/ Конструкция дорожной одежды
kisha
26 Февраля 2013
ТКП 45-3.03-112-2008
5.1.11 С целью обеспечения нормальных условий работы краевых полос дорожной одежды ос-нование проектируют на 0,50 м шире, чем проезжая часть и укрепленные полосы, а дренирующий слой, при его наличии, проектируют на всю ширину земляного полотна.
Подскажите пожалуйста как надо отступать эти 0.5м? Варианты на рисунке.
ДО.tif
(1200.03 Кб, 5059x7085 - просмотрено 3058 раз.)
m134
26 Февраля 2013
Правильный вариант на нижнем рисунке. Основание уширяют по верху на 0,5 м.
kisha
26 Февраля 2013
Спасибо ! А можно уточнить где это конкретно оговаривается ?? Какой-нибудь учебник или лучше всего нормы ,а то доказать в экспертизе будет сложновато(
kisha
27 Февраля 2013
И еще вопрос: В случае устройства борта тоже отступать?
m134
27 Февраля 2013
ТКП 45-3.03-112-2008 вышло взамен Пособия 3.03.01-96 к СНиП 2.05.02-85. В этом Пособии на рис.5.1 приведены конструкции дорожной одежды для I и III тех. категории. На рисунке видно что уширение основания считают по его верху. В ТКП 45-3.03-112-2008 таких рисунков нет
. На практике сталкивался с заказчиком, который требовал на V категории уширение 0,3 м, типа экономия.
m134
27 Февраля 2013
Если это в населенном пункте, то смотрите ТКП 45-3.03-3-2004. Там на рис.7.8 тоже приведены конструкции ДО, однако на сколько уширять основание приходится только догадываться.
kisha
27 Февраля 2013
Спасибо! Уже смотрел, увы и ах ничего нету(ТКП 45-3.03-3-2004).
kisha
27 Февраля 2013
И еще вопрос)) : с тротуарами как обстоят дела? На сколько увеличивать основание?
m134
27 Февраля 2013
Основание уширяют "С целью обеспечения нормальных условий работы краевых полос дорожной одежды". Для тротуаров это не актуально, там не таких нагрузок как на порезжей части. Также типичная конструкция ДО тротуара: 4-5 см асфальтобетон и 10-15 см основание из ПГС. Итого получаем 14-20 см. Высота бортового камня БРТ 20 см, БР 30 см плюс бетонная обойма 8-10 см. Выходит уширяться то некуда
kisha
27 Февраля 2013
А подстилающий слой? В ТКП про него читал завтра на работе точно отпишу в каком( ТКП 45-3.03-3-2004 п 8.8.1).
Или в качестве подстилающего используют местный грунт?
ДСТ №3 ПО
04 Марта 2013
45
, ОАО "ДСТ №3", зам. нач. проектного отдела,
В качестве подстилающего можно использовать местный грунт, если он песчаный, т.е. будет работать как дренирующий и морозозащитный слой.
На местных дорогах тоже берем выступ основания за покрытия 0,3 именно для экономии материала основания (экспертиза только "за").
kisha
17 Марта 2013
45
Возник еще 1 вопрос :
Отступать с обеих сторон по 0.5 или по 0.25?
VIP87
18 Марта 2013
, инженер-проектировщик,
с обеих сторон по 0,5м
yfcnfxtyrj
18 Марта 2013
Где можно скачать ТКП?
yfcnfxtyrj
18 Марта 2013
ткп 094-2012 (02191)
ткп 203-2009 (02191)
yfcnfxtyrj
18 Марта 2013
Подскажите еще
Сборниктехнологических карт. Выпуск 9. Строительство, ремонт и содержание автодорог. БЕЛАВТОДОР. Минск, 2007
kisha
18 Марта 2013
А как это обосновывается? Нормами или есть какие небудь методические указания?
chuk83
19 Марта 2013
119
, проектная контора, инженер-проектировщик-сметчик,
Можно самому здраво рассуждать... можно читать рассуждения умных людей...
(833.93 Кб, 2369x3417 - просмотрено 263 раз.)
kisha
19 Марта 2013
119
Премного благодарен !!
А ТКП 059 -2012 не подскажите где взять, а то в стройдокументе нету еще(
BagiKa
07 Июня 2013
119
Т.к. ТКП 059-2012 не найти, то цитирую ТКП 059-2007.
9.3.1.8 ...
Щебеночные, гравийные и шлаковые основания следует устраивать шире покрытия на 0,5 м
с каждой стороны
для цементобетонных покрытий и не меньше чем на 0,3м с каждой стороны – для других типов покрытий. Если проектной документацией предусмотрено устройство укрепленной полосы, основание устраивают на ширину покрытия и укрепленной полосы.
Если есть у кого-нибудь
ТКП 059-2012
большая просьба поделиться!
kisha
07 Июня 2013
119
Не найти 059-2012((
VIP87
10 Июня 2013
Цитата kisha:
Не найти 059-2012((
в ТКП 059-2012 почти такая же фраза. Только там уже для всех видов покрытия по 0,5м с двух сторон
Николаич75
14 Августа 2014
146
, директор, ГИП,
А может знаете ответ на такой вопрос. Делают благоустройство дворовых территорий. Дошла очередь до асфальтирования проезда. В проекте заложен асфальтобетон. Но весь двор пересечен коммуникациями (кабелями электрическими, связи). Заложены они на глубину около 20 см от отметки асфальтобетона. Перекладывать владельцы сетей не хотят. Встречались ли с такой ситуацией? У вариант только один. Замена асфальтобетона на плитку с работой вручную и устройство фунляров для кабелей. Какие футляры предпочтительнее? Или вообще заложить армированную монолитную плиту над кабелями, песок а затем плитку.
AA4
18 Августа 2014
61
519
, cтаж: 24 лет
Встречались. И в административной комиссии, порвав несчатный прппм, закатанный в асфльт, обретались.
Вариант как бы один-исполните хотелки балансодержателя сетей. А второго, к сожалению, не дано.
alexe_k
19 Августа 2014
25
338
Или футляр и монолитное бетонное покрытие согласно последних веяний)))
Николаич75
19 Августа 2014
146
, директор, ГИП,
Именно так и собираюсь делать
denis.matievsky
16 Февраля 2015
146
Кто поможет с ТКП 094-2012? Очень нужно.
denis.matievsky@mail.ru
ban_anatol
19 Февраля 2016
30
, cтаж: 26 лет
Пришлите пожалуйста ТКП 094-2012 на почту
ban_anatol@mail.ru
. Заранее благодарен!
Генеральный план и транспорт (в разделе 1010 тем)
Официально опубликовано постановление об утверждении и введении в действие изменения №2 к СН 3.01.03-2020...
Госстройнадзор ЕЩЕ РАЗ прошелся по Тактильной плитке.
В Беларуси будут высаживать только взрослые деревья.
