/ Заменить грузопассажирский лифт - план действий?
rina90
25 Сентября 2018
169
Подскажите пожалуйста, может быть кто-то сталкивался
Необходимо заменить грузопассажирский лифт (выписка из решения имеется) , лифт у нас имеется , правильно ли я понимаю, что нужно сделать:
1. Найти проектную организацию для выполнения ПИР сюда входит: обследование и обмер , разработка псд, разработка автоматизированных систем управления (диспетчеризация и электроснабжение), разработка сметы на пусконаладочные работы, регистрация декларации , получение положительных экспертных заключений гос.экспертизы и согласование
2.Поиск монтажной организации
Подскажите пожалуйста, правильно ли это , либо быть может что-то лишнее либо наоборот добавить нужно
Nomak
25 Сентября 2018
257
, ГИП, cтаж: 18 лет
А на какой вид работ вы решение брали? Все зависит от того, что вы хотите сделать - просто заменить лифт, без увеличения грузоподъемности, нагрузок и т.д., или наоборот. Первый случай больше на модернизацию похоже. Может даже по 7 декрету под техническую модернизацию попадает ваш случай. Со вторым будет сложнее. Ищите проектную организацию, составляйте вместе грамотно задание на проектирование, они дальнейшие шаги подскажут.
rina90
25 Сентября 2018
169
в разрешении написано о разрешении на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ , и написано модернизация производственного помещения в части замены лифтового оборудования. Да, нам его просто заменить (предусмотреть переговорную связь из кабины,приборы учета электроэнергии установить) . Просто для поиска проектной организации нужно провести процедуру переговоров, а для этого видимо как-то нужно самой составить задание на проектирование, даже и не знаю
Nomak
25 Сентября 2018
257
, ГИП, cтаж: 18 лет
Возьмите за основу форму задания из ТКП-298 на модернизацию, перечень работ вы приблизительно знаете - это основное.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5054 тем)
МАиС: О порядке формирования сметной стоимости материальных ресурсов.
Разъяснения Минстройархитектуры о порядке определения стоимости материалов при составлении смет в соответствии с Инструкцией ...
Что должен уметь руководитель проекта, геодезист и генпланист.
Постановлением Минтруда утверждены 8 профстандартов, относящихся к области строительства, архитектуры и оказания инженерных услуг.
Autocad и Revit теперь всё! Обсуждаем последствия ухода Autodesk.
С 20 марта Autodesk запретила использовать свой софт в РФ! Обсуждаем, как минимизировать последствия запрета самой популярной САПР в мире.
Правовые аспекты изменения цены в договорах строительного подряда.
К сожалению, изменение цены в договорах строительного подряда - обычное явление. Некоторые нормативные акты запрещают корректировку цены, но есть случаи...
ИП осталось жить чуть больше полутора лет???
28 марта! РНТЦ: Мониторинг цен и изменения НПА в ценообразовании.
