 Газоснабжение / Газоснабжение в хозблоке. Вопрос?
 Sima.j   14 Апреля 2014
У меня есть участок с жилым домом с газом. Решили построить второй дом, в исполкоме сказали ,что дом нельзя, что обзовите это летней кухней.В мингазе же сказали, что если будет висеть котел газовый, газовая плита , то им нужно слово именно ХОЗБЛОК, а не летняя кухня. Т.к. в летнюю кухню котел нельзя. В архитектуре же после того как я сделала проект ( нужен для газоснабжения)с указанием хозблок, сказали ,что хозблок это грубоговоря сарай, баня ,гараж и т.д. И никакой ванны,кухни и комнат отдыха там быть не может. Кто сталкивался с такой ситуацией? сказали есть вариант убрать перегородки и сделать не выступая за пределы периметра пару больших комнат и обозвать их комната для хранения инвентаря например и подсобка. Вопрос в следующем, когда будет проект на газ и запуск газа, то вдруг образовалась  кухя ? на проекте то большая комната, а тут внутри не соответствует проект комнатам. Что делать?
 Strik   15 Апреля 2014
Первый раз слышу, чтобы на летней кухне запрещали ставить котел. Главное соблюдать условия по требованиям к помещениям и правильно рассчитать сечение газопровода и ставте себе и плиту и котел и  колонку если надо. Работаю для справки с брестоблгазом. Данные вопросы возникают от того, что наши требования настолько безграмотно написаны, что порой при их чтении возникает больше вопросов, чем ответов.
 Sima.j   15 Апреля 2014
100% ответ в мингазе ( конкретно ездила , показывала бумаги): в летней кухне возможно подключение воды,электрик, газа для ПЛИТЫ. Если хотите котел и отапливать помещение в разрешении на строительство должно быть указано ХОЗБЛОК это может быть гараж,баня,свинарник и т.д. В архитектуре сказали что в ХОЗБЛОКЕ не может юытьванны,санузла ,комнаты отдыха мол ходите мойтесь в основном доме, хотя где логика что можно еду готовить в сарае???  куда удобнее хоз инвентарь помыть в сарае грубо говоря. бред уже мой проектировщик на конях скачет.
 Strik   16 Апреля 2014
Интересно получается. В гараже, бане, свинарнике котел можно ставить, а в кухне нет. Господа в мингазе, помимо слепого соблюдения требований нужно еще иметь и здравый смысл.
Цепляться за слово "ХОЗПОСТРОЙКА" прописанное в СНиП, конечно можно (см. Изм.7 СНиП II-35-76-Мини-котельные п.21.16 "Для одноквартирных и блокированных жилых домов требования к мини-котельным, в том числе расположенных в хозпостройках или блоке помещений иного назначения, связанных с индивидуальной предпринимательской деятельностью владельца, устанавливаются как для одноквартирного жилого дома."), но не нельзя ли данный вопрос решать согласно требованиям ТКП 45-4.03-267-2012 п.9.3.4 "Возможность установки газовых плит, отопительных и других аппаратов в строениях, рас-положенных вне жилого дома, решается проектной и газоснабжающей организацией с учетом местных условий. При этом помещения, в которых предусматривается установка газовых приборов, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к помещениям, где допускается размещение таких приборов".  Т.е. при соблюдение всех требований к помещениям, в которых устанавливаютя газовые приборы (вент.канал, окно, размеры и т.д.) размещать их можно на усмотрение проектной и газоснабжающей организацией. И тут опять возвращаемся к здравому смыслу : "в бане можно, а в кухне - нет "
 Sima.j   16 Апреля 2014
Да не к мингазу даже у меня претензия, а к Архитектуре. Придется теперь все переделывать на баню, там и кухня может быть и комната отдыха.
кукусик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Апреля 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
В хозблоке тоже может быть кухня. У меня в руках проект на ГАЗОСНАБЖЕНИЕ хозблока с кухней, топочной и т.д. выполненным УП "Мингаз" по  архитектурному проекту или ведомости тех.характеристик на дом, (сама занимаюсь проектированием  внутридомовых сетей газоснабжения 5 лет) первый раз слышу, что в хозблоке нельзя разместить кухню (а может вам курочкам надо готовить и отапливать помещение для них) Получите письмо в сельсовете (или другом исполнительном органе к которому вы относитесь)"Прошу выдать технические условия на газификацию ХОЗБЛОКА жилого дома №..........."на получение ТУ в "Мингазе" но для этого придется сначала оформить строение как хозблок.  А то , пусь они вам в архитектуре покажут документ, что в хозблоке не может быть кухни, мини-котельной и т.д. Я такие хозблоки видела.Больше,чем мой дачный участок.
 ТКП 45-4.03-267-2012 п9.3.4 Возможность установки газовых плит,отопительных и других приборов, расположенных вне жилого дома, решается проектной и газоснажающей организацией (причем здесь Архитектура?) При этом помещения должны соответствовать общим требованиям ...........Дочитайте сами.Тел.80298592999(МТС)
 Sima.j   23 Апреля 2014
Все вышесказанное передала специалисту в Архитектуре, сказала нет и все. Пришлось переделывать на баню.Подписала.
кукусик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Апреля 2014
Вот так у нас везде . Сидит "ГОРЕ-СПЕЦИАЛИСТ" и морочит людям голову. ОБИДНО. Удачи вам. Если не затруднит координаты "СПЕЦИАЛИСТА" напишите. Хотелось бы пообщаться, на вас ссылаться не буду.
 Татьяна Тим   27 Апреля 2014
Установка котла вне жилого дома разрешена. Только оплата за тариф будет другая. Можно газифицировать и бани, и летние кухни, берете ТУ и подводите газ согласно всех норм. А платить будете как за ком. быт, по дорогой цене. У нас льгота зимняя только на жилой дом. Если Вы построили еще один дом и там будет кто-то жить постоянно, совет такой разделите участок и дайте ему номер с индексом "А". У Вас будет два жилых дома и подводите  на второго абонента газ. Выгодно и без заморочек. А в хоз блоке нельзя устройство мини-кательной.
21.2 Не  допускается  устройство  мини-котельных,  за  исключением  случаев,  предусмотренны
ТКП 367-2011 «Проектирование объектов магистральных газопроводов. Противопожарные требования»
— в промышленных,  сельскохозяйственных и  складских  зданиях  категорий А, Б и В по взрыв
пожарной и пожарной опасности;
— смежно, над и под лестничными клетками, помещениями с массовым пребыванием людей, жилым
помещениями и помещениями категорий А, Б, В1 и В2 по взрывопожарной и пожарной опасности. (Изменение № 7 BY* СНиП ІІ-35-76 )
http://statut.by/lichnyj-jurist/housing-law/107-16-10-2010 посмотрите описание хозпостроект.
Плиту газовую можно поставить на летней кухне, только должно быть отапливаемое помещение (печь, эл. отопление, котел на дровах).
 Генnadi   11 Сентября 2014
Добрый день, долго искал эту (или похожую) ветку. Возникла острая необходимость провести в сарай комуникации, если с электричеством и водоснабжением проблем вроде нет, то с газом возникли трудности схожие с вышеперечисленными. Начал я с того что попробывал оформить сарай как жилой дом - получил отказ, мотивированый тем, что по закону на одном участке может находится только ОДИН дом. На мой вопрос: "можно ли разделить участок и на выделенной доле зарегистрировать дом", получил ответ: "нет нельзя, земля предоставлена для обслуживания одноквартирного жилого дома, делится участок вместе с домом". Понимаю что такой ответ похож на бред, но всеже, у них есть какойто закон по которому они всем кто обращается с такой просьбой отказывают (если надо, то могу узнать на какой именно закон они ссылаются). Причем не имеет значения земля приватизирована или в пожизненном владении. Предложили попытать счастья в "архитектуре" по месту прописки, так я и зделал. "Архитектор" ситуацию выслушал и понял. Сказал что разрешит переписать "сарай" в "летнюю кухню" и отпустил меня собирать необходимые документы. В горгазе сказали что для "летней кухни" получите газ только к плите, для "хозблока" - другое дело, можно и котел. Может попробывать в графе "назначение" вместо "сарай" вписать "хозблок" и ити за "тех условиями" на подключение? Самое интересное что в любом случае (кроме запитки от дома) на все комуникации при подводе будут ставить счетчики, я  в свою очередь готов (да и заставят) платить по "экономически обоснованным" тарифам. Перевести сарай в баню не разрешат пожарники (очень много условий). Уже грешным делом думаю перевести сарай сразу в "летнюю кухню" с "летним душем" и "зимним гаражом", а лучше сразу в бомбоубежище (им это понравится). Словом бюрократия!   ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА.        г.Гродно.
anian ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Октября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 9 ,  ГИП, cтаж: 19 лет Belarus
Выполнял проект по газоснабжению хоз.блока (участок поделен на доли), ТУ УП Мингаз на газоснабжение хоз.блока, в тех паспорте на хоз.блок наименование помещений как в жилом доме (жилая, кухня, сан.узел и т.д.) - никаких проблем и вопросов по согласованию проекта, регистрации в строительство и сдаче в эксплуатацию не возникало.
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
  Газоснабжение (в разделе 495 тем)
Семинар от Белстройцентр по Строительному Кодексу РБ.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 18 апреля 2024 г. принять участие в семинаре «Кодекс РБ об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности...>>
Давно просматривая американский архитектурный журнал и поражаюсь их оформлению вакансий: они вставляют фото лучших своих проектов прямо в вакансии!>>
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...>>
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!>>
Обсуждение: "Изменение СН Газораспределение и газопотребление".
Госучреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» будет создано в РБ.
В РФ утверждены правила проектирования систем газопотребления жилых зданий.
Новое в подходах к проектированию и строительства объектов газоснабжение.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 131, всего 34657(+29) пользователей |
