/ Проезды к зданиям и сооружениям (п. 8.2.1 ТКП 45-2.02-242-2011)
Bloomsbury
24 Января 2016
108
967
Размещение проездов к зданиям и сооружениям (п. 8.2.1 ТКП 45-2.02-242-2011)
в первоначальной редакции
8.2 Требования к проездам и подъездным путям к зданиям и сооружениям
8.2.1 Размещение и трассировка улиц, проездов, дорог и межмагистральных территорий определяется генеральными планами застройки населенных пунктов в соответствии с ТКП 45-3.01-116. Проектирование улиц и проездов, установление расстояний от проезжих частей улиц, местных и боковых проездов до линий застройки, а также расстояний от проездов до стен зданий следует осуществлять по ТКП 45-3.03-227.
При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо предусматривать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенными и пристроенными помещениями, и доступ с пожарных автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение с наличием постоянных рабочих мест. ) В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев. Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5-8 м для зданий до 9 этажей и 8-10 м для зданий 9 этажей и более.
Изменение № 1 ТКП 45-2.02-242-2011
Пункт 8.2.1.
Второй и третий абзацы
изложить в новой редакции:
«При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо предусматривать возможность проезда пожарных машин к зданиям классов Ф1-Ф4 (кроме Ф1.4), в том числе со встроенными и пристроенными помещениями. В зданиях высотой более 10 м (от планировочной отметки земли до подоконной части окон верхнего этажа, за исключением технического) следует предусматривать возможность доступа с пожарных автолестниц или автоподъемников в любую квартиру, гостиничный номер, жилую ячейку общежития или помещение с наличием постоянных рабочих мест, расположенные на высоте более 10 м. В помещения без естественного освещения доступ должен быть обеспечен через смежные с ними помещения (коридор, помещения основного назначения и др.).
Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать не менее 5 м - для зданий высотой до 30 м включ. и не менее 8 м - для зданий высотой более 30 м. В этой зоне не допускается размещать ограждения и воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.
Вдоль фасадов зданий на расстоянии 5 м от стен допускается предусматривать полосы шириной не менее 6 м, пригодные для проезда пожарных автомобилей с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт. К фасадам зданий, выполненным из негорючих конструкций (материалов) и не имеющих дверных и оконных проемов, подъезд пожарной техники допускается не предусматривать»;
дополнить абзацем
«высоту зданий необходимо ограничивать при недостаточной оснащенности пожарных аварийно-спасательных подразделений, в радиусе обслуживания которых здания находятся, специальной техникой для спасения людей».
Вопросы:
1. Пункт 8.2.1 ТКП 45-2.02-242-2011
в первоначальной редакции содержал только 2 абзаца
, а не 3 – откуда 3-й абзац, который излагается в новой редакции?
2. Редакция Изменения № 1 упоминает «Второй и третий абзацы изложить в новой редакции»,
но далее по тексту не 2 абзаца, а – 3
3. «Дополнить абзацем» – это какой по счету абзац будет?
Изменение № 2 ТКП 45-2.02-242-2011
Пункт 8.2.1.
Пятый абзац
исключить.
Какой именно абзац исключен? Тот, что добавлен Изменением № 1 (дополнить абзацем: «высоту зданий необходимо ограничивать при недостаточной оснащенности пожарных аварийно-спасательных подразделений, в радиусе обслуживания которых здания находятся, специальной техникой для спасения людей»)?
progenplan.by
25 Января 2016
30
, cтаж: 15 лет
Вот так теперь выглядит пункт 8.2.1 ТКП 45-2.02-242-2011 с учетом всех изменений (1 и 2):
8.2.1
Размещение и трассировка улиц, проездов, дорог и межмагистральных территорий опреде-
ляются генеральными планами застройки населенных пунктов в соответствии с ТКП 45-3.01-116.
Проектирование улиц и проездов, установление расстояний от проезжих частей улиц, местных и бо-
ковых проездов до линий застройки, а также расстояний от проездов до стен зданий следует осу-
ществлять согласно требованиям ТКП 45-3.03-227.
проезда пожарных машин к зданиям классов Ф1 – Ф4 (кроме Ф1.4), в том числе со встроенными
Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать не менее 5 м —
для зданий высотой до 30 м включ. и не менее 8 м — для зданий высотой св. 30 м. В этой зоне
не следует размещать ограждения и воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую
посадку деревьев.
и не имеющих дверных и оконных проемов, подъезд пожарной техники допускается не предусматривать.
Высоту зданий необходимо ограничивать при недостаточной оснащенности пожарных аварийно-
спасательных подразделений, в радиусе обслуживания которых находятся здания, специальной тех-
никой для спасения людей.
Bloomsbury
26 Января 2016
108
967
Высоту зданий необходимо ограничивать при недостаточной оснащенности пожарных аварийно-спасательных подразделений, в радиусе обслуживания которых находятся здания, специальной техникой для спасения людей.
Разве это не 5-й абзац, который
исключен
Изменением № 2?
progenplan.by
27 Января 2016
30
, cтаж: 15 лет
Цитата Bloomsbury:
Разве это не 5-й абзац, который исключен Изменением № 2?
Да, все правильно. Этот абзац исключен. Это я лишнее скопировала...
Теперь так:
8.2.1 Размещение и трассировка улиц, проездов, дорог и межмагистральных территорий опреде-
посадку деревьев.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1013 тем)
