/ Отмостка - ширина ?
Анятигренок
31 Июля 2012
Подскажите пожалуйста какой ширины должна быть отмостка и где это прочитать. Спасибо.
Wir_Mag
31 Июля 2012
423
4 339
"Проектирование и устройство защиты подземных сооружений от грунтовых вод" П8-2000 к СНБ 5.01.01-99 п.6.4.2.
пункт 6.4.2 "По наружному периметру стен в уровне отметки DL устраивается водонепроницаемое покрытие - отмостка шириной не менее 750 мм с уклоном не менее 0,05 в направлении от здания."
правда этот документ отмененный уже, но в новых больше нигде об этом не сказано.
assyl
06 Августа 2012
, ГАП,
Бери 1 метр. И не будет вопросов.
Wir_Mag
06 Августа 2012
423
4 339
для чего? Перерасход материала только.! Если сказано, что можно 750мм делать, так делайте 750.
SergKA
06 Августа 2012
423
4 339
В литературе
в литературе.doc
(2132 Кб - загружено 496 раз.)
assyl
06 Августа 2012
, ГАП,
[/quoteнаписано.. не менее 750 мм. Это минимум. 1 метр, нормально.
SergKA
06 Августа 2012
а 1,5 -2м -это как назвать? Ненормально?
Andrey81
08 Августа 2012
Вместо П8-2000 к СНБ 5.01.01-99 введен ТКП 45-5.01-255-2011 (02250) «Основания и фундаменты зданий и сооружений. Защита подземных сооружений от воздействия грунтовых вод. Правила проектирования и устройства»
Wir_Mag
08 Августа 2012
423
4 339
Цитата SergKA:
Смеющийся а 1,5 -2м -это как назвать? Ненормально?
если для себя, то хоть 2 метра, но если это объект эконом класса, то зачем изначально делать проект с ненужным перерасходом материала.?
Если из тротуарной плитки, то не менее 1,0 м. ТКП 45-3.02-6-2005, приложение А
Salavat
10 Августа 2012
423
4 339
отмосткой ты должен закрыть засыпанные пазухи котлована для предотвращения попадания осадков(воды под фундамент)
Арнольд
24 Августа 2012
120
А если взять отмосточку утепленную шлакобетонную, да шириной 1 метрик, да толщиной 150-200мэмэ, да чтобы яё делали не то что мужики тверёзвые, но и исключительно не военные железнодорожники...Во, блин, жизнь бы настала!...А где об этом прочитать - так у меня и читай.
tols
24 Августа 2012
25
602
, ГАП,
Соответственно, если котлован глубиной 3 м без укрепления и откосы имели уклон 45 градусов, отмостка должна быть 3м, а если 2 подземных этажа - то... Интересное предположение.
Арнольд
24 Августа 2012
120
Салават, ты не совсем прав. При устройстве отмостки тверёзвой бригадой им ( ударникам капиталистического труда ) надо гнаться не то чтобы за шириной этого важного узла, причём с оглядкой на параметры (глубину, градусья, то да сё) разбуровленного котлована, но и стараться всеми доступными правдами и неправдами увеличить длину этого чертова контура фильтрации таких врагов, как вода (влага, сырость...) и минусовые температуры. Вот, собственно, для чего и устраивается этот узел. Как видим, весьма важный, несмотря на простоту и относительную дешевизну. Не надо экономить на отмостке, даже в том случае, если здание строится не для себя.
А насчет 45 градусов - это здорово придумано...
Что же касается расчетов отмостки, не надо париться. Дело в том, что наши предки были не тупее нас. Полно рекомендаций эмпирического характера по этому вопросу. Если же кому захочется посчитать, скажем ему - Пили, Шура, пили...
Арнольд
26 Августа 2012
120
Небольшой тигр, привет. Извини за прошлое зубоскальство. Если серьёзно, то в природе есть такая клёвая брошюра - "Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах", Москва Стройиздат 1979. Там на стр 32 можно прочитать следующее: ширина керамзитобетонной отмостки при глубине промерзания грунта до 1м, 1.5м, 2м и более составит 0.7, 1 и 1.5м, а толщина 0.15, 0.2 и 0.3 м, - соответственно. Осмелюсь добавить, что эта книжка должна занимать почетное место на уголке рабочего стола каждого хоть немного уважающего себя российского инженера. Бразильцы же и прочие деятели эсрады - пусть свои книжки пишут. И читают. Успехов в расчётах и труде!
alex2033
10 Сентября 2012
120
В ветке идет обсуждение ширины отмостки. А у меня вопрос такой: заложили в проект конструкцию отмостки следующего вида: 10 см Бетон кл. С25/30 F150 W2 на 10 см щебня фракции 10-20 мм. Эксперт пишет, что завешена толщина бетона. Подскажите где в нормативах прописано какая должна быть минимальная толщина бетона ?
vladas
13 Ноября 2012
83
, заказчик ПИР, ГИП (все в прошлом),
Да эксперт должен дать ссылку на норму. А коль ее нет, то считай его мнение основывается на минимальности бетонной монолитной конструкции (40 мм), какой-то типовой детали серии 2.110 , по экономическим соображениям, и (или) применительно к аналогичному. В самом деле зачем
для отмостки
такой расход по толщине и щебня и бетона? Грузиться она не будет. Грунт пазух около стен послойно уплотняется ...
ArhIse
27 Февраля 2014
126
, архитектор 2 кат.,
ТКП 45-5.01-255-2012 п 5.2.14.7 По наружному периметру стен в уровне отметки DL следует устраивать водонепрони-
цаемое покрытие — отмостку шириной не менее 750 мм с уклоном не менее 0,05 в направлении от
здания. Отмостка ограничивает возможность инфильтрации атмосферных осадков в область контакта
грунта со строительными конструкциями.
tkp_255.pdf
(658.65 Кб - загружено 313 раз.)
ArhIse
27 Февраля 2014
126
и для пирога отмостки можно применить это лист 33 узлы 52, 53 , 54
2.110-1 в.1 = Детали фундаментов жилых зданий.djvu
(1397.74 Кб - загружено 433 раз.)
ironvoron
03 Марта 2014
126
Я недавно тоже пытался получить однозначный ответ по ширине отмостки в украинских НД. Однозначного, для стандартной ситуации, не получил. Для нестандартной в условиях подтопления получил . Не менее 1.5 м. В остальных случаях всё ограничивается расплывчатыми рекомендациями от типа" ... не менее 0,75 м, до типа "...не менее ширины свесов кровли +200 мм. В моём случае интерес возник в результате спора с проверяющей инстанцией в ходе предэкспертизной подготовки проекта. Утверждали что 0,5 м мало. В результате взаимных препираний это замечание так и было снято. И ничего экспертизу прошли.
jeka-proekt
27 Июля 2016
69
, ИП, Инженер,
уклон не менее 0.05 --- это 5%?
ArhIse
27 Июля 2016
126
да
vladas
28 Июля 2016
83
Цитата SergKA:
В литературе
Эта "литература", иначе самиздат в doc файле с фрагментом деталей (узлов) из ТДП (серии 2.110, в.1) и выдержками и разных норм РБ для поверхностного водотведения от здания и тротуарно-дорожных покрытий. Пишу своё только потому чтобы было понятно читающему тему форума.
А если по существу темы, то ширина отмостки нормируется по разному, разных авторов тех норм и их понимания задачи. Нужно понимать главное, что дает ширина отмостки и ее конструкция, количество водоотведения. Неводонасыщения грунтов от осадков и поверхностных вод вряд ли получится, что может быть локално-частично, и влияния этого ближе-дальше от здания. Но ведь УГВ перераспределяется и выравнивается.
Так, если крыша скатная, с наружным неоранизованным водостоком, то 1.5 м - как минимум, а если крыша плоская с внутренним водостоком - то и от 0,5 до 1 м - по серии, от 0,75 до 1,2 - по правилам СТБ. А водостоки по трубам вообще не на отмостку, а подальше, по лотку на дорогу.
Сахадж
01 Августа 2016
19
586
, ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 40 лет
Общее правило - отмостка на 200 мм шире чем свес кровли.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1014 тем)
