/ Проект при модернизации оборудования
smiand
08 Февраля 2018
Уважаемые проектировщики!! На предприятии необходимо произвести модернизацию устаревшего оборудования без затрагивания несущих конструкций производственного здания. Подскажите пожалуйста необходимо ли разрабатывать ПСД, какие разделы и где это прописано. Заранее спасибо!!!
Basilevs
08 Февраля 2018
Однозначно ответить нельзя. Это зависит от многих факторов. Начиная от источника финансирования модернизации и заканчивая вопросом изменения величин потребляемых нагрузок нового оборудования. Состав проекта можете посмотреть по ТКП 45-1.02-295-2014.
_Valenok
08 Февраля 2018
127
2 006
Декрет 7 п.4.4 первый абзац - "техническая модернизация" (после 26.02.2018). А состав ПСД ссылка уже дана выше. Хотя.... в ТКП 295 такого термина еще не ввели. Ждем-с.
bz
08 Февраля 2018
158
1 980
По идее, за счет того, что изменятся сети, нагрузки, возможно противопожарные, санитарные, экологические решения и т.д. - то нужно. Со всеми вытекающими. Опять же, можно подвести установку многотонного молота вместо верстака или котла на мазуте взамен электрического водогрейного над умывальника.
На практике , когда предприятие покупает новый станок, например ЧПУ и ставит его вместо старого токарно-винторезного , то никто никогда ничего не заметит и не скажет (МЧС, ЦГиЭ, экология и проч.)
*не касается бюджетных объектов.
Valentin2017
12 Февраля 2018
, Юрист,
Да ждите 26.02.2018 (Декрет № 7) проект будет нужен но без экспертизы и разрешиловки. Организации выполняют строительные работы при капитальном ремонте, работы по технической модернизации <15> объектов на основании проектной документации без получения разрешительной документации, выдаваемой местными исполнительными и распорядительными органами.
Для целей настоящего Декрета под технической модернизацией понимается замена (установка нового) технологического оборудования с выполнением сопутствующих работ по устройству несущих оснований под оборудование, прокладке или замене отдельных внутренних инженерных сетей, связанных с функционированием технологического оборудования, устройству перегородок, отделочных и других работ, производимых внутри здания и не затрагивающих несущую способность конструкций.
Gwyn
12 Февраля 2018
124
1 129
, организация, должность, cтаж: 27 лет
в Декрете прописано про "строительные работы" на основании проектной документации.
про "проектирование без получения разрешительной документации и прохождения экспертизы" в декрете - ни слова.
Valentin2017
12 Февраля 2018
, Юрист,
Думаю этот вопрос отрегулируют и надо будет взять только ТУ, наверное еще схему размещения объекта + заключения. В н.в. при модернизации не разделяют разрешительную документацию на ПИР и строительство. Получаешь одномоментно.
При возведении, реконструкции, реставрации, капитальном ремонте объекта на предоставленном земельном участке заказчик для получения разрешительной документации на строительство обращается в исполком с письменным заявлением, в котором указываются местонахождение земельного участка и объекты недвижимости (при наличии таких объектов). К заявлению прилагается копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя (из 223 постановления, про ПИР конкретно не говориться).
Исполком на данный момент выдает- разрешение на ПИР и модернизацию (строительные работы) и АПЗ, а также берешь ТУ и заключения, думаю что отдельно на проектные работы получать не надо будет, в любом случае в 223 должны внести изменения.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5075 тем)
Обсуждаем требуют ли согласования после отмены согласований.
В Телеграме запустили голосование, а теперь логично дать возможно высказаться по данной теме. Пишите про свой опыт в согласованиях после 21 апреля.
Разрешат ли ИП проектировать? Узнаем до 1 июля!
Президентом подписан Закон по вопросам предпринимательской деятельности. Виды деятельности, которые смогут осуществлять ИП...
ИП осталось жить чуть больше полутора лет???
