 Электротехника / Заземление воздуховодов
D_Rom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Добрый день, уважаемые форумчане.
Нужен опыт коллег: вижу в проекте "воздуховоды систем вентиляции заземлить (заземлить с двух сторон) проводником ПуГВ 1х4 (1х6)".
Вопрос: на основании каких ТНПА требуется заземление воздуховодов, но еще интереснее, как присоединить к тонколистовому воздуховоду провод ПуГВ ( с наконечником еще видимо), ведь сварка исключена, болтов никаких на воздуховоде вроде нет. Может есть у кого мысли на этот счет??
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Апреля 2019
Репутация: 38  [+] , сообщений: 508 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 17 лет Belarus
например п.16.1.13 ТКП 45-4.04-326-2018
или п.4.3.5.8 ТКП339-2011
какой диаметр воздуховода?
возможно можно "обернуть" воздуховод металлической ленточной заземляющей скобой, как делается для чугунных труб?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  02 Апреля 2019
Репутация: 381  [+] , сообщений: 6 213 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 19 лет Belarus
Заземляется все металлические части, а не только воздуховоды, например каркасы подвесных потолков, лотки, металлические части здания и т.д. Ну и обычно воздуховоды соединяются между собой фланцами, обычно в месте соединения и присоединяют к ближайшей коробке освещения, где есть РЕ
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Апреля 2019
Репутация: 23  [+] , сообщений: 569 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
"как присоединить к тонколистовому воздуховоду провод ПуГВ" - вытяжной заклёпкой
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Апреля 2019
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 505 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 42 лет Russian Federation
иногда вдоль лотков, воздуховодов для обеспечения контакта и безразрывности прокладывается магистраль заземления и все части лотков, воздуховодов последовательно присоединяются к проводу.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Апреля 2019
Если воздуховод круглый то берете готовые есть хомуты, ( смотрите вложение)  если большой диаметр то  берете с этого хомута зажим иа ленту берете по своим размерам.
Если же прямоугольный воздуховод то здесь нужно делать самому хомут на болтовом соединении
*  Хомут.jpg (18.3 Кб, 413x336 - просмотрено 29 раз.)
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
  Электротехника (в разделе 9338 тем)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 82, всего 34645(+11) пользователей |
