/ Строительные ТНПА, вступившие в силу с 1 марта 2021г.
(Прочитано 1367 раз)
Админ
02 Марта 2021
452
13 595
Вводятся ТНПА по: грунтам, лифтам, цементу и бетону, пиломатериалам, трубопроводной арматуре, терморегуляторам, сист. бесперебойного питания, взрывоопасным и чистым помещениям, СН "Складские здания".
СН 3.02.05-2020. Складские здания.
Строительные нормы распространяются на складские здания и помещения складского назначения (далее - склады), не требующие реализации специфичных строительных мероприятий для создания особых параметров среды, требуемых для обеспечения условий хранения сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий, товарной продукции и иных единиц хранения, а также на здания и помещения холодильников с холодильными камерами (охлаждаемыми камерами и (или) помещениями), предназначенными для хранения пищевых продуктов, склады минеральных удобрений и средств защиты растений со специфичными строительными мероприятиями, требующих реализации для создания особых параметров среды хранения. Требования строительных норм применяются при возведении и реконструкции существующих складов. Строительные нормы не распространяются на проектирование складов, требующих реализации специфичных строительных мероприятий для создания особых параметров среды хранения: взрывчатых, радиоактивных и химически опасных веществ, горючих газов, негорючих газов в таре под давлением более 70 кПа (0,7 кгс/см2), нефти и нефтепродуктов, муки (за исключением фосфоритной, известняковой, доломитовой и т. п.), комбикормов, а также на проектирование зданий и помещений зернохранилищ, складов лесных материалов, складов в подземных сооружениях метрополитена, горных выработках и на территории воинских частей.
Подробнее >>
ГОСТ 24846-2019. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений.
Стандарт распространяется на грунты всех видов и устанавливает методы определения деформаций (осадок, горизонтальных и вертикальных перемещений, кренов и т. п.) оснований фундаментов строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений геодезическими методами.
Подробнее >>
ГОСТ 25100-2020. Грунты. Классификация.
Стандарт устанавливает общую классификацию грунтов, применяемую при производстве инженерных изысканий, проектировании и строительстве зданий и сооружений и распространяется на все грунты. В стандарте грунт рассматривается как однородная по составу, строению и свойствам часть грунтового массива.
Подробнее >>
ГОСТ 7319-2019. Пиломатериалы и заготовки лиственных пород. Атмосферная сушка и хранение.
Стандарт распространяется на пиломатериалы и заготовки лиственных пород и устанавливает правила их атмосферной сушки и хранения.
Подробнее >>
ГОСТ 3808.1-2019. Пиломатериалы и заготовки хвойных пород. Атмосферная сушка и хранение.
Стандарт распространяется на пиломатериалы и заготовки из древесины хвойных пород и устанавливает правила их атмосферной сушки и хранения.
Подробнее >>
ГОСТ 10637-2019. Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые. Метод определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов.
Стандарт распространяется на древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, включая древесные плиты с ориентированной стружкой, а также древесно-волокнистые плиты сухого способа производства (моноструктурные) и устанавливает метод определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов.
Подробнее >>
ГОСТ 4.114-2019. Арматура трубопроводная. Номенклатура основных показателей.
Стандарт распространяется на трубопроводную арматуру и устанавливает номенклатуру показателей, предназначенных для включения в конструкторскую и нормативную документацию, в том числе в техническое задание, технические условия, эксплуатационную документацию (паспорт, руководство по эксплуатации), при их разработке или пересмотре.
Подробнее >>
ГОСТ 34581-2019 (EN 81-21:2018). Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания.
Стандарт устанавливает специальные общие требования безопасности к устройству и установке в существующие здания новых электрических и гидравлических лифтов, предназначенных для транспортирования людей или людей и грузов, в случаях если существующая строительная часть лифта не позволяет выполнить требования ГОСТ 33984.1. Требования стандарта дополняют и/или заменяют требования ГОСТ 33984.1. Стандарт распространяется на установку: новых лифтов в новую строительную часть существующих зданий; новых лифтов в существующую строительную часть здания взамен находившихся в эксплуатации и демонтированных лифтов, в том числе при сохранении существующих направляющих и элементов их крепления. В тех случаях, когда лифты предназначены для работы в специальных условиях (обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, транспортирования пожарных подразделений во время пожара, вандалозащищенности и т. п.) в дополнение к требованиям стандарта следует предусматривать выполнение специальных требований, указанных в других стандартах.
Подробнее >>
ГОСТ 8824-2018. Лифты грузовые малые. Основные параметры и размеры.
Стандарт распространяется на малые грузовые лифты для зданий (сооружений) различного назначения. Малые грузовые лифты, включенные в стандарт, предназначены для установки в новые здания (сооружения). Стандарт может быть использован в качестве нормативной базы при установке новых малых грузовых лифтов в существующие здания (сооружения). Основные параметры и размеры малых грузовых лифтов могут отличаться от включенных в стандарт при условии соблюдения требований безопасности, установленных в техническом регламенте ТР ТС 011/2011.
Подробнее >>
ГОСТ 33652-2019 (EN 81-70:2018). Лифты. Специальные требования безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Стандарт устанавливает специальные требования безопасности и доступности, а также требования обеспечения безопасного входа (выхода) и использования лифтов лицами, относящимися к инвалидам и другим маломобильным группам населения. Стандарт распространяется на новые лифты, предназначенные для транспортирования людей или людей и грузов по ГОСТ 33984.1, устанавливаемые в новые здания и сооружения. Стандарт устанавливает требования доступности лифтов для лиц, использующих кресла-коляски с ручным и электрическим приводами, а также для лиц с ослабленным зрением, слухом и другими физическими ограничениями. Стандарт может быть использован на добровольной основе для соблюдения специальных требований безопасности и доступности лифтов.
Подробнее >>
ГОСТ 33653-2019 (EN 81-71:2018). Лифты. Специальные требования безопасности. Вандалозащищенность.
Стандарт устанавливает специальные требования безопасности к новым лифтам для транспортирования людей или людей и грузов, условия эксплуатации которых характеризуются наличием риска вандализма.
Подробнее >>
ГОСТ 30815-2019. Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий. Общие технические условия.
Стандарт распространяется на автоматические терморегулирующие клапаны, работающие без использования постороннего источника энергии (прямого действия), предназначенные для регулирования тепловой мощности отопительных приборов в системах водяного отопления зданий и сооружений.
Подробнее >>
ГОСТ 31108-2020. Цементы общестроительные. Технические условия.
Стандарт распространяется на общестроительные цементы (цементы), изготовляемые на основе портландцементного клинкера, и устанавливает требования к цементам и компонентам вещественного состава этих цементов. Стандарт не распространяется на цементы, к которым предъявляются специальные требования и которые изготовляются по соответствующим нормативным документам.
Подробнее >>
ГОСТ 32943-2014. Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к клеевым соединениям элементов усиления конструкций.
Стандарт распространяется на клеевые соединения элементов усиления бетонных и железобетонных конструкций, открытых атмосферным воздействиям, а также подземных и подводных конструкций, как вновь возводимых, так и находящихся в эксплуатации. Стандарт устанавливает требования к клеящим составам и клеевым соединениям элементов усиления конструкций, выполняемых следующими методами: внешнее армирование приклеиванием твердых полос, а также приклеиванием с ламинированием холстов, сеток; добавление бетона приклеиванием бетонных элементов или приклеиванием при наращивании бетонной смеси. Стандарт не распространяется на особые случаи применения клеевых соединений элементов усиления конструкций в экстремальных условиях окружающей среды (например, при особо низких температурах), а также в особых обстоятельствах, таких как непрогнозируемые воздействия (например, транспорта или льда) или нагрузки вследствие землетрясения, на которые распространяются специальные требования.
Подробнее >>
СТБ CEN/TS 12390-9-2020. Методы испытаний бетона. Часть 9. Определение стойкости к отслаиванию при замораживании и оттаивании с противообледенительными солями.
Стандарт устанавливает методы испытаний по определению стойкости к отслаиванию бетона при циклическом воздействии попеременного замораживания и оттаивания с применением воды или раствора хлорида натрия. Стандарт предназначен для применения при сравнении новых исходных материалов или новых составов бетона с существующими, с помощью которых обеспечиваются требуемые показатели бетона в местных условиях, или при сравнении и оценке результатов испытаний с предельными значениями, полученными посредством опытных данных.
Подробнее >>
ГОСТ 31610.13-2019 (IEC 60079-13:2017). Взрывоопасные среды. Часть 13. Защита оборудования помещениями под избыточным давлением "p" и помещениями с искусственной вентиляцией "v".
Стандарт содержит требования к проектированию, конструкции, оценке, испытаниям и маркировке помещений, применяемых для защиты размещенного в них оборудования. Стандарт также устанавливает требования к соответствующим защитным устройствам и устройствам управления, необходимым для обеспечения работы искусственной вентиляции, системы продувки, создания и поддержания избыточного давления. Стандарт не устанавливает требования к методам обеспечения достаточного качества воздуха для персонала с точки зрения токсичности и температуры воздуха в помещении. Стандарт дополняет и изменяет общие требования ГОСТ 31610.0.
Подробнее >>
ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040-2:2005). Совместимость технических средств электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Требования и методы испытаний.
Стандарт распространяется на отдельные устройства, представляющие собой системы бесперебойного питания (СБП), предназначенные для применения в качестве автономных СБП или в составе нескольких взаимосвязанных СБП с дополнительными устройствами управления и коммутации, образующих единую систему электроснабжения. Стандарт применяют для СБП, подключаемых к низковольтным электрическим сетям, предназначенных для размещения в любых районах, в которых обеспечено их обслуживание оператором, или в отдельных местах размещения, в условиях электромагнитной обстановки промышленных зон или жилых, коммерческих зон и производственных зон с малым энергопотреблением. Требования стандарта не распространяются на СБП, основанные на применении вращающихся машин или содержащих электронные балластные устройства, питаемые постоянным током. Стандарт устанавливает требования к СБП по ограничению электромагнитной эмиссии, обеспечению устойчивости к воздействию внешних электромагнитных помех, соответствующие методы испытаний и критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость.
Подробнее >>
ТКП 656-2020 (33050). Чистые помещения организаций здравоохранения. Правила классификации чистоты воздуха.
Технический кодекс устанавливает правила классификации чистоты воздуха по содержанию взвешенных частиц для помещений организаций здравоохранения. Положения технического кодекса рекомендуются к применению при проектировании, монтаже, вводе в эксплуатацию и эксплуатации новых и реконструируемых организаций здравоохранения.
Подробнее >>
ТКП 657-2020 (33050). Чистые помещения организаций здравоохранения. Порядок аттестации и текущего контроля.
Технический кодекс устанавливает порядок аттестации, периодичность контроля и методы испытаний при эксплуатации чистых помещений организаций здравоохранения. Положения технического кодекса применяют при вводе в эксплуатацию и эксплуатации новых, реконструируемых и действующих чистых помещений в организациях здравоохранения.
Подробнее >>
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5071 тем)
О проведении экспертного сопровождения документации в электронном виде.
Главгосстройэкспертиза информирует, что с 15 апреля в личном кабинете предусмотрена возможность представления документации для экспертного сопровождения проектов ...
Вышло Постановление Совмина, которое кратно сокращает число процедур на проектной и предпроектной стадиях строительства...
«Об аттестации специалистов». Проект постановления МАиС.
