/ Стоимость проектных работ.
bursl
29 Ноября 2016
71
, Госконттора, инженер проектировщик,
Коллеги нужна помощь. есть дефектный акт на ремонт помещения. по дефектному акту сделали смету. Вопрос. как расценить стоимость составления сметы? Спасибо.
Светланка А
29 Ноября 2016
64
628
, проектный институт,
По калькуляции, по трудозатратам.
Cleric
29 Ноября 2016
64
628
Сделаю уточнение: смотря какое помещение. Вообще, если мне не изменяет память, то надо взять СМР, посчитать от них ПИР, а дальше к полученному ПИР взять К=0,15 как раз на случай разработки ПСД в составе "дефектный акт + смета".
bursl
29 Ноября 2016
71
Большое спасибо
bursl
29 Ноября 2016
71
На выхлопе получаются копейки, но не суть. на проектировщика ложится и составление самого дефектного акта. с этого что-то можно взять, и как расценить составление самого акта? спасибо.
Cleric
29 Ноября 2016
71
В К=0,15 уже учитывается работа по составлению акта. Смета, так сказать, "тянет" на 0,09, остальные 0,06 - работы по составлению акта.
bursl
29 Ноября 2016
71
грустно. спасибо огромное за исчерпывающий ответ
vladas
05 Декабря 2016
83
, заказчик ПИР, ГИП (все в прошлом),
Вот именно! Когда расчет по сборникам цен на ПИР не давал приемлемого результата, то на основе рекомендаций (для РФ) по определению стоимости работ с частными обоснованиями всегда переходил на расчет по трудозатратам и установившимся уровням доходов для исполнителей, прочим атрибутам формирования договорной стоимости.
Кстати, в РФ действует СБЦП 81-2001-05 "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (ЖГН), где по табл. 12, в зависимости от типа здания ЖГН, разработка сметной документации определена от 5,3%... до 5,0% от общей стоимости работ. А по табл.11 повышающие коэффициенты..., и также Общим указаниям этого СБЦП:
"1.9. При разработке технической документации по капитальному ремонту с использованием существующей технической (исполнительной) документации к ценовым показателям, указанным в таблицах настоящего Справочника, рекомендуется применять понижающий коэффициент в размере до 0,8. Размер указанного коэффициента согласовывается заказчиком разработки технической документации.
1.10. В случае составления технической документации в виде описи работ и сметной документации, выполняемых при осуществлении капитального ремонта в формуле расчета, приведенной в пункте 1.7 настоящего Справочника, применяется понижающий коэффициент.
Коб 0,1 <*>.
<*> Опечатка. Следует читать: К = 0,1.
1.11. Стоимость разработки технической документации для капитального ремонта инженерных сетей, определенная по таблицам №№ 8 - 10 настоящего Справочника, включает разработку разделов "Проект организации строительства" (далее - ПОС) и "Сметная документация" в размере: "Сметная документация" - 6%, ПОС - 8% от общей стоимости разработки технической документации для капитального ремонта инженерных сетей.
1.12. При определении базовой цены подготовки технической документации на капитальный ремонт тепловых сетей по таблице № 10 настоящего Справочника необходимо учитывать следующие особенности:
- базовая цена капитального ремонта тепловой сети, проложенной в железобетонных каналах (лотках), определяется по таблице с ценообразующим коэффициентом до 1,2;
- базовая цена подготовки технической документации на капитальный ремонт тепловых сетей с надземной прокладкой на железобетонных сборных опорах высотой до 1,5 м определяется по таблице с коэффициентом до 0,85, а на опорах высотой свыше 1,5 м - с коэффициентом до 0,95." - точная цитата текста.
СБЦП 81-2001-05 Нормативы подготовки техн. документ. для кап. ремонта здан. и соор. жил.-гражд. назнач..pdf
(288.5 Кб - загружено 31 раз.)
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5073 тем)
Подработки и вакансии (всего 34):
Вышло Постановление Совмина, которое кратно сокращает число процедур на проектной и предпроектной стадиях строительства...
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
ИП осталось жить чуть больше полутора лет???
