/ Суд между заказчиком и представителем авторского надзора.
lesha
05 Марта 2020
103
, Индивидуальный предприниматель, ГИП,
Доброго времени дня коллеги. Интересует информация такого рода:
Имеет ли кто опыт суда с заказчиком в процессе выполнения Авторского надзора, суть претензии следующая - некачественное выполнение строительно-монтажных работ подрядчиком ( брак ), а соответственно представитель авторского надзора допустил выполнение некачественных строительно-монтажных работ. Хотя представитель авторского надзора на объекте бывал, журнал авторского надзора вел, акты на скрытые работы подписывал и промежуточные акты приемки конструкций.
А суть бракованных работ следующая:
1) Толщина швов кирпичной кладки превышает нормативную - в отдельных местах до 30мм (при норме 10мм; с отклонением +-2мм);
2) Прямолинейность монолитной плиты перекрытия выполнена с отклонением ( +16мм для измеренного расстояния 2м)
3) отклонение колон от вертикали составляет (+2мм для измеренного на расстоянии 2м)
4) и прочие мелочи не влияющие на несущую способность объекта.
При всем этом в обязанности авторского надзора не входило выполнения исполнительных геодезических съемок плит перекрытия и т.д.
_Valenok
06 Марта 2020
127
2 006
Перечень срытых работ и конструкций, подлежащих промежуточной приемке, указываются в договоре на АН. Там, разработчик проекта с учетом установленных проектом ограничений может включить только то, что действительно требует освидетельствования.
Например, проект допускает отклонение от соосности колонн в пределах этажа до 10 мм (эксцентриситет, учтенный в расчете конструкций). Поэтому, для контроля этого ограничения необходимо промежуточная приемка каждого яруса колонн, до выполнения последующего.
Для контроля установки проектного армирования тех же колонн необходимо освидетельствование скрываемых конструктивных элементов - арматурного каркаса колонны (подтверждение диаметров, анкеровки, шагов хомутов, способа соединения стержней).
Контроль качества же выполнения работ - это ответственность заказчика, и его представителя на стройке, технадзора. В моей практике толщина швов кладки никогда не была предметом авторского надзора. Ну, разве что эстет-архитектор увидит и потребует исправить. )
А еще можно уточнить, что значит (+2мм для измеренного на расстоянии 2м)? Это что, новый метод проведения геодезической съемки?
lesha
06 Марта 2020
103
Это не геодезическая съемка, этот метод из ТКП 45-5.03-131-2009 п.4,9 (данный ТКП на сегодняшний день отменен, но на момент строительства действовал).
А по сути прикладывается двухметровое правило и смотришь.
lesha
06 Марта 2020
103
Да но вопрос состоит в том, что нужно доказать в суде что контроль качества выполнения работ - это ответственность заказчика, и его представителя на стройке, технадзора, а соответственно предоставить ссылки на нормативные документы.
_Valenok
06 Марта 2020
127
2 006
Авторский надзор может интересовать исключительно геодезическая съемка. А уж каким местом кто к чему прикладывается - это не интересно. К акту промежуточной приемки прикладываются акты скрытых работ и исполнительная съемка, подписанная и геодезистом, и подрядчиком.
lesha
06 Марта 2020
103
Это то да. Но при приемке плит перекрытия исполнительная съемка была, и в журнале авторского надзора эти дефекты были прописаны в журнале авторского надзора, и было выполнено обследование возведенных конструкций в котором доказано что выявленные недостатки не влияют на несущую способность здания и устраняются при проведении отделочных работ (штукатурка, чистовая стяжка пола, подвесной потолок и т.д.)
Моя ошибка состоит в том что не делал копии записей в журнале авторского надзора, а заказчик данный журнал украл у подрядчика и припрятал.
ms.nata
06 Марта 2020
86
Раз нет журнала, то и заказчик не сможет ничего доказать - журнал должен находиться на стройке у подрядчика. Это подрядчика ответственность, можете смело настаивать на умышленном сокрытии заказчиком/ подрядчиком Ваших записей.
yaugenko
06 Марта 2020
123
ТКП 43-1.03-207-2010 п.6.3, приложение Г
ТКП 45-1.03-162-2009 п.5.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5075 тем)
Обсуждаем требуют ли согласования после отмены согласований.
В Телеграме запустили голосование, а теперь логично дать возможно высказаться по данной теме. Пишите про свой опыт в согласованиях после 21 апреля.
Разрешат ли ИП проектировать? Узнаем до 1 июля!
Президентом подписан Закон по вопросам предпринимательской деятельности. Виды деятельности, которые смогут осуществлять ИП...
ИП осталось жить чуть больше полутора лет???
