/ Как правильно выбрать мощность котла для отопления индив. жил. дома
Slawchel
05 Сентября 2008
Подскажите пожалуйста товарищи, как мне правильно выбрать мощность котла для отопления индивидуального жилого дома общей площадью 120 м2. Мне говорили - "ориентировочно - 1,2 кВт на 10 м2 помещения"!? Скажите тогда - а как мне быть если у меня котел с номинальной мощностью 24 кВт с автоматикой, принудительной циркуляцией теплоносителя и т. д., производитель указывает хаотичные цифры - мол котел может отапливать помещения площадью от 50 м2 до 400 м2 - нефиговая разбежка не думаете так - или все делов хитрой автоматике? Можно ли мне ставить котел такой мощности? Не будет ли большого перерасхода газа?
Поделитесь пожалуйста господа своим квалифицированным мнением
Slawchel
05 Сентября 2008
Господа, а что вы думаете про новые котлы Gefest со всеми наворотами там
Sandman
05 Сентября 2008
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
Не надо выбирать ориентировочно и наобум, просто посчитай теплопотери дома и подбирай котел на эту величину.Для обыкновенного дома это несложно. Не проведя правильно расчет, можно как замерзнуть, так и улицу обогревать
Сокол
08 Сентября 2008
70
1 037
, Гомельский ДСК, Инженер,
Если сделашь расчёт теплопотерь, то это "круто". Но всё равно тебе придётся выбирать котёл по мощности из какого то диапазона. А современные "не наши" котлы обычно как раз широкого диапазона мощности. Так что можно выбирать и этот котёл! А каккая фирма, если не секрет??
Slawchel
08 Сентября 2008
70
1 037
Да вот я еще все мнусь, то ли электрический Bosch выбрать, то ли тоже фирмовый газовый двухконтурный (Ferrolli, Viessmann), думал про новые котлы Gefest (двухконтурный настенный) - но они какие-то мутные - про внутрянку не понятно (по ходу все импортное, а корпус и сборка беларусские), да и гарантия 1 год - надта мала. Плюс лишь тот, что мне ентый котел могут без проблем дать по кредиту
Сокол
08 Сентября 2008
70
1 037
Если ты используешь его где то в проекте, то лучше Белеруского производства. У нас (в Гомеле) эксперты к этому относятся придирчиво, если правда сам заказчик своё воле изъявление не изложит.
Сокол
08 Сентября 2008
70
1 037
Так ты ещё даже не определился как он у тебя будет работать??
(на газу или на электричестве??) и на сколько контуров(отопление или отопление +ГВС). Так что к нагрузке на отопление прибавь ещё нагрузку и на Горячую воду!.
Если котел для себя то советую (когда определишь модель) полазить по форумам и посмотреть отзывы о его работе! Некоторые при работе издают специфические звуки, типа : " Буль, буль..." ))))))
Slawchel
08 Сентября 2008
70
1 037
Спасибо за совет, Сокол, - я хочу двухконтурный настенный, но они все (почти все) со своим дымоходом ("дырка в стене"), а я уже начал ложить трубу в одно стояке с вентканалами - очень удобно, и получается, если мне брать модный настенный котел, то мой дымоход в трубе будет гонять ветер, досадно, нужно подобрать что-то оптимальное
P.S. - я тоже из Гомеля.
Slawchel
08 Сентября 2008
70
1 037
Мой "теперяшний" котел - в точности издает такие же звуки "буль-буль" - прямо как в рекламе Галина-бланка
Сокол
09 Сентября 2008
70
1 037
Это же могут издавать и теперешние котлы! ))) Так что лучше побольше узнай о нём перед покупкой!
simtimoxel
09 Сентября 2008
42
, ГП "Институт Гомельагропромпроект",
Приветствую жителей Гомеля, соседи!
) Усли еще интересно мнение на счет котла. Что Gefest, что Альфа-Калор, что Viessmann, кто вам мешает заложит асбоцементную трубу в дымовой канал и подключить туда двухконтурный котел, ну конечно производители рекомендуют свои дымоходы, но ведь возможны варианты. И еще если будете ставить двухконтурный обратите внимание сколько литров, на сколько и за какое время они нагревают - просто бывают варианты. А по поводу мощности, смотрите теплопотери, а то квадраты это все ориентировачно, не учтен материал стен, высота потолков и так далее. еще хочу обратить внимание, что не все котлы дают на выходе 95С, на которые обычно считается система отопления.
Сокол
10 Сентября 2008
70
1 037
На выходе обычно 90 градусов. ))))
Slawchel
10 Сентября 2008
70
1 037
Доброго времени суток всем
Я, когда просматривал характеристики котлов, то видел там следующее макс/мин температура воды в контуре отопления °С 82/40 - практически у всех котлов. Я так понимаю, необходимо и это учитывать. А на счет дымохода - у котлов, которые поставляются со своим коаксиальным дымоходом, через дымоход одновременно идет и забор воздуха(кислород) для горения и выпуск отработавших газов назад в атмосферу. Разве можно как-нибудь подключить такой котел в асбестовую трубу в дымоходе? Не будет ли котел задыхаться и чихать от собственных отработавших газов? Край нужно разобраться - стройка остановилась.
simtimoxel
10 Сентября 2008
42
По поводу коаксиалки - конечно нет, просто обычно выпускаются котлы с раздельным забором воздуха и отводом дымовых газов и той же мощности с коаксиальным дымоходом. Коаксиальный конечно не подключишь, а вот с раздельным выходом можно.
А по поводу температуры входа выхода - просто в проектной документации чаще всего встречается именно 95/70 или 90/70, в тоже время большинство газовых нстенных котлов дают 85/40, а то и того меньше, соответственно и количество устанавливаемых радиаторов разное.
Slawchel
13 Сентября 2008
42
Народ, в понедельник иду к предполагаемому проектировщику, какие основные грамотные вопросы (а может и вопросы с подковыркой) мне следует ему задать. Я боюсь что-нибудь они мне не учтут
Slawchel
01 Октября 2008
42
Понятно - ни слуху ни духу - свои своих не cдают
Сокол
01 Октября 2008
70
1 037
Вопросы всё равно должны какието возникать по ходу проектирования. Сразу все трудно учесть.
vk_rnn
30 Ноября 2008
559
А как же поправки на температуру теплоносителя, расположение приборов и эмперические коэфиценты? Отличия с теплопатерь от расчетной мощности могут сильно отличатся.
А подбирать котёл по площади то же самое что и секции отопительного прибора брать от площади помещения - редко угадаешь.
Sandman
30 Ноября 2008
32
285
Хотите с запасом - теплопотери считайте по укрупненным показателям. Приборы расставляйте у наружных стен под окнами. И все у вас получится
