/ Ввод объекта в эксплуатацию
drimmel
06 Ноября 2016
, гип, cтаж: 17 лет
Существует объект строительства.У заказчика договорные отношения с генпроектировщиком("ГП") по проектированию данного объекта.Исходя из того,что "ГП" не обладает соответствующими специалистами способными реализовать проектные решения, "ГП" привлекает субпроектировщика("С") на реализацию данного проекта..при чем объем проектных работ "С" составляют 95% от всего проекта. На авторский надзор по строительству..заказчик с разрешения "ГП" (согласно п.4.2.2 ТКП 45-1.03-207-2010) заключает напрямую с "С" договор на ведение авторского надзора.
Вопрос:кто должен будет по завершению строительства подписывать акт ввода в эксплуатацию объекта?Генпроектировщик или субпроектировщик,который вел авторский надзор?
К слову..в договорах нигде дополнительно не фигурирует запись по поводу функций на ввод объекта..Очевидно, что скорее всего генпроектировщик должен подписать...но тот же ГИП "ГП" ,подписывая акт..не в курсе соответствия всей проектной документации с фактически завершенным строительством объекта т.к не осуществлял авторский надзор ,а субпроектировщик забрал деньги за авторский и все?Сам являюсь ГИПом "ГП" и подписывать акт ввода совсем не хочется)Можно ли обязать юридически субпроектировщика подписать данный акт?каким образом?Может в акте ввода должны стоять 2 подписи проектировщика (ГИП "ГП" и ГИП "С") с примечанием..что один отвечает за соответствие тех же 95 %..а другой за 5 %..как-то так)
Basilevs
06 Ноября 2016
Цитата drimmel:
.....На авторский надзор по строительству..заказчик с разрешения "ГП" (согласно п.4.2.2 ТКП 45-1.03-207-2010) заключает напрямую с "С" договор на ведение авторского надзора.
Ответ:Генпроектировщик и только он. А.Н. тут ни при чем. Это обязанность ГП, в том числе и за это он свои 5% берет.
sal101
16 Декабря 2016
Вопрос: Может ли заказчик принять на баланс часть объекта если строительство объекта незавершено
_Valenok
17 Декабря 2016
127
1 987
Для таких целей объект разбивают на очереди строительства. Либо выделяют из состава проекта пусковые комплексы. Но без переутверждения документации не обойтись. А в случае с очередями - требуется корректировка проекта и экспертиза до его утверждения.
tatg78
30 Марта 2022
, Инженер,
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Объект - наружные сети (мобильная связь), то есть мобильный оператор хочет протянуть по нашему зданию волоконно-оптическую линию связи. Класс сложности объекта - 5, вид строительства - новое. Нужен ли акт ввода объекта в эксплуатацию по объекту ? или в связи с тем, что класс сложности объекта - 5, то просто монтируют и все на этом. Где можно почитать? Наша организация является арендодатель, а мобильный оператор - арендополучатель.
Sinful
30 Марта 2022
164
2 957
Мобильный оператор получает в Мингорисполкоме разрешение на ПИР и СМР волоконно-оптической линии связи, заказывает проектно-сметную документацию и монтаж, а потом вводит ее в эксплуатацию в установленном порядке. Обычно ВОЛС на его балансе.
tatg78
30 Марта 2022
, Инженер,
Спасибо большое. Разрешение у них есть, они предоставили копию. Вопрос возник будет ли акт ввода объекта в эксплуатацию, чтобы после ввода попросить предоставить копию его.
E1fa
30 Марта 2022
102
а с чего он К-5 если 5.4.16 СН 3.02.07-2020 говорит, что К-4?
Sinful
30 Марта 2022
164
2 957
Потому что мобильные операторы и интернет-провайдеры проводят как п.5.5.10 - Распределительная инженерная инфраструктура электросвязи
hapuga130285
28 Апреля 2022
12
Доброго дня коллеги, подскажите пожалуйста могу ли корректировать акт приемки объекта в эксплуатацию? Источник финансирования ЕБРР Необходимо отразить фактическую стоимость смр и оборудования в евро. Например 13 пунктом со звездочкой и насколько это критично?
hapuga130285
29 Апреля 2022
12
Решили сделать приложением к акту в виде справки
Как велит нам ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 декабря 2018 г. № 40
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых приемочной комиссии застройщиком (заказчиком – в случае заключения договора строительного подряда):
-справкой о фактической стоимости объекта строительства, подписанная заказчиком и генеральным подрядчиком (подрядчиком) в евро
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5054 тем)
МАиС: О порядке формирования сметной стоимости материальных ресурсов.
Разъяснения Минстройархитектуры о порядке определения стоимости материалов при составлении смет в соответствии с Инструкцией ...
Что должен уметь руководитель проекта, геодезист и генпланист.
Постановлением Минтруда утверждены 8 профстандартов, относящихся к области строительства, архитектуры и оказания инженерных услуг.
Autocad и Revit теперь всё! Обсуждаем последствия ухода Autodesk.
С 20 марта Autodesk запретила использовать свой софт в РФ! Обсуждаем, как минимизировать последствия запрета самой популярной САПР в мире.
Правовые аспекты изменения цены в договорах строительного подряда.
К сожалению, изменение цены в договорах строительного подряда - обычное явление. Некоторые нормативные акты запрещают корректировку цены, но есть случаи...
ИП осталось жить чуть больше полутора лет???
28 марта! РНТЦ: Мониторинг цен и изменения НПА в ценообразовании.
