/ Как избавиться от влаги в щитовых?
Lik
04 Марта 2008
37
, ИП, инженер-электрик,
Из за чьей ошибки. Или по каким причинам появляется влыга в щитовых?
Вот в какую комнату не войди, сухо, а в щитовую заходишь рубашка начинает намокать (образно)
веталь_инженер
05 Марта 2008
37
Значит расчёт вентиляции сделан неправильно, (нет вытяжки, или она не работает).
tektron
06 Марта 2008
37
Как один из вариантов избавления от конденсации в данном случае можно попробовать применить сверхтонкую жидкую теплоизоляцию.
Теплопроводность у нее 0,0011 Вт/м ºК
Железнодорожники мучались с подобной проблемой. В путевых трансформаторных ящиках образовывался конденсат, что создавало опасность короткого замыкания электроустройств.
Изнутри ящики были покрыты сверхтонкой жидкой теплоизоляцией и проблема разрешилась.
Подобная беда часто возникает на насосных станциях, где происходит конденсация на стенах помещения, углы промерзают, появляется "грибок".
Стены и потолок изолируются сверхтонкой жидкой теплоизоляцией, изоляция выполняется внутри помещения. Проблема исчезает сразу.
Фотографии и более подробную информацию можем выслать по запросу. Подробнее о материале:
www.tektron.biz
klyk
06 Марта 2008
37
Ставим в шитовых КИПиА увлажнители...поддерживают нужную влажность ...просты в применении , компактны, эффективны!
Еси нано могу инфу скинуть
спец
23 Марта 2008
37
Совершенно верно. Нужен правильный приотк и вытяжка и все будет ОК!
GIP
23 Марта 2008
19
235
По данному вопросу я уже давал комментарий. В щитовых чаще всего не ставят радиаторы, считают, что аппаратура при температуре от +5 будет работать нормально. Сейчас правда экспертиза требует чтобы температура в электрощитовой была выше чем 10град. Дело в том что при переходе +7-+8 градусов вода начинает конденсироваться. Конденсат оседает на стенах. Эта сырость накапливается. Второй фактор - это капилярный подьем через стены грунтовых вод. Значит была сделана или вообще не сделана гидроизоляция стен на уровне фундамента и внутренняя гидроизоляция пола электрощитовой. А также нет нормально работающей вентиляции.
КВт
25 Июня 2008
19
235
www.tektron.biz
Раз вы уже разобрались с этим методом то может сможете уточнить как покрытие переносить горение
Sandman
25 Июня 2008
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
Абсолютно точно, прислушайтесь!
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2056 тем)
Белорусские климатические установки для ЦОДов.
Косвенно-испарительный метод (КИМ) - разработка компании «Баир Вест» для эффективного охлаждения современных ЦОД любой мощности.
Климатическое оборудование. Каталог производителя ООО «Баир Вест».
Каталог крупнейшего производителя в РБ климатического оборудования, которое работает более чем на 5000 объектах...
Воздухоочистка на предприятиях.
ООО "Даймондэйр" эксклюзивный представитель ООО "Альфа-Сибирь" на территории РБ. ООО "Альфа-Сибирь" один из крупнейших...
Вентиляция в бассейнах. Что может привести к разрушению?
Неправильный микроклимат в бассейнах может быть причиной разрушений зданий! Об этом и не только вы узнаете из каталога климатического оборудовани...
