/ Помогите назвать объект.
2222609@bk.ru
10 Июля 2018
Здравствуйте. Нужен совет.
Есть существующее капитальное строение, 1300м2, наименование «Птичник» (здание для выращивания курей). К нему райисполком выделил земельный участок для размещения инженерной и транспортной инструкторы необходимой для этого здания. На нем будут построены КТП, скважина, очечные соружения и пожарные резервуары.
Земельный участок намного больше, чем нужен для строительства вышеуказанных объектов.
На этом участка есть желание построить ещё бескаркасное здание арочного типа (арочник). Но так как участок выделен для строительства инженерной и транспортной инструкторы здания Птичника то это новое здание нужно назвать таким образом, чтобы оно подпадало под понятие инженерная инструктора или транспортная инструктора.
Может у вас есть мысли, как можно назвать данное здание? Площадью оно будет примерно 500м2 и объемом 2500м3.
К примеру, если построить склад где будут храниться корма необходимые для выращивания кур в основном здании, будет это инженерной инфраструктурой или нет? Или может гараж назвать и не строить стоянку.
И вообще определения я нашел только в - УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры»
Генеральный план и транспорт (в разделе 1010 тем)
Официально опубликовано постановление об утверждении и введении в действие изменения №2 к СН 3.01.03-2020...
Госстройнадзор ЕЩЕ РАЗ прошелся по Тактильной плитке.
В Беларуси будут высаживать только взрослые деревья.
