/ Обсуждаем окончательную редакцию СП по предпроектной документации.
(Прочитано 981 раз)
nnmd
18 Апреля 2022
36
, cтаж: 22 лет
Ну что, ознакомились с окончательной редакцией новых СП "Состав, порядок разработчик предпроектной (предынвестионной) документации? Как по мне, то ерунду какую-то наклепали, первая половина документа вообще из реферата какого-то про бизнес-планирование.
Скачать окончательную редакцию:
СП 1-02--2022 ППД.pdf
(967.13 Кб - загружено 463 раз.)
wgwhkkk
18 Апреля 2022
51
110
В пункте 5.3.1.6. установлен запрет заключать договора на одновременное выполнение предпроектной документации и проектносметной документации. Интересно, поменяют ли Правила, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 г. № 297?
Vrednaja
19 Апреля 2022
102
1 217
, в поиске себя,
Наконец-то.
nnmd
19 Апреля 2022
36
, cтаж: 22 лет
Так в Правилах вроде и не было прописано обязательство заключать один договор на ППД и ПСД, просто была такая возможность.
Доктор Зло
20 Апреля 2022
111
Судя по форме задания на проектирование наименование объекта теперь не регламентируется вообще:)
Demokratizator
20 Апреля 2022
150
2 529
, 1, 1, cтаж: 22 лет
Не, в приложении "И" стоит ссылка на СН и так далее.
Pilot
20 Апреля 2022
101
есть письмо от МАиС от 23.03.2022 №02-2-02/3819 на Облисполкомы и Минский горисполком о предоставлении предложений и исполнении норм ТНПА. там написано в третьем абзаце ... наименование объекта строительства должно содержать: ....
Доктор Зло
20 Апреля 2022
111
А кто кроме облисполкомов видел это письмо? Чем должен руководствоваться заказчик когда называет объект строительства при разработке предпроектной?
И я так понял, что теперь заказчик получает разрешительную только после утверждения предпроектной?
timnikby
22 Апреля 2022
111
, cтаж: 21 лет
Если не трудно выложите письмо от МАиС от 23.03.2022 №02-2-02/3819. Спасибо
timnikby
22 Апреля 2022
111
, cтаж: 21 лет
Какой смысл дважды (в преамбуле и в п.3 Задания на КР и др.) указывать Вид строительства!? Я так понимаю в преамбуле еще и косяк - явно ссылка должна быть не на СН 1.04.01-2021 а на СП1-04.01-2021
Приложение И: зачем-то дважды продублировали (п.6 и п.7.5) требования по ТУ, Зачем п.23 - требования изложены в тех.требования МЧС
Молодцы - добавили Форму дополнения к Заданию на проектирование.
Хорошо было бы раскрыть форму и содержание Задания на проектирование когда идет этап реализации выполнения СМР и Заказчику необходимо внести изменения в ПД. Если это единичные изменения это одно, а когда эти доп работы постоянно лезут (реконструкция, капремонт)
На сегодняшний день это до боли мутная схема :
- законодательство требует на каждый сформированный блок изменений заключить договор на ПИР, а это процедура-договор-задание на ПИР на кучу листов согласно ТКП (урезать нельзя) - исполнение договора ПИР-передача ПД-если увеличение стоимости то и ГСЭ с утверждением новой стоимости.
- сразу скажу дополнение к ранее разработанному, на этапе ПИР заданию не прокатит.
Вот и возникает вопрос - Зачем городить Задание на ПИР на этапе СМР в полном формате, т.к. многие позиции теряют свою актуальность, неуместны и т.д.
_Valenok
22 Апреля 2022
127
2 006
Во всех случаях до приемки в эксплуатацию или консервации с последующей реконструкцией оформляется изменение к заданию на проектирование.
kresla
25 Апреля 2022
18
, cтаж: 39 лет
В Приложениях "Состав и содержание задания на проектирование" в пункт "Дополнительные требования заказчика" включить требование о необходимости разработки цветового решения фасадов, а не только разработку демонстрационных. Основание - ТКП 45-1.02-295-2014* (А5, Б3), НЗТ 8.01.00-2014 (п. 2.15). Т.к. периодически возникает проблема с оплатой типа - а кто вас просил.
Archzvon
25 Апреля 2022
18
680
И вообще.
Какой смысл этого документа? А он раньше был? - Не сталкивался.
Похоже, что понадобился документ для некомпетентных новь образованных ООО от властных элементов (номенклатуры), хотящих гребсти бабки около проектировщиков.
Иначе, зачем проектировщикам подробно описывать те порядки и принципы, которые они знают без разъяснений.
Кстати, не каждый аттестованный проектировщик сможет пройти квалификационную аттестацию в тендере на проведение предпроектных работ.
То есть все организовано под НУЖНЫХ.
Archzvon
25 Апреля 2022
18
680
Но где расчет стоимости и продолжительности проектирования?
Если кто обнаружил - подскажите.
Спасибо.
ватман
27 Апреля 2022
215
Хотел поднять свой вопрос, а здесь, смотрю -онвписывается в обсуждаемую тему.
Я ведь не такой грамотный в юридических терминах, которые и написаны по-русски, но разобраться в написанном не могу.
Вот...
У меня такой случай -было решение исполкома на реконструкцию объекта (профиль -административно-бытовое здание, небольшое, такое). Но в ходе строительства, почти уже завершенного, -у заказчика возникла необходимость -несколько, скажем так, этот профиль изменить. То есть, в отдельном, небольшом, помещении этого здания разместить производственный участок.
Звучит настораживающе, но, в сущности, там место по первичной раскройке материалов (полиэтилен, ткани), с последующим их вывозом на место основного производства. И помещение это, повторюсь, небольшое, все нормы там соблюдаются.
Формально -это надо закончить строительство (реконструкцию) здания, сдать его, -а затем получать, как обычно, новую ИРД и опять реконструировать отреконструированное...Но можно ли, часть работ, оставшихся по первоначальному Решению, не делать? Все равно их надо будет при устройстве производственного участка переделывать!
Можно ли каким-либо образом, не дожидаясь достройки (и тем самым выполнения уже ненужных в дальнейшем работ) объекта, "перескочить" на новое Решение? Тем самым съэкономив и время, и деньги (неважно, чьи -здесь здравы смысл важен)? Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
И что, в связи с моим случаем, прописано в обсуждаемом вами, коллеги, материале?
Не могу я уже разобраться в ТКП и СНах, которые регламентируют всяческие бюрократические процедуры. Тут впору юриста в штате держать, что и делают крупные проектные фирмы.
Я же не могу себе этого позволить, поэтому надеюсь на вашу помощь...
vad25
13 Мая 2022
390
5 633
, инженер+,
хм, эти СП вообще для проектировщиков?
не понимаю зачем в них большинство пунктов если непосредственно к проектированию они явно отношения не имеют..
_Valenok
13 Мая 2022
127
2 006
А мне было бы очень интересно посмотреть на такой же СП по подготовке разрешительной документации, если б он был.
Ведь проектные решения должны соответствовать и предпроектной, и разрешительной
Archzvon
13 Мая 2022
18
680
Уже давно очевидно, что ТНПА разрабатываются, в основном, для удобства определенных заинтересованных, как правило в свою пользу, участников экономических процессов.
Интересы граждан и государства на 2-о плане, а иногда не учитываются вовсе и могут, даже, наносить вред.
timnikby
14 Июня 2022
111
, cтаж: 21 лет
Где это конкретно указано? Согласно 1426 Вносишь изменения на этапе СМР (ПИР договор уже исполнен), выходи на новый ПИР договор, а к нему полноценное Задание на ПИР, т.к. дополнения и изменения к Заданию на ПИР согласно 1426 выдаютс\я только на этапе разработки ПСД (Договор ПИР-Задание-изм.1 к ЗП-изм.2 к ЗП и т.д.)
BelorusBear
22 Июля 2022
, филиал "Гомельские тепловые сети" РУП "Гомельэнерго", инженер ПТО, cтаж: 8 лет
Надо бы в этом документе окончательно прописать - должны ли ТЭП и стоимость объекта в предпроектной документации совпадать со стоимостью и иными ТЭП в проектной документации, а то идут по этому поводу у руководства жаркие дебаты, и самое главное - постоянные требования к проектировщикам править предпроектную после очередных правок проектной... Хотя по логике ведь предпроектная документация не прорабатывается на такую же глубину проектных решений как проектная...
Админ
31 Мая 2023
452
13 610
Данная тема заблокирована!
Продолжение обсуждения ведется в теме:
СП «Состав и порядок разработки предпроектной (предынвестиционной) документации» с 25.07.23.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5075 тем)
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.
Обсуждаем требуют ли согласования после отмены согласований.
В Телеграме запустили голосование, а теперь логично дать возможно высказаться по данной теме. Пишите про свой опыт в согласованиях после 21 апреля.
Продолжение! Конструкторы ЭНЭКи рассказывают о своих объектах!
Мы продолжаем рассказывать подробнее о наших открытых вакансиях в отделах КР, развеивая мифы об ЭНЭКе и показывая кто мы, чем занимаемся...
