/ Фланцевая заглушка-это правильное решение?
BAOT
03 Июня 2008
25
, рук. группы,
На одном из объектов заказчик для отсечения неиспользуемой на 1-м этапе работы части коллектора сетевой воды (Ду350) предлагает в начале этого отключаемого участка установить фланцевую заглушку,которую можно было бы в последствии извлечь без остановки работы коллектора.Можно ли извлечь фланцевую заглушку на заполненном коллекторном трубопроводе без остановки его работы?-лично я не понимаю как это сделать,но заказчик бьёт в грудь,заявляя,что это делается "как два пальца об асфальт"!
Дени
04 Июня 2008
25
Можно если сбросить давление. Но воды выльется много пока вытаскивать будете.
BAOT
04 Июня 2008
25
, рук. группы,
В том то и дело,что если сброс давления-это остановка производства сетевой воды,но даже при нём в корпусе,где установлено дорогостоящее оборудование образуется бооольшая лужа!
Bepec
04 Июня 2008
121
1 879
, УП, инженер,
а поставить запорную арматуру не получится??? понимаю, что это , возможно, допзатраты.
gtech
04 Июня 2008
121
1 879
в похожих ситуациях на газонаполнительной станции ставили запорную арматуру и заглушку. как возможно снять заглушку без сброса давления не представляю.
Bepec
04 Июня 2008
121
1 879
, УП, инженер,
не совсем поняна точная картина, можно подробнее описать или эскизик(в paint'e набросать) приложить?
BAOT
04 Июня 2008
25
, рук. группы,
Я тоже думал про этот вариант,но запорная арматура Ду350 стоит неплохо (кроме того идёт завершающая стадия монтажа,а ведь её ещё надо закупить,да и отметка на которой проходит коллектор +4.000...хотя арматура будет малообслуживаемая),поэтому ищется самое простое,но надёжное решение.Отсекать часть коллектора нужно кроме обеспечения возможности монтажа перспективного подсодениения также и во избежание гиравлических ударов...(опять же будут ли они?)
Bepec
04 Июня 2008
121
1 879
, УП, инженер,
не вижу других вариантов, только если примерно известна "перспектива", то можно поставить вводную задвижку на ней, она же будет и запорной арматурой. что снизит стоимость затрат по сравнению с 350 арматурой
BAOT
04 Июня 2008
25
, рук. группы,
Решение,конечно,логичное,но как быть с гидравлическими ударами на участке коллектора неподключённом к перспективному источнику? (длина участка порядка 15 м.)
