то добавлять заземлители. Контур вокруг здания как и штыри это возможные конфигурации заземления и не единственные, можно просто добавить штыри возле ввода без всяких контуров, можно применить один глубинный, а может хватит одного контура вокруг здания без штырей.
bushrut
12 Марта 2020
62
как это можно примерно подсчитать?
12 Марта 2020
7 505
расчет конечно нужен, но нужен он в составе проекта, без проекта электрооборудования невозможно выполнить все электромонтажные работы.
кроме того нужны согласования проекта.
а если будет замена оборудования на более мощное или изменение технологии и назначения здания - то уж точно проект нужен.
и ещё раньше электропроводка была двух/четырех проводная с системой заземления TN-C и общей шиной PEN, сегодня трёх/пяти проводная и система заземления TN-S и шин стало две - PE и N.
Сeргей
12 Марта 2020
381
6 229
не надо считать, приезжают специальные люди, присоединяют тестер и выдают бумажку где указана величина сопротивления заземления. Если не хватает, забивают еще штыри и опять замеряют и т.д. пока не получат требуемое сопротивление.
