/ Экспертиза проекта для одноэтажного деревянного здания 5 класса.
condor
09 Декабря 2016
216
Коллеги. Нужен совет. Имеется одноэтажное деревянное здание - 5 класс. ( бывшая контора). Заказчик желает переделать его в магазин непродольственных
товаров. Решение исполкома - реконструкция. Если проводимые работы будут относится к кап. ремонту и модернизции и проводится в существующих
габаритах здания, то нужна ли будет экспертиза проекта. Деньги - не бюджетные.
_Valenok
10 Декабря 2016
127
2 006
5 класс - экспертиза не обязательна.
Но есть основания думать, что будет не 5 класс. Тогда при реконструкции (а смена функции здания - это реконструкция) будет обязательной экспертиза.
Сахадж
12 Декабря 2016
19
586
, ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 40 лет
Не будут они относиться к капремонту и модернизации. Смена назначения с конторы в пункт торговли - это реконструкция с экспертизой. И кто вам сказал, что этот магазин будет 5 класса?
condor
12 Декабря 2016
216
Основанием для принятия решения по отнесению к классу сложности являются технические характеристики ( высота, объём, площадь, вместимость, протя протяжённость здания или сооружения и др.), а не виды работ в строительстве, выполняемые на этих объектах.
( Письмо МАиС № 012-1-16/ч-1 от 15.01 2014г. - на запрос ЧСУП " Сонжи"
Сахадж
12 Декабря 2016
19
586
Причем здесь работы в строительстве?
СТБ 2331-2015.
4.2 Основанием для принятия решения по отнесению здания или сооружения к определенному классу сложности являются технические характеристики (высота, объем, площадь, вместимость, протяженность здания или сооружения и др.). В качестве дополнительных критериев учитывают функциональное назначение зданий и сооружений, их технико-экономические характеристики, прогнозируемые экономические, социальные и (или) экологические последствия при аварии на объекте.
Торговые объекты до 1000 м2 торговой площади - это "функциональное назначение" и это 4 класс.
condor
12 Декабря 2016
216
Определение класса сложности производит заказчик совместно с проектной организацией.
Дополняю:
Здание строения маленькое- 107 м. кв. застройки, деревянное, построено неизвестно в каком году.
condor
15 Декабря 2016
216
Вопрос так и остался открытым: нужна ли экспертиза по объекту 5 класса, если на объекте выполняются работы только по кап. ремонту и модернизации а
решение исполкома - реконструкция.
kostik-b124
15 Декабря 2016
27
573
, ИП,
ТКП 45-1.01-4-2005
3.3.4 капитальный ремонт объекта строительства (capital repairs): Совокупность работ, в том числе строительно-монтажных, пусконаладочных, и мероприятий по восстановлению утраченных в процессе эксплуатации и (или) улучшению конструктивных, инженерных технических, эстетических качеств объекта строительства, осуществленных путем восстановления, улучшения и (или) замены отдельных конструкций, деталей, инженерно-технического оборудования, элементов объекта строительства;
3.3.5 модернизация (зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций) (modernization): Совокупность работ и мероприятий, связанных с повышением потребительских качеств зданий, сооружений, коммуникаций, их частей и (или) элементов, с приведением эксплуатационных показателей к уровню современных требований в существующих габаритах.
Примечание — Модернизация является видом реконструкции, проводимой в существующих габаритах зданий, сооружений, коммуникаций. При модернизации может осуществляться изменение планировки,
без изменения назначения отдельных помещений
, устройство встроенных помещений для лестничных клеток, лифтов, мусоропроводов, выполнение балконов, лоджий, замены отдельных видов несущих конструкций (стен, лестниц, перекрытий, покрытий), улучшение архитектурной выразительности здания, переустройство крыш, утепление и шумоизоляция зданий, оснащение недостающими видами инженерного оборудования или повышение его уровня, переустройство наружных сетей (кроме магистральных).
3.3.9 реконструкция объекта (reconstruction): Совокупность работ, в том числе строительно-монтажных, пусконаладочных, и мероприятий,
направленных на использование по новому назначению объекта
и (или) связанных с изменением его основных технико-экономических показателей и параметров, в том числе с повышением потребительских качеств, определяемых техническими нормативными правовыми актами, изменением количества и площади помещений, строительного объема и (или) общей площади здания, изменением вместимости, пропускной способности, направления и или места расположения инженерных, транспортных коммуникаций (замена их участков) и сооружений на них;
_Valenok
15 Декабря 2016
127
2 006
Ответ уже дан: для 5 класса при небюджетном финансировании - не обязательно при любом виде строительства, хоть возведение, хоть реконструкция, хоть капремонт, хоть что...
Но у всех читателей темы возникло сомнение в установлении 5 класса для данного объекта. Если автора темы не смущает это обстоятельство, то - да, ответ уже дан.
condor
16 Декабря 2016
216
ОК. Всем спасибо
Cleric
03 Января 2017
216
Цитата condor:
ОК. Всем спасибо
Попробуйте заменить наименование объекта на какой-нибудь павильон, в общем, чтобы выйти на класс К-5. Магазин сразу идет на К-4 и плевать, что с ним делается, если есть слово "реконструкция" то идем на экспертизу. А если К-5, то уже не надо.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5071 тем)
О проведении экспертного сопровождения документации в электронном виде.
Главгосстройэкспертиза информирует, что с 15 апреля в личном кабинете предусмотрена возможность представления документации для экспертного сопровождения проектов ...
Вышло Постановление Совмина, которое кратно сокращает число процедур на проектной и предпроектной стадиях строительства...
«Об аттестации специалистов». Проект постановления МАиС.
