/ Информационное письмо
Сокол
27 Октября 2015
70
1 037
, Гомельский ДСК, Инженер,
Поделитесь впечатлениями о прочитанном... И может кто нибудь разъяснит "суть" этого письма. Так как мне кажется тут кроется некий "потаёмный" смысл (может это применительно к каким то индивидуальным проектам...). Отказываюсь верить в эту ....
(345.46 Кб, 1240x1754 - просмотрено 296 раз.)
(99.24 Кб, 1240x1754 - просмотрено 197 раз.)
vik74
02 Ноября 2015
71
, сам по себе, проектировщик,
Видимо Минские чугуняки склады забили ...
Сокол
02 Ноября 2015
70
1 037
Там же не только про чугун.
vik74
02 Ноября 2015
71
Это только радует!
Сокол
02 Ноября 2015
70
1 037
Меня например суть этого письма не радует.
psa
02 Ноября 2015
230
, проектная, инженер,
это письмо напомнило старый анекдот про бел.презид. и сбор картошки по телефону
poles
02 Ноября 2015
52
, ГИП,
Очередной бред, который все будут читать как написано. Хотя почему с чугуном нельзя применять полимерные трубы. Узлом смешения понижаем температуру до требуемой для пластика, а количество ребер при этом вырастает! Те кто эти "письма " пишет далеки от проектирования.
lizzetta91
10 Ноября 2015
Обсуждала этот вопрос со своей сотрудницей. Она сказала, как по мне, интересную вещь: что в теплосети могут врубить пиковую температуру (около 120 град.) и что тогда станет с полипропиленовыми трубами? Какая-то доля логики всё-таки есть. Но непонятно, действительно, почему именно чугунные.. неужели сталь не сможет выдержать такие нагрузки?
Сергей_МП
10 Ноября 2015
18
140
Неужели на узлах ввода не устанавливаются регулирующие узлы смешения, чтобы снизить температуру подаваемого теплоносителя?
Если узлов регулирования нет, то да, есть риск что попортят систему.
psa
10 Ноября 2015
230
для стальных панельных радиаторов в рекомендациях прописаны требования по качеству теплоносителя. может в этом причина. хотя скорее всего просто пытаются хоть как-то спасти МЗОО.
а в реальности много раз видел как в старых хрущевках люди самостоятельно меняли прогнившие древние конвекторы на алюминиевые секционные, разумеется никого не спрашивая и нигде не согласовывая
poles
11 Ноября 2015
52
, ГИП,
СНБ Отопление оговариваются максимальные параметры теплоносителя во внутренних системах зданий 95 либо 105 (Приложение Л). Так что 120 быть не может от слова вообще. Понижение температуры раньше достигалось элеваторным узлом а теперь узлом со смесительным клапаном. И его можно подобрать на любую температуру в системе. Так, что согласен с PSA что это попытка спасти завод. Еще раз повторюсь - письмо бред, причем бред технически безграмотный.
kushsergej
13 Ноября 2015
52
Что спасают радиаторный - это ясно
А почему ПП???
vk_rnn
15 Ноября 2015
559
МНе кажется что первым делом это из-за качества воды. Чугунина и стальные трубы они более стойкие. А так как ща в минске планировали подкрашивать теплоноситель то может и качество воды станет хуже. Да и в котельных сейчас отсекают контур котельных и контур ТС теплообменниками, следовательно водоподготовку воды для ТС можно и не предусматривать
Pashette
15 Ноября 2015
117
1 572
, cтаж: 16 лет
Краситель никаким образом не влияет на качество воды. Нормы качества сетевой и подпиточной воды п.п. 7.4, 7.5 П1-03 к СНиП II-35. Из водопровода напрямую подпитывать сеть запрещено.
Evil
26 Ноября 2015
246
Здравствуйте, внесите ясность/развейте сомнения:
В арендуемом подвальном помещении пятиэтажного жилого дома делается магазин. по ТУ из ЖРЭУ проектируемая система отопления подключается от теплового узла жилого дома до прибора учета тепла жилого дома. Какие радиаторы и трубопроводы я должен запроектировать (чугун/сталь???)...?
Сергей_МП
26 Ноября 2015
18
140
Интересно, никто за разъяснением по этому письму не обращался в министерство: почему только полипропиленовые трубы? это для всех объектов или у частных инвесторов/заказчиков - по согласованию?
а также как быть с объектами у которых встроенная котельная и система волей не волей получается зависимой?
Lehrer
28 Января 2016
18
140
Только чугун! Только хардкор!
(1157.28 Кб, 1275x1754 - просмотрено 97 раз.)
psa
28 Января 2016
230
Даже не удосуживаются объяснять причины столь категоричных (имеется ввиду слова "только") требований. Хотя, о чем это я? Мы же в РБ живем.
Мне интересно, как данное "информационное письмо" согласуется с ТНПА? Какой статус с точки зрения законности носит? Какой срок действия этого письма? Как проверить наличие/отсутствие и актуальность действия вообще каких-либо писем на разного рода ситуации? Чем регламентируется (в правовом поле) ответственность за невыполнение требований, которые в этом письме есть?
Lehrer
29 Января 2016
230
Причины - указаны в 1 информационном письме "проверка гос контролем минского завода отопительного оборудования"
Статус с точки законности тоже указан в 1 инф. письме - декретом президента министр наделен правом отдавать распоряжения ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ к исполнению в подконтрольной отрасли.
Как проверить применимость - написать письмо в МАИС о разъяснении. Могу приложить письмо на которое получила инф письмо №2 в ответ.
В плане ответственности - просто будет замечание экспертизы независимо от источника финансирования объекта. У меня объект проходил экспертизу через 2 недели после выхода инф письма и я получила замечание - заменить на чугун и сталь. Замечание удалось снять только благодаря письму заказчика (мне очень повезло), т.к. в экспертизе есть внутренние распоряжение по этому поводу. Но после инф письма №2 такой вариант больше не пройдет.
(133.3 Кб, 1280x960 - просмотрено 74 раз.)
psa
29 Января 2016
230
Глядя на даты отправки письма и получения ответа задумываешься, а не почтовыми ли голубями через африку наше министерство шлет письма.
Lehrer
29 Января 2016
230
Нет факсом. Просто долго формулирует ответ
