/ Изменение давления и температуры после арматуры? (вопрос внутри) Спасибо
art16071
19 Января 2016
После приоткрытия клапана, регулирующего вентиля, после регулирующей шайбы как изменяется давление и температура (растет или падает) и почему?
По логике, приоткрываем запорную арматуру - увеличивается проход - уменьшается скорость - поток не меняется. Поток не меняется по закону Бернулли, вроде. Расход = скорость* сечение. Так как же тогда у нас меняется давление, если скорость до и после запорной арматуры остается той же по этому закону? Ведь жидкость должна заполнять после регулятора трубу полностью( Блин, что-то меня клинит.
AA4
20 Января 2016
61
519
, cтаж: 24 лет
А что по этому поводу думали господа Вейсбах и Дарси?
art16071
20 Января 2016
61
519
Буду на том свете - спрошу непременно. Вы лучше по делу скажите, если, конечно, есть, что сказать
adaccept
24 Января 2016
344
, проектировщик ТМ,
Давление (полное) растёт, т.к. открытие ведёт к уменьшению сопротивления. А вот температура - не скажу. Если вспоминать теорию (эффект Джоуля-Томсона), то она может и расти, и падать. Если практику, то при дросселировании температура растёт.
lizzetta91
30 Января 2016
а при дросселировании газа вроде как наоборот падает.
Pashette
31 Января 2016
117
1 571
, cтаж: 16 лет
в зависимости от температуры инверсии - температуре, при кот. температура среды при адиабатном дросселировании не изменяется. Соответственно если начальная температура среды меньше Тинв., то при дросселировании температура понижается и наоборот. В Салехарде проектировали котельную, обслуживающую ГРС, кот. в свою очередь обслуживала ТЭС=). В довесок к низким температурам за бортом (Салехард - расчетная в районе -40 С) при дросселировании температура природного газа понижается еще ниже, что может привести к конденсации тяжелых фракций углеводородов с последующим обмерзанием - неприятная вещь.
Есть замкнутый циркуляционный контур, в кот. имеем трубопроводы, насос, запорная арматура и расширительный бак, кот. находится на всасывающей стороне насоса. Точка постоянного давления - точка подключения расширительного бака. При открытой арматуре потери давления по сети составляют Р1, расход G1. При закрытии арматуры характеристика сети становится более крутой и рабочая точка по гидравлической характеристике насоса перемещается вверх (подача насоса уменьшается, создаваемый перепад давления - увеличивается) вплоть до крайнего положения, когда арматура полностью закрыта и циркуляция в контуре при работающем насосе останавливается - насос входит в режим помпажа. Такое положение соответствует крайней верхней точке гидравлической характеристики насоса: G=0, P=max. А характеристика сети представляет "жэсточайше" крутую параболу =).
Т.о. при дросселировании сети:
1. перепад давления, создаваемый насосом - увеличивается
2. подача насоса - уменьшается
3. удельные линейные потери на трение в сети (R) - уменьшаются (при одновременном увеличении потерь давлении на арматуре)
4. Эпюра давления - надо строить =)
ИМХО
Подработки и вакансии (всего 34):
