/ Детальное обследование ворот
Optimistka
23 Декабря 2021
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, подлежит ли замена ворот в здании обязательному детальному обследованию. В каких нормативных документах это можно найти?
BudYa
23 Декабря 2021
49
428
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 16 лет
Попробуйте пойти следующим нижеприведённым путём и если получится исключить какие-либо пункты, то ответ будет - нет, ненужно.
1. (СН 1.04.01 п.3.1.32) Э
лемент здания (элемент)
конструкция
или инженерная система здания,
предназначенная для выполнения определенных функций
в соответствии с назначением.
2. (СН 1.04.01 п.12.1.3) Обследование зданий состоит из трёх этапов:
- предварительный технический осмотр здания;
- общее обследование (по внешним признакам);
- детальное (инструментальное) обследование.
3. (СН 1.04.01 п.12.1.8 )
Предварительный технический осмотр здания
производят
до составления технического задания на проведение обследования
для уточнения цели и задач работы
4. (СН 1.04.01 п.12.1.6) Состав,
конкретный перечень
и объем
работ
при обследовании зданий
устанавливают в техническом задании заказчика
5. (ТКП-37 п.5.8.2)
Общее обследование включает
в себя общую оценку конструктивной схемы … По внешним признакам дается ориентировочная
оценка категории состояния отдельных конструкций
с определением необходимости проведения противоаварийных мероприятий.
6. (ТКП-37 п.5.8.2)
При обследовании
дверей и
ворот
проверяют и (или) устанавливают следующие основные дефекты:
- неплотное или тугое закрывание полотен вследствие их перекоса;
- погнутости металлических элементов, коробление, рассыхание или разбухание деревянных элементов;
- поражение древесины гнилью или насекомыми;
- коррозия металла элементов;
- механические и коррозионные повреждения железобетонных элементов обрамлений;
- повреждения элементов уплотнения, а также приборов открывания, закрывания и фиксации полотен в открытом или закрытом положении;
- отсутствие элементов заполнений полотен и других элементов.
7. (СН 1.04.01 п.12.2.5)
На основании результатов
, полученных на этапе
общего обследования
здания,
должны быть выполнены
- общая
оценка КТС
конструкций …;
- оценка
необходимости проведения детального обследования
с определением участков его проведения.
8. (СН 1.04.01 п.12.4.6) Техническое состояние конструкций характеризуется следующими КТС:
I - исправное (хорошее) состояние: малозначительные дефекты …;
II - работоспособное (удовлетворительное) состояние: имеющиеся дефекты не приводят к нарушению работоспособности конструкции …;
III - ограниченно работоспособное (не вполне удовлетворительное) состояние: имеющиеся дефекты оказывают некоторое влияние на несущую способность конструкции …;
IV -
неработоспособное (неудовлетворительное) состояние: значительная степень поврежденности конструкции
или ее перегрузка (СН>1), высокая вероятность разрушения данной конструкции.
Необходимо
незамедлительное ограничение нагрузок, срочное усиление или
замена конструкции
(уточняется расчетом). Замена конструкции выполняется при значительной сложности или экономической нецелесообразности ее усиления …
V - предельное (предаварийное) состояние: выявлены признаки утраты несущей способности конструкции, очень высокая вероятность ее обрушения в ближайшее время. Эксплуатация опасной зоны или здания в целом запрещается …
9. (СН 1.04.01 п.12.3.1)
здания необходимо
производить в случаях
выявления элементов
или их отдельных участков
III и выше категории
технического состояния согласно 12.4.6–12.4.8.
10. (СН 1.04.01 п.12.1.1)
Основной задачей обследования является разработка рекомендаций
и технических решений по восстановлению утраченных эксплуатационных качеств элементов здания или придания им новых качеств в изменившихся условиях эксплуатации при ремонте или реконструкции.
Optimistka
23 Декабря 2021
А требуется ли для организации аттестат соответствия, выдаваемый МАИС, для выполнения общего обследования (по внешним признакам)?
BudYa
23 Декабря 2021
49
428
Да, требуется.
https://att.bsc.by/per
Последнее перечисление
Optimistka
27 Декабря 2021
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5069 тем)
Вышло Постановление Совмина, которое кратно сокращает число процедур на проектной и предпроектной стадиях строительства...
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
Autodesk написал про белорусских проектировщиков!
«Об аттестации специалистов». Проект постановления МАиС.
