/ аналог стали С345-3
Al_Gaz
21 Июля 2017
19
Коллеги, всех приветствую!
Столкнулся с вопросом по замене материала металлоконструкций эстакады в районе крайнего севера. Проектировщики разработали КМ и как положено использовали сталь С345-3.
При разработке КМД изготовитель поясняет, что С345-3 нет в наличии, предлагают использовать 09Г2С-15. Однако на сколько это корректно? Проектировщик пояснил, что С345-3 по ГОСТ 27772-2015 является прямым аналогом 09Г2С-12 по ГОСТ 19281-2014.
Теперь остается решить такой вопрос)))
Что в конечном итоге применить?
С345-3 нет, а строить нужно
09Г2С-12 не подходит по мнению изготовителя, (испытания на ударную вязкость проводятся при -40), но заказчика эта сталь устраивает по цене
09Г2С-15 подходит по мнению изготовителя, однако требует значительных вложение.
За комментарий спасибо!
Евгений, Екатеринбург
24 Июля 2017
22
625
, Эффективное проектирование,
C345 это класс по прочности, который объединяет различные марки стали по химическому составу. Как класс "автомобиль" объединяет различные типы транспортных средств по устройству и назначению. Поэтому класс не может быть аналогом марки, как автомобиль не есть аналог жигулей.
Это в терминологии.
А по сути - 09ГС2-12 действительно не подходит для температуры ниже -40. Должна подойти 09Г2С-6, но я точно не помню - давно разбирался с таким вопросом.
Да, строить что-то стоит денег. Не переживайте - на севере денег навалом.
Al_Gaz
26 Июля 2017
19
Спасибо за поддержку, все решилось благополучно! Нашли С345)))
09Г2С-6 как 09Г2С-15 одинаково хороши.
(43.23 Кб, 734x341 - просмотрено 107 раз.)
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
