/ Прошу помощи и разъяснений
(Прочитано 60 раз)
ar4ivarius
14 Марта 2014
85
, Ведущий инженер-технолог,
Доброго всем дня! Как можно видеть по моему профилю - я не газовщик, а технолог. И как-то так сложилось, что знакомых газовщиков у меня нет. Поэтому прошу помощи через форум.
Ситуация в следующем: человек живет в так называемом "бараке" (длинный деревянный одноэтажный дом на несколько квартир) и хочет завести себе в дом природный газ. По замыслу газовый котел навешивается на стене в прихожей, ну а труба с газом проходит далее к кухонной плите.
Ситуация в том, что горгаз требует сделать на кухне вытяжку. Это требование продиктовано пунктом 9.24 СНБ 4.03.01-98. Хотя данный документ в пункте 9.25 допускает установку газовых плит в существующих помещения без естественной вентиляции.
Специалист из горгаза говорит о том, что СНБ 4.03.01-98 вообще отменен (но я другого документа не смог найти) и приравнивает прокладку газовой трубы к реконструкции. А, как известно (и я с этим не спорю), при реконструкции всегда нужно добиваться выполнения современных норм.
Подскажите как правильно все сделать в данной ситуации? Прилагаю план помещения. Всем заранее спасибо!
P.S. Увидел чем заменили СНБ 4.03.01-98. Но там (я про ТКП 45-4.03-267-2012) не ужесточили данных требований.
(98.83 Кб, 1600x1280 - просмотрено 97 раз.)
bagick
14 Марта 2014
85
ВСЕ требования к мини-котельным (бывшие топочные) изложены в изменении №7 к СНиП II 35 76
i7sn35.pdf
(172.19 Кб - загружено 52 раз.)
ar4ivarius
14 Марта 2014
85
Спасибо, конечно, почитал. Но без практики применения это всего лишь текст.
bagick
14 Марта 2014
85
Ваш пункт 21.24. Воздухообмен не менее 1 раз в час - отсюда и вытяжка
Strik
15 Марта 2014
85
bagick, при чем тут мини-котельные. ar4ivarius четко пишет: "горгаз требует сделать на кухне вытяжку" и поэтому ссылки на изменение №7 к СНиП II 35 76 не действительны. Согласно ТКП 45-4.03-267-2012 действительно допускается устанавливать газовую плиту в существующих домах на кухнях без вент.каналов. А аргументы горгаза насчет реконструкции дома обусловлены перестраховкой, с целью не допустить загазованности помещения.
bagick
15 Марта 2014
85
Я промышленностью занимаюсь, но мне все равно интересно каким боком требования к газовой плите относятся к котлу?
ar4ivarius
16 Марта 2014
85
Спасибо всем за обсуждение! Попытаюсь сформулировать более четкие вопросы:
1. Возведение перегородки между кухней и санузлом (ранее ее не было), а так же зашивка окна на стене, куда будет ставиться котел, можно отнести к реконструкции?
2. Если "предбанник" из-за установки котла теперь будет именоваться мини-котельной, то может ли быть данное помещение проходным?
Как же тогда проводят газификацию частных деревенских домов? Там зачастую не то что вытяжки нет, там и окном "не пахнет"
Strik
16 Марта 2014
85
выложите план в более хорошем качестве. не видно ни перегородки, ни надписей.
ar4ivarius
16 Марта 2014
85
Вы просто нажмите на картинку - она открывается на пол экрана.
Strik
16 Марта 2014
85
да спасибо, получилось. остаюсь при своем (читайте прошлое послание). для кухни в данной ситуации вент.канал не обязателен.
Zhanna-K
17 Марта 2014
85
Посмотрите СП 42-101-2003 пункт 6.17-6.19
При установке газового оборудования вентиляция обязательно должна быть
ar4ivarius
17 Марта 2014
85
Спасибо за внимание, но ситуация касается Беларуси.
life74
30 Июня 2014
85
Добрый день. Нужна помощь в решении спорного вопроса. Проживаю в деревянном многоквартирном бараке. Моя и соседняя квартира образуют П-образную постройку, где боковые стороны-это глухая стена будущей мини-кательной соседней квартиры и мой центральный вход в квартиру ( их высота приблизительно до 2,3 м). Расстояние между стенами 2,7 м. А соединяющая их сторона - моя кухонная стена с окном, возле которого стоит газовая плита и отрезок глухой стены (около 1 м)той же соседней квартиры. Высота до конька этой части дома 4-4.5 м. При всём этом моя сторона - это основной источник воздухозабора в мою квартиру ( поскольку кроме двери и окна есть только одно окно в противоположной кухне комнате). Дом очень старый и больше никакой системы вентиляции нет. При разработке проекта газификации, рай газ спроектировал дымоотвод в дальнем правом углу этого П-образного пятачка, вдоль моего кухонного окна, в сторону моей входной двери. Т.е. отвод продуктов сгорания газов будет производиться на высоте 2 м, ниже всех трёх крыш, на 0,1-0,2 м над моим кухонным окном, и на расстоянии менее 1,5 -2 м от моей входной двери. Учитывая направление движения воздушных потоков, это все будет попадать ко мне в квартиру, а конденсат выливаться мне под ноги. Верен ли проект газификации? Какими документами я могу себя защитить при решении данного спора?
Действует ли Приложение Д ТКП 45-4.03-267-2012 п.Д 6 "В многоквартирных жилых, общественных, административных, бытовых, производственных и складских зданиях горизонтальные дымоотводы следует выводить на участок стены, не имеющей проемов выше отверстия выхода дымоотвода в пределах зоны, ограниченной по горизонтали расстоянием не менее 4 м по обе стороны от него"? [/b][/b]
frohlen
31 Июля 2014
83
, инженер-теплотехник, ГИП,
ОТВЕЧАЮ
1. Все верно. И эти требования Горгаза правомочны. Перегородка необходима. А перед пуском газа с вас потребуют техпаспорт, который должен соответствовать всем изменениям в квартире. Все это оформляет БТИ. А вот по поводу заложения окна, или его части (я бы рекомендовала) - надо еще выяснить эту необходимость. Стена, где будет висеть котел - наружная? или она смежная с другой пристройкой? короче надо определиться куда будет выходить коаксиальная труба от котла. Если выводить коаксиалку на стену где окно, то его надо заложить на пол метра от оси коаксиальной трубы, либо сделать окно глухим - неоткрывным.
2. Мини-котельная м.б. проходной. Единственное, это помещение надо утеплить и установить радиаторы, если ранее оно было холодным (напр., верандой).
И еще по вентиляции: везде (на кухне, в мини-котельной) надо пробить каналы, или в них вставить а/ц (пластм.) трубу Ф100/110 мм для естественной тяги (можно грибком).
frohlen
31 Июля 2014
83
Все это действует. Но надо разобраться какой дымоотвод они вам запроектировали, от каких котлов, и скиньте планы ваших квартир. А еще бы план проекта с сетями Г1 увидеть. Какой конденсат? там д.б. утепленный дымоход с прочисткой, конденсатоотводчиком! Сколько этажей в вашем бараке? надо видеть планы и проект. Скиньте
life74
01 Августа 2014
83
Проблема в том, что выкопировки плана на соседней квартиры и проекта газификации не могу добиться не от БТИ, не от Райгаза. Есть только фото спорной территории с дымоотводом.
(614.67 Кб, 1280x960 - просмотрено 37 раз.)
frohlen
01 Августа 2014
83
По фото видно, что все сделано верно. Чем вы не довольны? Тем что слева ваши окна и дверь и они близко расположены к коаксиальной трубе? Норма одна - мин.0,5 м от оси коаксиалки до края открывного оконного или дверного проема. Эти расстояния выдержаны. Это что касается проекта ГСН/ГСВ и Горгаза.
Единственное, чем можно помочь вам, это сделать расчет по рассеиванию вредных паров и газов. Это делают экологи. Вот здесь, я думаю, можно и провалить весь этот проект. Была бы экспертиза - однозначно не разрешили бы.
life74
01 Августа 2014
83
А кто у нас занимается этой экологической экспертизой? Возможно ли заказать ее в какой-либо конторе по республике? С оплатой как положено и результатами в письменном виде. Если знаете подскажите, куда обратиться. За сказанное выше спасибо, единственный толковый ответ. Ни облгаз ни тем более райгаз никак свои действия не обосновал. Предложили поднять трубу выше крыши мини-кательной на 50 см. Но решает ли это проблему? Не хотелось бы жить в противогазе.
Газоснабжение (в разделе 495 тем)
28 марта! РНТЦ: Мониторинг цен и изменения НПА в ценообразовании.
28 марта приглашаем на видеосеминар: «Особенности проведения мониторинга цен на материалы в строительстве...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
Обсуждение: "Изменение СН Газораспределение и газопотребление".
Госучреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» будет создано в РБ.
В РФ утверждены правила проектирования систем газопотребления жилых зданий.
Новое в подходах к проектированию и строительства объектов газоснабжение.
