/ Не согласовывают проект. В чём проблема?
Vital
20 Июля 2009
33
, ГИП, ГИП,
Не согласовывают проект (райгаз). Основание – сложность ГРУ. Также требуют убрать клапана в местах подключения к горелке. В чём сложность ГРУ так чётко и не сформулировали.
LevaK
23 Июля 2009
33
ГРУ вроде нормальное. Но я бы сделал неного проще - поставил бы один редуктор и байпас. Кроме того узел счетчика и узел фильтра можно объединить и не делать две обходных ветки. Экономится три задвижки. Еще не понятно зачем обвязка сделана трубой Ду80 если фильтр и редуктор приняты Ду50. Смысла нет.
По поводу клапанов перед горелками - на таких больших котлах как правило используют плавное регулирование подачи газа заслонкой с эл. приводом. Может и тут так сделать?
Vital
23 Июля 2009
33
, ГИП, ГИП,
По поводу клапанов. Стоит один (откр. - закр.), второй с плавным регулирование
gera
24 Июля 2009
33
Согласен с предыдущим автором по вопросу упращения ГРУ - много буйпасов. Всегда имеется возможность замены/ очистки фильтра, достаточнор одного буйпаса и фильтра и счетчика.. Крану Ду50 будут дешевле чем ДУ 80. Особенно дорого клапан Ду80. Примененный на входе отчечной клапан ВН3 - имеет быстрое открытие/быстрое закрытие. С учетом что стоит счетчик ротационный RVG = при первом же отколючении электроэнергии гидравлический удар может вывести счетчик из строя. Лучше применить клапан моторный Kromschroder? достаточно VK 50F80T5H93D/ Кроме nuj он имеет фильтр на входе и может монтироваться как вертикально так и горизонт-но.
Нет пробника на свече после первого запорного крана, да и Ду пробников можно делать меньше - 6.. Можно ли ставить кран на импульсной линии к регулятору? Как будет работать регулятор HUR на малых/летних расходах? Может применить что получше?
Клапанов перед горелкой действительно много, Какой автомат контроля герметичности применяете, Может вспомогательные -ду20 не нужны? От клапана поз16 - не на ГМ, а на запальник?. на принципиалке поз 12,13,14 перепутаны. Давление на горелке Мин/Мах Клапан С3Н-5 обеспечит?
N.E.O.
24 Июля 2009
33
Имея опыт согласования в различных райгазах проекты газоснабжения, сталкивался с чаще всего с одной и той же проблемой, не читаемость аксонометрической проекции газоснабжения. Приходилось просто наводить красоту на чертежах.
gera
24 Июля 2009
33
Мы часто делаем принципиальную, аксонометрическую и монтажную схему. А " аксонометрия" должна быть аксонометрией, в соотв с правилами черчения и отражать реальную обстановку.
Даже в этом примере врядли клапана 16, 17 будут смонтированы над основными клапанами. а место ПСК на аксанометрии и монтажке не соответствуют друг другу.
Газоснабжение (в разделе 495 тем)
28 марта! РНТЦ: Мониторинг цен и изменения НПА в ценообразовании.
28 марта приглашаем на видеосеминар: «Особенности проведения мониторинга цен на материалы в строительстве...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
Обсуждение: "Изменение СН Газораспределение и газопотребление".
Госучреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» будет создано в РБ.
В РФ утверждены правила проектирования систем газопотребления жилых зданий.
Новое в подходах к проектированию и строительства объектов газоснабжение.
