Код зоны строительства
Согласно п. 2.5 Методических указаний по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (далее - НРР 8.01.104-2017), выделяют 3 зоны строительства:
1-я – городская зона, перечень относимых городов к которой указан в таблице Б.1 приложения Б НРР 8.01.104-2017;
2-я – зона сельской местности, перечень относимых районов к которой указан в таблице Б.2 приложения Б НРР 8.01.104-2017;
3-я – зона в пределах территории г. Минска.
2.
Графы «Обоснование» и «Наименование работ, ресурсов, расходов» локальной сметы
Содержат буквенно-числовой код и наименование норматива расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – НРР), ресурса, машины или механизма
Заполняются с учетом следующих требований:
3.
Графа «Ед.изм./Кол-во»
Определяется согласно графам дефектного акта «Единица измерения» и «Количество» соответствующей работы.
4.
Графа «Заработная плата»
Графа рассчитывается по формуле:
ЗПр=Тз*Мрк*V*Ст*К*Кд,
где Тз – норма затрат труда рабочих, человеко-час;
Мрк – межразрядный расчетный коэффициент для определения стоимости затрат труда рабочих на основании стоимости 1 человеко-часа 4 разряда, численно равным значениям таблицы приложения Г НРР 8.01.104-2017;
V – численное значение графы «Единица измерения/количество» локальной сметы;
Ст – цена одного человеко-часа которая определяется по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь о номинальной начисленной средней заработной плате работников по виду экономической деятельности «Строительство» в среднем по республике. Справочно. Цена одного человеко-часа принимается для рабочего 4 разряда.
К – коэффициент к нормам затрат труда рабочих, учитывающий влияние усложненных и стесненных условий производства работ при строительстве объектов, который принимается по таблице В.1 приложения В НРР 8.01.104-2017;
Кд – коэффициент, учитывающий выполнение демонтажных работ. Справочно. Коэффициент Кд применяется к расценке НРР, характеризующей монтаж (установку, устройство) в случае, если отсутствует прямая расценка НРР на демонтаж. Значения этого коэффициента зависят от состояния материала в результате демонтажа – пригодного для повторного применения или нет.
5.
Графа «Всего»
ЭМиМ= К*Кд*Рэмим*Сэмим,
где Рэмим – расход объем эксплуатируемых машин и механизмов, машино-час, который рассчитывается как отношение произведения расхода ресурса на объем работ НРР к объему работ, запланированному к выполнению;
Сэмим – стоимость эксплуатации машины, значение которой приводятся в составе республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы на 1-е число месяца текущего года.
6.
Графа «В том числе заработная плата машинистов»
ЗПм=Цм *К*Кд*Рэмим,
где Цм – размер заработной платы машинистов, значение которой приводятся в составе республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы на 1-е число месяца текущего года.
7.
Графа «Материалы, изделия, конструкции, оборудование, мебель, инвентарь)»
Согласно п. 22 Методических рекомендаций об НРР, перечень материальных ресурсов, используемых при выполнении работ, а также нормы их расхода в натуральном выражении определены в НРР.
В случае, если по каким-либо причинам необходима замена материала, входящего в состав НРР, то такой ресурс исключается из него, а новый ресурс добавляется отдельной строкой в локальную смету и его расход определяется на основании данных технологических карт, организаций-изготовителей либо расчетно-аналитическим методом (ч. 1 п. 31 Методических рекомендаций об НРР).
Согласно норм п. 8.3 Инструкции по сметной документации, цены на материалы, отсутствующие в республиканской базе текущих цен материалов, изделий, конструкций, определяют по текущим ценам производителя материалов на территории республики, а в случае отсутствия производителя - поставщика материалов.
Справочно. Во избежание споров с контролирующими органами рекомендуется направлять письменные запросы в адреса производителей и поставщиков.
Несмотря на то, что при выполнении текущего ремонта замену оборудования не выполняют (исходя из анализов терминов «текущий ремонт» и «капитальный ремонт», указанных в Законе 300-З), следует отметить общие требования, предъявляемые к отнесению материального ресурса к оборудованию. Так, укрупненный перечень оборудования установлен в главе 2 Методических рекомендаций о порядке определения сметной стоимости оборудования, утв. приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 08.05.2012 № 144 (далее – Методические рекомендации об оборудовании). Согласно п. 12 и 19 Методических рекомендаций об оборудовании, при определении его сметной стоимости необходимо учитывать сумму всех расходов на приобретение, доставку на приобъектный склад или место передачи в монтаж, средства на запасные части, обеспечивающие работу в период гарантийного срока эксплуатации. Номенклатура и количество запасных частей оборудования устанавливаются организацией, сконструировавшей его и, как правило, включается в комплект его поставки, а их стоимость - в его отпускную цену. Однако, когда запасные части не входят в комплект поставки, их стоимость следует учитывать дополнительно.
8.
Графа «Транспорт»
Согласно п. 2.5 НРР 8.01.104-2017, строка рассчитывается по формуле:
ТР=М*Нтр,
где М – численное значение графы «Материалы, изделия, конструкции, оборудование, мебель, инвентарь)»;
Нтр – норма затрат на транспортные расходы, установленная в приложении Б.3 НРР 8.01.104-2017, которая зависит от группы материалов, изделий, конструкций и кода зоны строительства.
Справочно. Затраты на перевозку глины, гравия, дерна, земли, песка, гранитных и мраморных плит, песчано-гравийных смесей, щебня, железобетонных и бетонных конструкций и железобетонных труб определяются исходя из конкретных расстояний и тарифов на перевозку (приложение Д НРР 8.01.104-2017).
9.
Графа «Общая стоимость»
Графа включает в себя сумму граф «Заработная плата», «Всего», «Материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель, инвентарь)» и «Транспорт».
Наименование строки
Порядок расчета переменных
1.
Прямые затраты
Строка включает в себя сумму граф «Заработная плата», «Всего», «Материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель, инвентарь)», «Транспорт» и затраты на погрузку и перевозку мусора, а также плату за его прием.
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
Согласно п. 3.2 Методических рекомендации о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, утв. постановлением Минстройархитектуры от 23.12.2011 № 53 (далее – Методические рекомендации об ОХР, ОПР и ПП), строка рассчитывается по формуле :
ОХР и ОПР=(ЗПр+ЗПм)*Кохр и опр*Кк охр и опр,
где Кохр и опр – процент общехозяйственных и общепроизводственных расходов, численное значение которых указано в приложении Д Методических рекомендации об ОХР, ОПР и ПП;
Кк охр и опр – корректирующий коэффициент к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов, установленный в п. 1 постановления Минстройархитектуры от 30.07.2019 № 45 «Об установлении коэффициентов» (далее – постановление Минстройархитектуры от 30.07.2019 № 45).
Справочно. Примерный перечень статей общехозяйственных и общепроизводственных расходов установлен в приложении В Методических рекомендаций об ОХР, ОПР и ПП, а перечень расходов, не учитываемых Эв нормах общехозяйственных и общепроизводственных расходов – в приложении Б Методических рекомендаций об ОХР, ОПР и ПП.
Плановая прибыль
Согласно п. 5.5 Методических рекомендаций об ОХР, ОПР и ПП, строка рассчитывается по формуле:
ПП=(ЗПр+ЗПм)*Кпп*Кк пп,
где Кпп – процент плановой прибыли, численное значение которой указан в приложении Д Методических рекомендации об ОХР, ОПР и ПП;
Кк – корректирующий коэффициент к нормам плановой прибыли, установленный в п. 1 постановления Минстройархитектуры от 30.07.2019 № 45.
Справочно. Статьи затрат, учитываемые нормами плановой прибыли, перечислены в п. 5.1 Методических рекомендаций об ОХР, ОПР и ПП, а затраты, не учитываемые в нормах плановой прибыли – в приложении Б Методических рекомендаций об ОХР, ОПР и ПП.
Справочно. Некоторые подрядные организации при участии в конкурентных процедурах закупок снижают свою стоимость работ путем применения коэффициентов снижения к заработной плате рабочих и уменьшения процентов общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановой прибыли. В этом случае необходимо проверять, учитывает ли программный комплекс коэффициент снижения, примененный к заработной плате, при расчете общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановой прибыли.
Временные (титульные) здания и сооружения
Согласно п. 1.2 Сборника норм на строительство временных зданий и сооружений НРР 8.01.102-2017 (далее - НРР 8.01.102-2017), строка рассчитывается по формуле:
Вр(т)=(ЗПр+ЗПм)*Квр(т),
где Квр(т) – процент отчислений затрат на устройство временных (титульных) зданий и сооружений, установленный в приложении А НРР 8.01.102-2017.
Зимние удорожания
Согласно положений Сборника норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НРР 8.01.103-2017 (далее - НРР 8.01.102-2017), строка рассчитывается по формуле:
ЗУ=((ЗПр+ЗПм)*Кзу)*Кн,
где Кзу – процент, характеризующий дополнительные расходы при производстве строительных работ в зимнее время, установленный в приложении А НРР 8.01.103-2017;
Кн – коэффициент, учитывающий отклонение продолжительности зимнего периода по регионам республики от среднереспубликанской, который численно равнен значениям таблицы 2.1 НРР 8.01.102-2017.
Справочно. Например, зимние удорожания будут рассчитываться при выполнении ремонтных работ наружной инженерной сети в зимний период, начало и окончание которого установлено в таблице 2.1 НРР 8.01.102-2017.
Прочие затраты, в том числе:
Oтчисления на социальное страхование
Согласно п. 30.2 Инструкции по сметной документации, строка рассчитывается по формуле:
ОСС=(ЗПр+ЗПм)*0,34.
Pазъездной характер работ
Согласно п. 30.3 Инструкции по сметной документации, строка рассчитывается по формуле:
РХР=(ЗПр+ЗПм)*Кзс и ус,
где Кзс и ус – процент, характеризующий зону строительства и условия привлечения к строительству подрядчиков, установленный в подп. 30.3 п. 30 Инструкции по сметной документации.
Перевозка рабочих
Согласно разъяснениям письма РУП «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» от 20.12.2000 № 06-1443, строка рассчитывается по формуле:
ПР=((Впп+Ввп)*Кп(в)п+Рп/Нсд*Кпа)*Нпр,
где Впп – время на посадку пассажиров в автобус, которое условно принимают 0,25 ч;
Ввп – время на высадку пассажиров из автобуса, которое условно принимают 0,25 ч;
Кп(в)п – количество посадок (высадок) пассажиров в автобус в течение рабочего дня, при односменной работе, которое условно принимают численно равным 2;
Рп – расстояние перевозки в км, определяется исходя из оптимальной схемы (маршрута) перевозки;
Нсд – нормативная скорость движения в км/ч, принимается на основании данных системы спутникового мониторинга автотранспортных средств;
Кпа – количество поездок автобуса до объекта и обратно в течение рабочего дня, в случае не возвращения автобуса на базу принимают, которое принимают численно равным - 2 рейса;
Нпр – нормативная продолжительность выполнения работ, применяется по данным из сметы в человеко-днях.
Справочно. В случае, если перевозка рабочих производится арендованным автомобильным транспортом, то стоимость 1 часа эксплуатации автобуса определяется исходя из стоимости, сформированной арендодателем в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (п. 27 Методических рекомендаций о порядке разработки и применения нормативов прочих расходов, утв. приказом Минстройархитектуры от 08.05.2012 № 144).
10.
Командировочные расходы
Порядок расчета командировочных расходов установлен в Методических рекомендациях о порядке расчета средств, связанных с командированием рабочих-строителей и машинистов при строительстве объектов на территории Республики Беларусь, утв. постановлением Минстройархитектуры от 20.11.2017 № 35.
Справочно. Размер суточных за каждый день командировки и размер расходов по найму жилого помещения установлен в приложении 1 к Положению о порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.03.2019 № 176, а стоимость проезда к месту командировки – учитывается с учетом особенностей гл. 3 вышеуказанного Положения.
11.
Доплата заработной платы
Согласно п. 4 приказа Минстройархитектуры от 30.01.2020 № 16, строка рассчитывается по формуле:
Дзп=(ЗПр+ЗПм)*0,16.
12.
ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ:
Строка рассчитывается по формуле:
Иссмр=ПЗ+ОХР и ОПР+ПП+Вр (т)+ЗУ+ОСС+РХР+ПР+КР+Дзп,
ПЗ – прямые затраты;
КР – командировочные расходы.
13.
Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
Расходы по текущей деятельности перечислены в п. 8 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утв. постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 № 102.
Справочно. Для бюджетных организаций расходы по текущей деятельности устанавливаются в учетной политике организации (ст. 9 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности»). Например, в данной строке учитываются расходы вахтового метода производства работ, отчисления в инновационные фонды и прочее. При текущем ремонте практически не заполняется.
14.
Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
Итр=Иссмр+Итр,
где Итр – затраты на налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности.
15.
Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве
Рассчитывается по формуле:
Кпр=Кпр 1*…* Кпр n,
где Кпр 1 – коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве месяца, следующего за месяцем, в ценах которого разработана локальная смета;
Кпр n – коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве месяца, в котором планируется завершение строительных работ.
16.
Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве
Ипр=(Иссмр+ Итр)* Кпр.
17.
Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах
Переменная показывает разницу между материалами, учтенными в локальной смете и фактических затратах подрядчика на материалы.
Справочно. Некоторые подрядные организации при участии в конкурентных процедурах закупок снижают свою стоимость работ путем снижения стоимости материалов. В этом случае строка будет рассчитываться по формуле:
Осм= (Мпод-М),
где Мпод – стоимость материалов в цене предложения подрядчика.
18.
Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации
Переменная численно равная строке «Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве».
Справочно. В локальной смете переменная носит информативный характер, однако в акте сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С2-а необходима для формирования государственной статистической отчетности 12-ис (строительство) «Отчет о выполнении подрядных работ», форма и указания по заполнению которой утверждены постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь от 12.07.2019 № 50.
19.
Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
Согласно п. 2.2 НРР 8.01.102-2017, строка рассчитывается по формуле: ВСМ=Вр (т)*0,15.
Справочно. Строка «Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)» учитывает размер возвратных сумм от реализации материалов и деталей, получаемых от разборки временных зданий и сооружений.
20.
Итого объем работ для налогообложения
Строка рассчитывается по формуле: И=Ипр-ВСМ+Осм.
21.
Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
Строка рассчитывается по формуле: УСН=И*5/95.
22.
Сумма HДC по ставке ______ %
Строка рассчитывается по формуле: НДС=И*0,2.
23.
BCEГO выполнено работ
Строка рассчитывается по формуле: ВС=И+НДС(УСН).
