/ Скорость сжатого воздуха в трубопроводе
dimsanych
13 Февраля 2014
401
Подскажите пожалуйста, есть ли нормативка по допустимой скорости потока в тубопроводах сжатого воздуха? Знаю, что при пневмоаудите по скорости воздуха определеяют не занижен ли диаметр трубопровода. Может у кого есть какая инфа по этому вопросу. Буду очень благодарен.
boy_infinity
24 Февраля 2014
23
, инженер,
Добрый день!
Обращался в 2012 году по этому вопросу к экспертам РУП "Главгосстройэкспертиза" (Кикор, Кныш, Воробей) все сказали, что следует руководствоваться скоростями, как и для природного газа (7, 15, 25 м/с) в зависимости от давления. Эксперт, который у них занимается сжатым воздухом и азотоснабжением, например, внештатный (по состоянию на 2012 год).
В нормах старых встречал разные значения.
dimsanych
24 Февраля 2014
401
F
А где это прописано подскажите пожалуйста.
boy_infinity
24 Февраля 2014
23
, инженер,
Предлагаю почитать Кузнецова Ю.В. "Сжатый воздух", стр.209-214. Там ссылки на нормы по газоснабжению...и исходя из них уже делать вывод о допустимости использования норм по газу для сжатого воздуха...а вообще, можно попробовать по удельным потерям рассчитать не оглядываясь на скорости (есть в книге номограмма)
kuznecov_yu_v_kuznecov_m_yu_szhatyi_vozduh.rar
(4366.71 Кб - загружено 348 раз.)
dimsanych
24 Февраля 2014
401
Вопрос как раз в том, чтобы по замерам скорости в трубопроводе дать заключение о соответствии фактического диаметра фактическому расходу, т.е. не заужена ли труба.
boy_infinity
24 Февраля 2014
23
, инженер,
В наших нормах мне не удалось найти конкретные цифры.
Если брать из книги Кузнецова и форумов, то ограничиваться следует скоростью 25 м/с (это связано в первую очередь с шумом в трубопроводе). В трубопроводе сжатого воздуха с тепловой (шумовой) изоляцией эксперты пропускали скорость и выше 40 м/с, по аналогии с трубопроводами пара.
Есть ссылка
http://www.pipingdesign.com/articles/instrument_air_piping_system_design.pdf
, тут скорость рекомендуют применять 30 м/с (допускают до 40 м/с).
По этой ссылке
http://www.pdhonline.org/courses/m146/m146content.pdf
рекомендуют 6-10 м/с.
В общем, на мой взгляд, лучше ориентироваться на нормы по газоснабжению - 7,15,25 м/с в зависимости от давления.
Dead
24 Февраля 2014
30
707
, инженер проектировщик,
скорости приведенные в газоснабжении являются Максимальными для внутренних газопроводов и ограниченны исходя из шума,
что вы понимаете под "заужена труба"? какой-то участок или вся сеть?
ИМХО о заслуженности трубы можно судить лишь по достаточности давления и расхода среды у потребителя.
PS что за пневмоудар - воздух - газ и ударов быть не должно
dimsanych
24 Февраля 2014
401
Иногда
Иногда падение давление в сети при работе потребителя приходится компенсировать повышенным давлением источника. А дело зачастую бывает, что труба недостаточна для покрытия пиковых или рабочих расходов.
Вот изловить такой участок трубы можно по завышенной скорости воздуха в ней. Это теория.
А вот какие скорости считаются завышенными я и пытаюсь выяснить
boy_infinity
24 Февраля 2014
23
, инженер,
хм...так вот в чем вопрос, в падении давления при пиковых расходах? А уверены, что при пиковых расходах, может при выходе на рабочие параметры наблюдается просадка? Ресиверы никто не отменял - они как раз отвечают за пиковое потребление (конечно, все в пределах разумного), чтобы не было просадки по давлению большой. Завышенная скорость звукав участке бывает и из-за того, что какой-то монтажник там ключ или кусок металла в трубе забыл и проходя через зауженное пространство может возникнуть посторонний звук (свист). Есть более подробная информация (схема с диаметрами и расходами и оборудованием)?
Dead
25 Февраля 2014
30
707
к примеру у нас есть участок воздухопровода длиной 50 метров диаметром 20мм расчетная (замеренная) скорость к примеру 12м/с падение давления на участке 0.5 бара и другой участок (с тем же расходом) длиной 15 м диаметром 10 мм со скоростью больше 25 м/с с падением давления 0.25 бара.
второй участок "Шумит" но имеет Меньшие потери, так как он короче.
в итоге увеличение диаметра второго участка не приведет к снижению потерь, так как основные потери сосредоточены как раз на первом участке, который не шумит
то есть шум (максимальная скорость указанная в газоснабжении) не является единственным критерием достаточности пропускной способности трубы
Газоснабжение (в разделе 496 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Обсуждение: "Изменение СН Газораспределение и газопотребление".
Госучреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» будет создано в РБ.
В РФ утверждены правила проектирования систем газопотребления жилых зданий.
Новое в подходах к проектированию и строительства объектов газоснабжение.
