/ Как установить котел и ешо пару вопросов
Preved_2008
20 Марта 2008
В своем доме нужно проезвисти установку газового котла
есть вопросы.
1) Как правильно установить котел
2) Что для этого нужно
3) можно ли в качегарке сделать теплый пол используя обратный поток воды
4) как сделать теплый пол если он будет деревянным
5) допустим что сделан теплый пол нужно или нет устанавливать радиатор в помешение примерно 8 кв метров
Nkassandra
20 Марта 2008
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
есть вопросы.
Я думаю стоит пригласить фирму, которая занимается установкой котлов и обсудить все вопросы с ними.
Preved_2008
21 Марта 2008
42
450
Фирма бабла возьмет не мерено за работу который сделает самый дурак....
САм сделаю просто хочу узнать как правильно все сделать .
спец
23 Марта 2008
42
450
В Украине бытовые котлы устанавливаются в соответствии с ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання", в России в соответствии с ПБ в разделах газоснабжение жилых домов.
Особое внимание уделяется вентиляции (вытяжка, приток), газосигнализации, прокладке газопровода, учету газа.
Preved_2008
23 Марта 2008
42
450
Мда... я задал вопросы по ходу не на том сайте.....
GIP
23 Марта 2008
19
235
Установка газового котла проектируют с учетом СНиП 2.04.05-86 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха и СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети. Нормы проектирования., гидравлический расчет по СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение.
Как правильно установить котел -- есть нормы, надо их прочитать. Надо учитывать материал стен, расстояние до приборов отопления и газовых плит и т.д. Конечно можно все описать, но тогда не будете знать нормативку.
Теплый пол в кочегарке с помощью обратного потока возможен, если вы поставите насос и автоматику .
Если хотите деревянный теплый пол, то его надо монтировать на стандартный теплый пол, который делается в теле бетона, и само дерево надо будет обработать до степени негорючести 120 минут. Обращаю внимание что от мощности котла 5,6 квт
GIP
23 Марта 2008
19
235
требуется автоматика
Preved_2008
24 Марта 2008
19
235
какая степень горючести мы в бетоне делали обычные мелопластиковые трубы пускали по обратке и выложили змейкой залили а потом плиткой все круто я вот думаю так же тока пол деревянный хочу.... и причом тут автоматика там ни че не загорится это 100 % так как в трубах вода а не электричесво.
Я спрашивал как устанавливать про стены я и сам знаю там надо делать уровень соблюдать ккойто мне это вот и не ясно...
А прол ешо вот что напиу если на лаги положить черновой пол потом специаялное покрытие с фольгой для теплыйх полов потом трубы а потом читовой пол так же можно
Preved_2008
27 Марта 2008
19
235
Народ..... вы чо где
Nkassandra
27 Марта 2008
42
450
1.Теплый пол с водяным нагревом делается в бетонных полах - бетонный пол отдает тепло.
- во-первых деревянные пол можно делать только поверху теплого, но надо предусмотреть все необходимое чтобы при этом не повредились трубы проложенные в бетоне;
- во-вторых теплоотдача у дерева ниже чем у бетона и плюс основное тепло будет скапливаться под досками. Конечно, пол будет теплым, но теплоотдача у него будет ниже чем у бетонного.
2. Автоматика нужна для качественной работы котла, требуется постоянный контроль температуры воды, контроль процесса горения, также все необходимо увязать с работой цикруляционного насоса и многое другое.
3. При долгом нагревании дерево может возгораться, а особенно если вопросам автоматики вы не ужеляете должного внимания необходимо будет выполнить пропитку и обеспечить степень горючести дерева как вам советовал
GIP
Preved_2008
29 Марта 2008
42
450
вы очем..... как оно загоритсья!!!
В котле температура градусов 50-80 дык чо там нахрен загоритсья то....это просто не реально дереву загореться в сауне же тоже высокая температура и не чоне горит
adaccept
22 Мая 2008
344
, проектировщик ТМ,
Насчёт того, как установить котёл, фирмы-поставщики обычно дают всю интересующую покупателя информацию бесплатно. А вот про тёплый пол ничего не знаю.
marsoviy
15 Июня 2008
344
Устанавливаете на пол котёл на сварную подставочку чтоб не рыпался
так же устанавливаете рядом бойлер
Компануете так чтоб у вас хватило места на монтаж расширительного бака для отопления
и расширительного бака для бойлера ибо в нём тоже вода при нагреве расширяется
И нужно это сделать та к чтоб до всего был доступ для обслуживания .
Покупаете необходимые материалы, трубы краны насосы обратные клапана развоздушники и группу безопасности
Далее сварочкой это всё соединяете, собираете смесительный узел для понижения температуры воды до необходимых пределов использования в подпольном отоплении это 35-55 градусов
подсоединяете смесительный узел к высокотемпературному источнику а от смесительного узла трубы в пол
И всё, котельная готова, и не надо ни кому платить кучу бабла.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2053 тем)
