/ Комплексные решения для очистных сооружений.
(Прочитано 208 раз)
Погружные мешалки, системы аэрации, насосы - обзор компонентов современных очистных сооружений компании WILO.
Современные очистные сооружения являются одним из важнейших элементов экологической безопасности и должны отвечать самым высоким требованиям по степени удаления загрязняющих и опасных веществ. При этом очистные сооружения испытывают дополнительную нагрузку из-за постоянно возрастающей концентрации загрязнений в сточных водах, в которых после механической обработки остается 60-70% загрязнений. Для их удаления применяются методы биологической очистки, требующие значительных затрат электроэнергии, главным образом для работы воздуходувных станций.
В сезоны низких и высоких температур эффективность работы старых очистных сооружений резко падает и риск нарушения заданного технологического режима значительно возрастает. Чтобы обеспечить устойчивость технологии и получить высокую энергоэффективность и одновременно снизить энергопотребление воздуходувок необходимо внедрение интенсификации процессов, где погружные мешалки и высокодисперсная аэрация играют ключевую роль. При этом одним из главных условий является выполнение программы энергосбережения.
При разработке комплексного решения завод Wilo выполнит компьютерное моделирование, доказывающее обеспечение требуемого технологического процесса. Мы предлагаем не только технику, но и технологическое решение.
Выбирая решения от Wilo, Вы получаете:
• Инженерную поддержку от поставщика на протяжении всего проекта;
• Сокращение затрат на электроэнергию и обслуживание;
• Гарантию достижения необходимого результата, отсутствие застойных зон в аэротенках, выход на проектные показатели по очистки воды.
Погружные мешалки и системы аэрации – ключевые звенья создания энергоэффективной и высококачественной технологии очистки сточных вод.
Поскольку мешалки и аэрационная система предназначены для непрерывной эксплуатации, то затраты на электроэнергию имеют решающее значение при выборе оборудования. Специалисты Wilo сделают правильный подбор технологического оборудования и предложат энергоэффективные мешалки, которые снизят затраты на электроэнергию благодаря высокому КПД, а также гарантируют отсутствие застойных зон в аэротенках.
Wilo-TR
- самая высокая энергоэффективность в классе погружных мешалок.
Мешалки Wilo оснащаются
планетарным редуктором
и инновационным
самоочищающимся пропеллером
, что в сочетании с
энергоэффективным мотором, надежной конструкцией и долговечными материалами
обеспечивает непревзойденную энергоэффективность и простоту эксплуатации.
Мешалки Wilo-TR(E):
• Большой диаметр пропеллера (до 2,6 м);
• Большое количество лопастей пропеллера (не менее 3);
• Низкая частота вращения (до 20 об/мин);
• Высокий класс энергоэффективности мотора (не ниже IE3);
• Низкое энергопотребление;
• Монтажные конструкции только из нержавеющей стали;
• Высокие тяговые усилия [N] при низком энергопотреблении.
Специалисты Wilo подберут аэрационную систему для насыщения аэротенков кислородом. Наши технологи гарантируют эффективную работу данного оборудования и выход на проектные показатели по очистки воды.
Мембранные аэраторы Wilo-SevioAIR:
• Высокая дисперсия подаваемого воздуха;
• Защита от скопления воздуха (низкая пропускная способность в центре мембраны);
• Защита от засорения - каучуковая мембрана и встроенный обратный клапан;
• Большая площадь аэрации.
Возможность адаптации.
Наши эффективные системы аэрации можно адаптировать под существующую систему. Мы можем модернизировать объект таким образом, чтобы существующие элементы конструкции продолжали использоваться. Это сокращает издержки на переоснащение существующей системы трубопроводов и снижает общие затраты на модернизацию.
Стойкость и долговечность.
В зависимости от характеристик промышленных и коммунальных сточных вод мы подбираем подходящий материал мембраны. Это обеспечивает эффективную подачу кислорода в течение многих лет.
Погружные насосы не менее важное звено в системе сбора, транспортировки и очистки сточных вод.
Канализационные насосы Wilo-FA - надежная технология, проверенная временем.
Каждый насос производится точно в заданную рабочую точку с подтверждением характеристик тестовыми испытаниями завода-изготовителя.
• Корпус насоса, мотора и рабочее колесо выполнены из литого чугуна (опционально из других литых металлов), что гарантирует максимальную прочность и долговечность насоса
• Высокий КПД насоса (до 87,5%) и электродвигателя
• Низкие затраты на обслуживание
• Срок службы от 20 лет
Wilo-RZP - энергоэффективное решение для процессов рециркуляции на очистных сооружениях.
Для выполнения норм очистки сточных вод требуется удалять соединения азота. Для этого производится окисление, нитрификация, затем частичная денитрификация. При этом часть стоков из аэротенков поступает обратно в нитрификаторы. В зависимости от количества поступающих в очистные сооружения стоков необходимо регулировать обмен, т.е. изменять подачу.
Для этих целей эффективно использовать рециркуляционные насосы с частотными преобразователями.
Рециркуляционные насосы Wilo-RZP:
• Высокая производительность: до 7000 м3/ч, для перекачивания стоков, например, между усреднителем и резервуаром для нитрификации и денитрификации;
• Класс защиты: IP68;
• Агрегаты с прямым приводом или одноступенчатым планетарным редуктором;
• Скользящее торцевое уплотнение с сопряжением SiC/SiC;
Еще больше информации о решениях для очистных сооружений
, а также о насосном оборудовании для любых других задач Вы найдете на сайте
www.wilo.by
Комплексные решения для очистных сооружений | Wilo
Инженеры Wilo помогут оперативно подобрать наиболее эффективное решение для Вашего объекта!
Офис Wilo в Республике Беларусь:
Т +375 17 396-34-46 | T +375 396-34-47
F +375 17 396-34-66 | M +375 29 611-96-35
M +375 44 726-02-13 | M +375 29 553-59-72
Новости и статьи компании:
Осенняя Wilo акция для проектировщиков ОВ раздела!
Wilopark: системообразующий, экологичный и цифровой.
Новый насос для отвода стоков Wilo-Rexa SUPRA-M30-41 для очистных сооружений.
Wilo вошла в число участников инициативы 50 Sustainability & Climate Leaders.
Видео-обзор насосных систем Wilo установленных в гостинице Hilton в Бресте.
Видео-репортаж со стенда Wilo на выставке "Вода и тепло 2019".
Видео-обзор проекта по технологии BIM с насосами WILO.
Курсы повышения квалификации по подбору насосного оборудования.
Видео посещения современных очистных сооружений WILO в г.Каменец.
Умная система водоотведения - инновации от WILO.
Умный завод и офис – здания будущего от WILO.
Wilo устанавливает новые стандарты эффективности и удобства эксплуатации
Насосы Wilo против бактерий.
Канализационные насосные станции с системой сепарации твердых частиц.
Показать остальные (28)
Более 1000 насосов Wilo установлено в Башне Федерация.
Wilo-Stratos MAXO - первый в мире «умный» насос.
Морская вода для охлаждения серверов ЦОД Google.
Расширенная функциональность для новых задач: Wilo-CronoBloc-BL.
Видео: ванная в подвале без канализации, отвод дождевой воды на участке.
Компактная установка для отвода конденсата Wilo-Plavis C.
Видео: Лидер энергоэффективности 2016 Wilo-Stratos Giga.
Насосы которые покажет WILO на Energy Expo 2016 (Минск, 11.10)
Насос с сухим ротором Wilo-Stratos GIGA B.
Онлайн расчет стоимости насосного оборудования для Вашего объекта.
Информационное моделирование зданий (BIM) от Wilo.
Заочная экскурсия по выставочным экспонатам Wilo.
Сетевой насос двустороннего входа Wilo-SCP с керамическим покрытием гидравлики Ceram®.
Высокопроизводительный насос Wilo–SCP на Energy Expo 2015.
Очистка отопительных систем: Wilo-SiClean Comfort и Wilo-SiClean.
Высокоэффективные насосы с сухим ротором.
Насосная установка Wilo-FLA Compact-2 Helix V для внутреннего пожаротушения.
Энергодиагностика насосного оборудования.
Эффективное удаление песка на этапе механической очистки сточных вод.
Новинки от Wilo на выставке ISH 2015 во Франкфурте.
Оптимизация циркуляционных систем ГВС. Практические советы от Wilo.
Приложение Wilo-Assistant – легкий доступ к миру циркуляционных насосов.
Обновление насосов WILO серии IL250.
Легко адаптируемые насосные системы Wilo.
Высокоэффективный насос Wilo Yonos-PICO награжден премией GREEN INNOVATION AWARD.
Рекомендации по проектированию систем водоотведения с насосными установками.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1417 тем)
