/ батарея в электрощитовой
Sat
14 Декабря 2007
Товарищи, коллеги подскажите - возможна ли установка регистра водяного отопления в электрощитовой. квадратура 6 м2, в капитальном здании. Ибо в СНБ 4.02.01-03 прямых запрещающих указаний на установку нет.
Сeргей
14 Декабря 2007
381
6 229
Не только можно, но и нужно - это первое замечание из экспертизы для ОВ.
Sat
14 Декабря 2007
381
6 229
, а обосновать как?
Сeргей
14 Декабря 2007
381
6 229
НУ это вы расчетами обосновывайте, понятно если щитовая посреди здания то батарея ненужна. По электрике никаких запретов нет. Были у нас объекты - электрощитовая с оконным проемом например, теплопотери идут через окно? идут - компенсировать их надо ? Надо
Sat
14 Декабря 2007
381
6 229
окон нет. помещение в углу здания. а как же влажность? и ее вредное влияние на металл контактов?
Сeргей
14 Декабря 2007
381
6 229
Откуда влажность то? понятно регистр разместить на противоположной от щитов стене. Наооборот при отсутсвии отопления влажность будет больше.
SSheva
16 Декабря 2007
381
6 229
не желательно
Sat
17 Декабря 2007
381
6 229
Спасибо Инспектору за поддержку, а то я уже подумал что все ... образования и практики у меня мало) пора на учебу заново. перелистал ПУЭ соответствующие разделы и понял что подобные вопрос должны быть согласованы двумя смежниками (ЭЛ и ОВ).. чего в моем случае не наблюдается. тем более заказчик категорически против регистра в электрощитовой, тем более со спусником.
вопрос к админу, как можно спросить расчеты по температуре помещения у ОВ? у меня просто подозрения что при среднегодовой температуре -24С в отапливаемом капитальном здании температура в помещении может опускаться до 5С.
Сeргей
17 Декабря 2007
381
6 229
Должен быть расчет ограждающих конструкций - если это глухая стена то через нее всеравно идут потери, их нужно компенсировать - что будет использовано - регистр, электронагреватель, инфракрасный нагреватель - без разницы. Т.к. по работе сталкиваюсь с теплотехническими расчетами то имею понятия и электрике и о ОВ.
Sat
17 Декабря 2007
381
6 229
Спасибо, за консультацию)... разобрался с регистрами. проблема с проектировщиками из ОВ, упрямо не хотят искать компромис.
Markello
28 Февраля 2008
381
6 229
На сколько я зная и у меня были случаи: в электрощитовой нужно отопление, но по каким то нормам электрики отказываються туда пускать отопление. Волевым решением приходиться не в помещение регистры. НО в свою очередь тогда во3никают проблемы на экспертизе, т.к. отопление должно быть. Ну а дальше, как уговоришь экспертизу. Обычно удаеться пока.
Также нельзя размещать приборы под щитами управления. Например, как у меня, в венткамере пришлось разместить прибор в др месте не под щитом
GIP
04 Марта 2008
19
235
Есть небольшой нюанс, почему нужно обязательно в зданиях, в электрощитовых регистры отопления.
Дело в том, что если здание отапливается, то в здании поддерживается тепловой режим +17 град , примерно.
Если в помещении ВРУ опускается температура 7-8 градусов, то в помещении образуется конденсат. Что есстественно приводит к выходу из строя аппаратов, кабеля, контактов и тд и тп - результат к аварии. Конечно если в середине здания и без окна, то при определенных расчетах можно поставить и один регистр, и можно обойтись вообще без отопления. Вот почему эксперитза внимательно смотрит на этот вопрос. Я думаю вопрос закрыт.
klyk
14 Марта 2008
19
235
В основном регистры!
.... Но собязательное условие чтобы не было в данном помещении ( пом. КИПиА) регулирующей арматуры. Т.к. может привести к недопустимой протечки теплоносителя!
Nkassandra
14 Марта 2008
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
Отопление электрощитовых обязательно надо если имеются теплопотери, т.к. согласно ПУЭ п.7.1.30. "Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С". Также из рассчитанных теплопотерь необходимо вычесть количество тепла, которое ПОСТОЯННО выделяет установленное оборудование (обычно электрики этими данными не располагают, а следовательно приходится эти тепловыделения не учитывает).
Как правило, отопление предусматривается из регистров гладких труб. В помещении щитовой не должно быть резьбовых соединений, спускной и регулирующей арматуры из условия недопущения протечек (все должно устанавливаеться за стенкой эл.щитовой). Также нельзя прокладывать трубопроводы транзитом (ни один электрик вам этого не позволит). Те же условия желательно выполнять для щитовых КИПиА.
Согласно СНБ 4.02.01-03 п.6.34 "Прокладка транзитных трубопроводов систем отопления не допускается через помещения убежищ, электротехнические помещения и пешеходные галереи и тоннели".
adaccept
22 Мая 2008
344
, проектировщик ТМ,
Добрый день. Товарищ NKassandra поставила в этом вопросе окончательную жирную точку. Мне те же рекомендации давал проектный институт "Гипровостокнефть".
SSheva
27 Июня 2008
344
Ну кому точка а кому не очень!
вот кстати еще ... обсуждалось подобное
http://proekt.by/index.php?PHPSESSID=28a23b6514120abc3eedc8328b7723bd&topic=3328.0
Сокол
15 Августа 2008
70
1 037
, Гомельский ДСК, Инженер,
А какие ещё отопительные приборы можно ставить в электрощитовых, помимо регистров?? Т.к. на нагрузку в электрощитовой (в среднем 700 Вт) выходит регистр метровй длины, а площадь помещения очень маленькая(иногда всю стенку занимаешь). Если радиатор ставить то нужно с гладкой поверхностью. Может кто знает такие???
Sandman
16 Августа 2008
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
Не вижу преград поставить радиатор. Отопительные приборы с гладкой поверхностью устанавливают в производственных помещениях с пылевыделениями в целях быстрой очистки от ентой самой пыли. Пылевыделения в щитовой?
Пункт 6.42 СНБ 4.02.01-03 говорит, что даже в помещениях категорий А, Б, В1—В3 отопительные приборы систем водяного и парового отопления следует предусматривать с гладкой или
рельефной
поверхностью, допускающей легкую очистку.
Если взглянуть на радиаторы типа 2К60ПП, то препятствий к быстрому протиранию тряпочкой этого типа радиатора найти сложно.
З.Ы. Естественно, дешевше поставить регистр.
Сокол
16 Августа 2008
70
1 037
Sandman: Не совсем он подходит! А как пыль между рёбрами убирать??? Я уже по этому поводу обращался к сотоварищам, они мне сказали ставить только регистр. Типа никакой радиатор не "пройдёт" в данном случае, т.к. должен быть лёгкий доступ к любому участку отопительного прибора. Мы даже как то ставили радиатор МС-140, но эксперт "заупрямился" и ни какие доводы его не убедили. Пришлось заменять на регистр!
Nkassandra
22 Августа 2008
42
450
В электрощитовой запрещено делать резьбовые соединения, только на сварке!!!
Сам прибор имеет резьбовые соединения между секциями.
Сокол
22 Августа 2008
70
1 037
Так получается что только регистр? Других вариантов НЕТ!?
Sandman
23 Августа 2008
32
285
И судя по посту
Nkassandra
подводка из водогазопроводных труб не покатит
, электросварные надо применять.
