/ Мини-котельная
altv-q
13 Октября 2014
18
Обязательно ли при газоснабжении мини-котельных административных и общественных зданий предусматривать продувочную свечу перед котлом, а также аварийную вентиляцию?
bagick
14 Октября 2014
18
Изм.7 к СНиП II 35-76
21.26 Для мини-котельных, пристроенных к зданиям детских дошкольных учреждений и общеоб-
разовательных школ, лечебным корпусам стационаров больниц и поликлиник, лечебным и спальным
корпусам санаториев и учреждений отдыха, к зданиям с массовым пребыванием людей, домов преста-
релых и инвалидов,
а также для встроенных в здания иного назначения мини-котельных, использую-
щих в качестве топлива газ,
следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в час,
без учета воздуха, забираемого из помещения в топки котлов для горения.
Указанные мини-котельные должны быть оборудованы дополнительной аварийной системой
вентиляции в соответствии с СНБ 4.02.01.
Следует предусматривать автоматическое включение ава-
рийной вентиляции при появлении загазованности более 10 % от нижнего концентрационного предела
воспламеняемости газа или паров ЛВЖ в помещении мини-котельной. Расход воздуха для аварийной
вентиляции следует принимать не менее 10-кратного воздухообмена в час.
bagick
14 Октября 2014
18
ТКП 45-4.03-267-2012
9.2.21 На газопроводах промышленных (
в том числе котельных
), сельскохозяйственных предпри-
ятий, предприятий бытового обслуживания производственного характера следует предусматривать
продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода,
а также
от отводов к каждому агрегату перед последним по ходу газа отключающим устройством
Допускается объединение продувочных трубопроводов от газопроводов с одинаковым давлени-
ем газа, за исключением продувочных трубопроводов для газов, имеющих плотность больше плотно-
сти воздуха. Диаметр продувочного трубопровода следует принимать не менее 20 мм. После отклю-
чающего устройства на продувочном трубопроводе следует предусматривать штуцер с краном для
отбора пробы, если для этого не может быть использован штуцер для присоединения запальника.
В отдельных случаях (например, для постов резки и сварки, небольших промышленных печей)
при подводящем газопроводе диаметром не более 32 мм допускается вместо продувочных трубопро-
водов предусматривать установку запорного устройства с глухим штуцером-заглушкой.
altv-q
14 Октября 2014
18
Спасибо за ответы. С вентиляцией понятно, а с продувочной свечой нет. Представитель промнадзора требует установить продувочную свечу в помещении мини-котельной костела, а также маленького одноэтажного магазинчика. Зачем?
чтобы маленько их продуть
bagick четко указал пункт внем вроде все понятно написано
psa
15 Октября 2014
230
, проектная, инженер,
П1-03 к СНиП II-35-7 п.14.9 ...Для таких котельных, работающих на газообразном топливе, конструкция вытяжных вентиляторов должна исключать возможность искрообразования.
altv-q
15 Октября 2014
18
но ведь магазин и костел не являются предприятиями бытового обслуживания производственного характера
Dead
15 Октября 2014
30
707
, инженер проектировщик,
думаю от вас хотят чтоб была возможность продуть участок газопровода (в том числе счетчик фильтр) перед котлом
bagick
15 Октября 2014
30
707
Продувочный газопровод перед последним отключающим устройством нужен везеде кроме жилья. Без него Вам не согласуют проект.
Пункт 9.2.21 Госпромнадзор и эксплуатирующие организации распространяют на всех потребителей не относящихся к жилью.
altv-q
15 Октября 2014
18
Спасибо всем за ответы
imp
06 Ноября 2014
68
1 862
А продувать не нужно? Странный вопрос.
Газоснабжение (в разделе 496 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
Обсуждение: "Изменение СН Газораспределение и газопотребление".
Госучреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» будет создано в РБ.
В РФ утверждены правила проектирования систем газопотребления жилых зданий.
Новое в подходах к проектированию и строительства объектов газоснабжение.
