/ Снеговая нагрузка
Aldar
16 Декабря 2010
Как вычислить снеговую нагрузку с пониженным нормативным значением, т.е на что умножать полное значение. В СниП 2.01.07-85 дает коэф. 0,3 для зоны III и так далее.
А так как в Беларуси новые зоны ( изменение 1 от 18/06/2004) и ничего не говорится о пониженном значении, что нужно брать?
п.с: проектирую для зоны II Б.
Спасибо за помощь
Александр Артанович
16 Декабря 2010
47
428
Для зоны IIб нормативная нагрузка 120 кг/м2
В зависимости от типа кровли, наличия препадов, уклона умножается на коэфициент м (мю) котрый поределяется по СНИП "Нагрузки и воздействия", затем на коэфициент надёжности по нагрузке для деревянных и стальных конструкций 1,4 (если вес кровли 0.8 от снеговой нагрузки то на 1.6); для железобетонных конструкций на 1.5 (новый СНБ с изменениями).
Если учитываеш дополнительные нагрузки, кроме снега, то все нагрузки дополнительно умножаются на коэфициенты сочетаний (как это делать расписано в СНИП и СНБ по железобетону).
И ,наконец, умножается на коэфициент зависящий от класса ответственности здания.
SergKA
19 Декабря 2010
47
428
ТКП на деревяшки говорит что нужно брать 0.3. Я беру пока и на другие конструкции тоже 0.3
Сергей Галкин
20 Декабря 2010
47
428
На территории Республики Беларусь уже действует ТКП EN 1991-1-3-2009 "Еврокод 1. ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОНСТРУКЦИИ. Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки". Там же есть национальные приложения.
Limit
20 Декабря 2010
47
428
Привет всем!
Если есть у кого подробный пример по сбору нагрузок (снеговых и ветровых) на типовые формы кровель (одно двух скатные, арочные) по ТКП или EN, можно на английском.... Скиньте пожалуйста, охота сравнить насколько все таки отличаются от СНиП по нагрузкам...
Заранее Спасибо.
Limit
21 Января 2011
47
428
До введения ТКП EN территория РБ была поделена на две зоны I Б и II Б со значениями нормативной снеговой нагрузкой на грунт 80 и 120 кгс/м2 соответственно, коэффициент надежности был изменен с 1,4 до 1,5 собственно как в европейском Еврокод для всех временных нагрузок, и того расчетные значения принимались 80х1,5=120 кгс/м2 и 180 кгс/м2 соответственно.
После введения ТКП EN территория РБ была поделена на четыре зоны с характеристическими (нормативными) значениями снеговых нагрузок на грунт соответствующей площадки I - 120 кгс/м2; II - 140 кгс/м2; III - 160 кгс/м2; IV - 180 кгс/м2.
Собственно вопрос как принято в Еврокод временная нормативная нагрузка должна умножаться на коэффициент запаса 1,5, то есть 120х1,5=180кгс/м2 и 180х1,5=270 кгс/м2 то есть на 50% от старого варианта произошло увеличение
Да чтоб не создавать новую тему коэффициент запаса для собственного веса принимается 1,35 для стальных конструкций так же как и в Еврокод?
Смотрел список включенных документов ТКП EN но не нашел там EN 1990 Основные положения, где собственно прописаны эти все коэффициенты запаса...
Спасибо.
Limit
22 Января 2011
47
428
Не ужели никто не занимается расчетами на этом форуме...
s127
22 Января 2011
Думаю в разделе генплана этими расчетами мало кто занимается)). А остальные видимо принимают на глаз, по опыту))
Меня тоже интересует этот вопрос, правда насколько я в курсе ТКП ЕН не заменяет СНиП и пока видимо можно пользоваться и тем и другим. По крайней мере я считаю по СНиП.
А вот насчет трактовки ТКП ЕН, цитата из ТКП ЕН:
Снеговые нагрузки на покрытия следует определять следующим образом:
a) для постоянных/переходных
расчетных
ситуаций по формуле
s =...
Т.е. я чего-то решил,что
s
которое определяется по этой формуле- уже и будет
расчётным
безо всяких коэффициентов запаса!?(раз нормативные нагрузки и без того увеличили). Хотя EN 1990 я тоже не видел, возможно надо еще и домножать?
Сергей Галкин
24 Января 2011
расчетных
ситуаций
Имеются в виду ситуации с различными сочетаниями нагрузок и воздействий, которые учитывают в расчете по тем или иным соображениям.
В старых (союзных) и европейских нормах есть отдельные нестыковки в терминологии, это надо иметь в виду.
SergKA
25 Января 2011
СТБ ЕН 1990-2007 ЕВРОКОД. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Действует аж с 01.01.2008 года+2 изменения к нему.
Limit
25 Января 2011
Спасибо SergKA.
Уже нашел, странно с выходом 2-го изменения в итоге необходима применять 1,5 в зависимости от сочетаний соответственно. Чем это обосновывается такой резкий скачек... Конечно переход с повторяемости 10 лет на 50 даст увеличение но не думал что на столько...
Сергей Галкин
26 Января 2011
расчетных
ситуаций
В дополнение к уже сказанному приведу цитату из ТКП EN 1992--1-1-2009 (стр. 55):
M(0Eqp) — изгибающий момент с учетом эффекта первого порядка при
практически
постоянном
сочетании нагрузок (предельное состояние по эксплуатационной
пригодности);
M(0Ed) — изгибающий момент с учетом эффекта первого порядка при
расчетном
сочетании
нагрузок (предельное состояние по несущей способности).
Вот так трактуются эти определения в переводе на русский язык с англоязычной версии евройпеских норм.
Александр Артанович
27 Января 2011
47
428
Как обычно перевести то перевели а пояснить никому времени нет
Цитата Сергей Галкин:
предельное состояние по эксплуатационнойпригодности
это как я понимаю по 2 группе предельных состояний (по старому
)- прогибы и трещины
это по первой группе - потеря несущей способности
Сергей Галкин
27 Января 2011
47
428
Эти термины появились с введением СНБ 5.03.01-02. Тогда они действительно вызвали много вопросов. Впрочем, как и сейчас.
У меня лично
практически постоянное
ассоциируется с постоянныи и длительными временными нагрузками, и в таком контексте это сочетание в полной мере подходит для оценки прогибов, обусловленных, в частности, эстетико-психологическими требованиями. Но лля расчета прогибов подкрановых балок такое сочетание явно не подойдет.
Опять же, например, для конструкций без предварительного напряжения арматуры нужно рассчитывать длительную и кратковременную ширину раскрытия трещин, но значения соответствующих усилий определяют от разных сочетаний нагрузок.
Тем не менее, все эти случаи попадают под определение
эксплуатационная пригодность
А первая группа предельных состояний - это еще и устойчивость.
В общем, надо потихоньку привыкать к новой терминологии. Как там у Райкина - "три пишем, два на ум пошло"
Ro
12 Мая 2011
29
, генподрядная организация, инженер ПТО,
не могу найти схему снеговых районов РБ...скиньте кто-нибудь...очень нужно
катя100
14 Мая 2011
29
Принимайте
Dicobraz
15 Мая 2011
97
, ГИП,
to Ro
Ro
16 Мая 2011
29
Спасибо=)
vitebskstar
24 Октября 2015
29
подскажите снеговую и ветровую нагрузку г. Витебск.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1013 тем)
