/ Строительство гаража при недостаточных противопожарных разрывах
VictorHr
27 Декабря 2016
Здравствуйте! На участке сложившейся частной застройки с малыми противопожарными разрывами пытаюсь согласовать разрешительную документацию на строительство гаража. Суммарная площадь застройки более 800 м2, на смежных участках дома и хозпостройки деревянные, гараж со сгораемым перекрытием. Будет ли выходом в данном случае проект гаража с противопожарными стенами, и другими противопожарными мероприятиями? Или же все-таки придется ограничиться навесом для авто?
(410.22 Кб, 2481x3507 - просмотрено 56 раз.)
kostik-b124
27 Декабря 2016
27
573
, ИП,
Лучше обратитесь с этим вопросом в местную администрацию (исполком или сельсовет). Не раз сталкивался со случаями, когда в условиях сложившейся застройки давали разрешение на строительство с нарушением противопожарных норм, а при согласовании с владельцем смежного участка и с нарушением санитарных норм.
ByFlyer
28 Декабря 2016
385
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
kostik-b124, можно чуть подробнее рассказать о подобной практике? не совсем понятно каким местом здесь сельсовет, если все равно АПЗ выдает районная архитектура.
и было бы интересно взглянуть на образчик текстовки решения местного исполкома в таких случаях
Cleric
28 Декабря 2016
385
АПЗ по сути не содержит ничего внятного, это так, бумажка ради бумажки. Вам надо первым делом обратиться к местным органам МЧС, обрисовать там ситуацию и услышать их мнение. Это лучше, чем потом заплатить штраф и заниматься переносом гаража. Потом, с ответом МЧС и чертежами, приведенными к ответу МЧС, топаете к районному архитектору за согласованием генплана. Да, перед этим надо заглянуть к соседу и взять его ПИСЬМЕННОЕ согласие.
У архитектора показываете Ваши чертежи, согласование соседа и письмо МЧС.
Вроде как все, Вам должны согласовать
Генеральный план и транспорт (в разделе 1014 тем)
