/ Глава МАиС: Об успехах в жилищном строительстве и напомнил гражданам о льготных кредитах.
(Прочитано 457 раз)
Админ
14 Мая 2023
452
13 595
Сколько возвели квадратов, какой прогноз по ценам на стройматериалы в интервью "Главному эфиру" рассказал министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.
Ссылка на видео интервью >>
Иудушка
15 Мая 2023
50
900
, cтаж: 24 лет
Проценты, проценты, указ 100500, планы, проценты, указ 500100, выполнили, планы, кварталы.
Дикторы перед интервью покозыряли "электрожильём" (хз что за термин, откуда и насколько он понятен бабушкам в деревнях, для которых снимают эти новости), сам министр забыл рассказать что это.
Короче само интервью ни о чём. Но только критиковать действительно нельзя, надо и о чём-то хорошем. Соответственно: красивый парк, хорошая погода, у министра улыбка добрая и он не обрюзглый, птички красиво щебечут. Минск, весна, красота...
15 Мая 2023
7 505
электрожильём
всё просто про электродом на белорусских сайтах
см. -
здесь
см. -
здесь
см. -
здесь
см. -
здесь
Админ
15 Мая 2023
452
13 595
Интервью для поднятия настроения и позитивного вайба. Уверен, как только диктор скрылась по телефону начался другого тона разговор со своими подчиненными. Это норма. Это жизнь. Все это понимают.
Иудушка
15 Мая 2023
50
900
, cтаж: 24 лет
Отопление, горячая вода и приготовление пищи - от электричества?
Прорыв, научно-интеллектуальный прорыв! А ведь и правда "всё гениальное - просто!". И до сегодняшнего дня никто не догадывался так делать??
Всё-таки мы очень умные и изобретательные, горжусь.
Это кардинально всё меняет, ведь ещё 10 лет назад взять у энергонадзора разрешение на отопление электричеством было нереальной задачей. Вот их сейчас плющит наверно.
15 Мая 2023
7 505
Открытий вопрос остается - степень надежности электроснабжения, для жилых домов малой этажности - III категория и возможные даже плановые отключения до 8 часов, а реально может быть и больше при авариях.
У нас официально об этом предупреждают при подписании договора.
Именно поэтому всегда нужен генератор мобильный и бензин к нему, особенно в морозы, некоторые делают большие термостаты-баки.
Или официально для малоэтажных электродомов принимать в нормодокументах II категорию надежности и менять схемы электроснабжения для них.
С многоквартирными электродомами тоже менять категорию электроснабжения на I категорию.
И еще один вопрос нужно решить - электроотопление многоэтажных домов возможно двумя способами
- электроконвекторами в каждой комнате
- от водогрейного электрокотла на дом или квартиру и трубы отопления
Второй способ конечно затратнее и дороже хоть в монтаже, хоть в обслуживании, но у него есть инерционность остывания при авариях.
Уже была такая тема про электродома
http://www.proekt.by/elektrotehnika-b2.0/obsuzhdenie_elektrodomov-t59124.90.html
Pashette
15 Мая 2023
117
1 569
, cтаж: 16 лет
АЭС как-то же надо загрузить.
Pashette
15 Мая 2023
117
1 569
, cтаж: 16 лет
И еще один вопрос нужно решить - электроотопление многоэтажных домов возможно двумя способами - электроконвекторами в каждой комнате - от водогрейного электрокотла на дом или квартиру и трубы отопления
Этот вопрос уже оговорен в местных пособиях.
зачем, если на данный момент ИТП запитаны по 2 категории. Что в случае с ИТП, что в случае с электроотоплением последствия отключения практически одинаковы. В первом случае при независимой схеме отключается циркуляция.
так в случае с газовым котлом тоже для жилых зданий класса К5 котел также отрубится как и электроконвектор.
Pashette
16 Мая 2023
117
1 569
, cтаж: 16 лет
а что плохого в этих электродомах, очевиден тренд, причем тут АЭС, скорее экология и низкая стоимость такой электроэнергии, выгоды очевидны.
в том, что АЭС уже стоит и выхода на окупаемость и оптимальный КПД нужна нагрузка, сейчас только 1 энергоблок, вроде, работает.
Он конкретно для электродомов ?
Мне не очень нравится идея с трубами по всему дому, провода меньше вредят эстетике, сами электроконвекторы и проще, и эффективнее, преобразования электричества в горячую воду в трубах, электроконвекторы греют сразу воздух напрямую.
Вроде электродома и зачем то снова трубы, они нужны для водопровода, но не для отопления. ГВС отлично работает от индивидуального проточного или накопительного водонагревателя уже несколько десятилетий.
Вы еще опять на квартал поставьте ЦТП и замаетесь с регулярными ремонтами.
Да. Сейчас в основном горизонтальная двухтрубная разводка в полу - эстетики не вредит да и электроконвектор выглядит не так симпатично). Тогда нужно электробойлер куда-то девать в ванной или сан. узле - тоже эстетики не добавляет.
Pashette
16 Мая 2023
117
1 569
, cтаж: 16 лет
электропроводка внутри стен служит вечно, а ваши трубы сколько ?
полимер в полу заявляется производителем 50 лет. Ориентировочная периодичность кап. ремонта например для панельных стен - 20 лет в неагрессивной или слабоагрессивной среде.
а стояки ?
стояки сейчас в зашивке - вскрывать ничего не надо.
электроконвектор мобилен в отличии от ваших труб
а куда вы его переносить собрались?
Вы то ли не читаете, то ли слышите, не бойлер, а водонагреватель на каждую квартиру давно себя зарекомендовал.
если вы проточный водонагреватель ставите вместо емкостного, то мощность надо увеличить раза в 2,4 (при максимальном коэффициенте часовой неравномерности) минимум т.к. он должен обеспечить нагрев максимального секундного расхода, когда как емкостный рассчитывается не менее чем на средний часовой.
Pashette
16 Мая 2023
117
1 569
, cтаж: 16 лет
Цитата samsony1:
Развивайте промышленность, экономику - всё в ваших руках, дешевая электроэнергия АЭС только в помощь.
Мощность можно регулировать по факту потребления.
дешевизна относительная причем пока на тарифах чтобы "вах" этого не видно. Надо было наращивать потребление и реконструкцию наружных сетей выполнять параллельно. Схема АЭС на низких нагрузках будет работать в минимуме КПД.
Pashette
16 Мая 2023
117
1 569
, cтаж: 16 лет
Цитата samsony1:
Некоторое оборудование вы некорректно называете, но цепляетесь за ненужное и бесполезное.
например
Pashette
17 Мая 2023
117
1 569
, cтаж: 16 лет
у каждого есть свое наименование, зачем такие вольности ?
СП 4.02.03-2022
7.1.2 Для систем горячего водоснабжения допускается применять
емкостные водоподогреватели
с использованием их в качестве баков-аккумуляторов горячей воды при условии соответствия их емкости требуемой по расчету емкости баков-аккумуляторов.
Правила по котлам до 115 С:
3. Действие настоящих Правил не распространяется на:
аппараты водонагревательные проточные газовые бытовые;
аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые;
аппараты отопительные бытовые с водяным контуром;
водоподогреватели
(бойлеры)
для нагрева воды;
Термин "бойлер" применяется как синоним "водонагреватель". Это больше технический жаргон но не является недопустимым термином как например "парогенератор" если речь о котле.
Pashette
17 Мая 2023
117
1 569
, cтаж: 16 лет
речь в этом СП 4.02.03-2022 идет про промышленные водоподгреватели ЦТП и ИТП для целей ГВС, но не про те, что располагают в санузлах квартир.
методика подбора и физика процесса от этого не меняется, предназначен ли емкостный водоподогреватель для работы на всё здание и установлен в ИТП или отдельно взятой квартиры.
Если так хотите именно для квартиры.
ТКП 45-4.02-205-2010 "
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИ
Е. Правила проектирования"
4.4 В системах индивидуального квартирного теплоснабжения следует применять двухконтурные отопительные аппараты со встроенным контуром горячего водоснабжения. Допускается применение
одноконтурных отопительных аппаратов (без встроенного контура горячего водоснабжения). В этом случае для обеспечения нагрузки горячего водоснабжения дополнительно следует использовать
емкостный водоводяной нагреватель
Специально выделил для вас, что это определение применяется и в том случае, когда речь идет о квартирном теплоснабжении на нужды ОВ и ГВС.
может и жаргон, но некорректный, это для сантехника д.Васи самое то.
Если термин применяется в ТНПА (а он применяется), значит он допустим. Если вы не способны этого понять, ну, тогда ай..)
и вы решили съэкономить при избытке мощности от АЭС ? вы размеры того и другого видели ?
завышая мощность в несколько раз, вы увеличиваете кап. затраты на сети, кабели, трансформаторные подстанции. Применяя проточный нагреватель, вы увеличиваете часовую неравномерность нагрузки в отличие аккумулятора тепла. Кроме того, применяя аккумуляторы тепла на нужды ОВ и ГВС с преимущественной зарядкой в ночное время вы сглаживаете график потребления электроэнерегии и задействуете ночной льготный тариф. В конечном счёте, что выгоднее - "сухая" схема системы отопления или электрокотельная, определяется ТЭО
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5071 тем)
О проведении экспертного сопровождения документации в электронном виде.
Главгосстройэкспертиза информирует, что с 15 апреля в личном кабинете предусмотрена возможность представления документации для экспертного сопровождения проектов ...
Вышло Постановление Совмина, которое кратно сокращает число процедур на проектной и предпроектной стадиях строительства...
«Об аттестации специалистов». Проект постановления МАиС.
