/ Фундамент старый а стены новые, это реконструкция?
aurilial
06 Декабря 2016
Ситуация такая:у реконструируемого дома фундамент старый остается, но стены заказчик хочет новые?...будет ли это относится к реконструкции?
Cleric
06 Декабря 2016
Смотря что у Вас будет на выходе. Если у Вас изменится назначение здания, его габариты и так далее, то реконструкция. Если все остается в пределах, то либо капремонт, либо модернизация.
Надо больше вводных.
aurilial
06 Декабря 2016
Был одноквартирный жилой дом, и остается, только пристраивается к нему часть. Просто не хотят подписывать как реконструкция, ссылаясь, что это строительство нового ж.д. взамен старого....хотя на старом фундаменте.
Cleric
06 Декабря 2016
Расширение по определению = реконструкция
aurilial
06 Декабря 2016
а если полностью стены из другого материала, но на старом фундаменте, тож. реконструкция, правильно?
Cleric
06 Декабря 2016
Модернизация. Если происходит расширение, изменение назначения и так далее, то это реконструкция. Модернизация - это улучшение характеристик, приведение их к современному виду. но в Вашем случае, если Вы снесли старый дом и поставили новый, то это будет явно реконструкция, т.к. Вы почти ничего от старого дома не оставили.
Там есть нюансы еще по объемам работ
_Valenok
10 Декабря 2016
127
2 006
Еще и такой вариант может быть: снос (в т.ч. частичный) с возведением. Ибо, при бюджете, скорее всего будет два ССР и сводка средств.
Это в том случае, если функция не изменилась, и ТЭП остался тот же.
poles
18 Декабря 2016
52
, ГИП,
Был объект - снесли все и оставили кусочек стены (которую по факту тоже разломали), и построили новое здание с тем-же функционалом что и старое. Так вот - как экспертиза не писала кипятком -ничего не могли сделать. Реконструкция и всё. В нормативах не прописано какой объем конструкций (допустим 50%) должен оставаться от реконструируемого здания.
_Valenok
18 Декабря 2016
127
2 006
А какая экспертиза писала?
condor
19 Декабря 2016
216
Очень, очень интересно. Если остаётся один фундамент и не изменяется функциональное назначение здания - это реконструкция ?
condor
19 Декабря 2016
216
Хотелось бы узнать больше мнений этой по теме
rover
21 Декабря 2016
42
1 327
, ГИП, инженер.,
В нормативах прописано какие работы относятся к модернизации. См. ТКП 45-1.04-206-2010 приложение В.
ITaiRI
21 Декабря 2016
20
221
Был такой случай. Снос, оставили небольшую часть фундамента, возведение нового здания. Вроде даже письмо МАиС-разъяснение брали для экспертизы, чтобы доказать что это реконструкция. Хотя со стороны здравого смысла это возведение.
rover
21 Декабря 2016
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Некоторые участники форума пытаются подвести это под модернизацию)))
А что написано в решении исполкома-как объект называется?
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5075 тем)
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.
Обсуждаем требуют ли согласования после отмены согласований.
В Телеграме запустили голосование, а теперь логично дать возможно высказаться по данной теме. Пишите про свой опыт в согласованиях после 21 апреля.
Продолжение! Конструкторы ЭНЭКи рассказывают о своих объектах!
Мы продолжаем рассказывать подробнее о наших открытых вакансиях в отделах КР, развеивая мифы об ЭНЭКе и показывая кто мы, чем занимаемся...
