/ Газопровод проходит через всю квартиру
VeronikaHlebko
01 Октября 2014
Мы строим квартиру в составе ЖСПК в 9-этажном доме. Квартира на 3 этаже над аркой (1и 2 этажи под нами отсутствуют за исключением одной комнаты). Через всю квартиру от входной двери по коридору (около 5 метров) проходит газопровод на кухню к стояку. На кухне газопровод занимает две стены и это еще 5 метров. Таким образом мы имеем в квартире 10 метров газопроводп общего пользования. Квартиру строим за свой счет, льгот нет. О налии газопровода в квартире никто не предупреждал, об этом стало известно почти перед сдачей дома при осмотре квартиры. Соответствует ли данная прокладка газопровода современным строительным нормам, ведь это новостройка. Можно ли его перенести,например провести по фасаду здания через балкон прямо на кухню. Или хотя бы поднять газопровод под самый потолок (проведен на такой высоте, что даже шкафчики на кухне не повесишь). Куда можно обратить для внесения изменений в проект и переделать этот идиотсткий газопровод. И КАК ВООБЩЕ МОЖНО ДЕЛАТЬ И СОГЛАСОВЫВАТЬ ТАКИЕ ПРОЕКТЫ?!
Pashette
01 Октября 2014
117
1 569
, cтаж: 16 лет
ТКП 45-4.03-267-2012 "Газораспределение и газопотребление":
"9.2.11 Прокладку газопроводов в жилых домах следует предусматривать по нежилым помещениям. В существующих и реконструируемых жилых домах допускается предусматривать транзитную прокладку газопроводов низкого давления через жилые комнаты при отсутствии возможности другой прокладки. Транзитные газопроводы в пределах жилых помещений не должны иметь резьбовых соединений и арматуры. Не допускается предусматривать прокладку стояков газопроводов в жилых комнатах и санитарных узлах."
Magny
01 Октября 2014
260
, ОАО "ГИАП", руководитель группы,
У самого в доме так же. Соседи с 1 этажа тоже "счастливы".
Поднять под самый потолок нельзя. По этой причине до сдачи дома от такой квартиры 2 раза отказывались, на третий передали многодетным.
Чтобы сделать стояк по кухням в доме все равно по квартире проход.
Сочувствую. Соседям запретили даже зашивать гипсокартоном, т.к. стыки должны быть доступны для ревизии.
"при отсутствии возможности другой прокладки. " - вот и обоснование
(пока писал уже дали ссылку на норматив)
pilot08
05 Ноября 2014
114
А все таки пустить по фасаду почему нельзя? К примеру к крышным котельным по фасаду даже среднее давление поднимают а на жилье от ввода до квартиры нижнего этажа нельзя? Или архитектор фасад с газом не согласует? И красить можно в любой цвет, не обязательно в желтый - под цвет фасада (ТКП 267).
Газоснабжение (в разделе 495 тем)
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
Давно просматривая американский архитектурный журнал и поражаюсь их оформлению вакансий: они вставляют фото лучших своих проектов прямо в вакансии!
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Обсуждение: "Изменение СН Газораспределение и газопотребление".
Госучреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» будет создано в РБ.
В РФ утверждены правила проектирования систем газопотребления жилых зданий.
Новое в подходах к проектированию и строительства объектов газоснабжение.
