/ Кондиционирование воздуха в промышленных, общественных и жилых зданиях
Админ
06 Апреля 2009
451
13 517
Содержание книги
Предисловие
Глава 1. Системы кондиционирования воздуха
Основные требования к системам кондиционирования воздуха и классификация систем
Общие данные о центральных системах кондиционирования воздуха
Центральные однозональные системы кондиционирования воздуха
Центральные многозональные системы кондиционирования воздуха
Системы кондиционирования воздуха с количественным и количественно–качественным регулированием
Центральные двухканальные системы кондиционирования воздуха
Центральные водовоздушные системы
Местные системы кондиционирования воздуха
Комбинированные системы
Системы кондиционирование воздуха для. термоконстантных помещений
Системы кондиционирования воздуха для особо чистых помещений
Индивидуальное кондиционирование воздуха
Системы кондиционирования воздуха с воздушными холодильными машинами
Применение потолочных перемешивающих вентиляторов в СКВ
Список литературы к главе 1
Глава 2. Выбор параметров воздуха в кондиционируемых помещениях
Оптимальные и допустимые параметры воздуха при комфортном кондиционировании
Параметры воздуха при технологическом кондиционировании
Список литературы к главе 2
Глава 3. Поступление тепла в помещения
Характеристика наружного воздуха в расчетные сутки теплого периода года
Поступления тепла через остекленные и непрозрачные поверхности за счет солнечной радиации и теплопередачи
Тепловой поток через внутренние ограждения в теплый период года
Поступления и потери тепла за счет инфильтрации
Поступления тепла от людей
Поступления тепла от искусственного освещения
Поступления тепла от электродвигателей и механического оборудования
Прочие производственные тепловыделения
Список литературы к главе З
Глава 4. Определение производительности систем кондиционирования воздуха
Расчет производительности систем кондиционирования воздуха
Расчет количества наружного воздуха, обрабатываемого в кондиционерах
Глава 5. Тепловлажностная обработка воздуха водой и паром
Классификация аппаратов для тепловлажностной обработки воздуха
Тепловлажностная обработка воздуха в форсуночных камерах
Расчет форсуночных камер по методу НИИ сантехники
Расчет форсуночных камер по методу ВНИИ кондиционера
Данные для расчета тепло– и влагообмена в орошаемых слоях
Увлажнение воздуха паром и тонкораспыленной водой
Двухступенчатое испарительное охлаждение воздуха
Методика расчета двухступенчатого испарительного охлаждения воздуха
Условия применения и оптимальная схема систем кондиционирования воздуха
с двухступенчатым испарительным охлаждением
Список литературы к главе 5
Глава 6. Осушение воздуха сорбентами
Общие положения
Осушение воздуха абсорбентами
Осушение воздуха при его контакте с раствором хлористого лития
Осушение воздуха при его контакте с раствором хлористого кальция
Осушение воздуха при его контакте с твердо–жидким хлористым кальцием
Осушение воздуха при его контакте с растворами этиленгликоля и хлористого натрия
Физические свойства абсорбентов
Осушение воздуха адсорбентами Физические свойства адсорбентов
Принцип работы силикагелевых осушителей
Тепловой и аэродинамический расчеты адсорберов и десорберов периодического действия
Тепловой расчет вращающихся адсорберов
Список литературы к главе 6
Глава 7. Тепловлажностная обработка воздуха в поверхностных ребристых охладителях и нагревателях
Конструкции поверхностных воздухоохладителей
Режимы работы воздухоохладителей
Виды и методы тепловых расчетов воздухоохладителей, питаемых холодной водой и водными растворами солей
Виды расчетов
Методы теплового расчета с помошью коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи
Метод теплового расчета с использованием выражений для массовой скорости воздуха
или числа рядов труб по ходу воздуха
Метод теплового расчета воздухоохладителей с применением конвективных коэффициентов теплоотдачи и
коэффициентов термической эффективности ребристой поверхности
Тепловой расчет воздухоохладителей непосредственного кипения
Метод теплового расчета воздухоохладителей с применением коэффициентов эффективности теплообмена
Результаты исследований и метод теплового расчета орошаемых поверхностных воздухоохладителей
Тепловой и аэрогидродинамический расчеты воздухонагревательных и
воздухоохладительных установок центральных секционных кондиционеров
Конструктивные характеристики теплообменников и собираемых из них установок
Теплотехнические и аэрогидродинамические характеристики теплообменников
Основное уравнение и номограмма для теплового расчета
воздухонагревательных и воздухоохладительных установок
Методика конструкторского теплового и аэрогидродинамического расчетов воздухонагревательных установок
Теплотехнические и аэрогидродинамические характеристики теплообменников в режиме охлаждения и осушения воздуха
Методика теплового и аэрогидродинамического расчетов воздухоохладительных установок
Защита и очистка поверхности воздухоохладителей и воздухонагревателей от пыли и бактерий
Список литературы к главе 7
Глава 8. Борьба с запахами, озонирование и аэроионизация
Борьба с запахом и озонирование
Ионизация и озонирование воздуха
Список литературы к главе 8
Глава 9. Защита кондиционируемых помещении от шума, создаваемого системами кондиционирования воздуха
Общие положения
Требования к уровню шума в кондиционируемых помещениях
Источники шумообразования в системах кондиционирования воздуха
и акустические характеристики неавтономных и автономных кондиционеров
Шумообразование в фасонных частях воздуховодов
Фасонные части круглого сечения
Фасонные части квадратного и прямоугольного сечений
Снижение шума в элементах систем кондиционирования воздуха
Акустический расчет высокоскоростных воздуховодов и их фасонных частей
Акустические характеристики холодильных компрессоров
Акустические характеристики градирен
Акустические характеристики треугольно–призматических и трубчатых глушителей шума
Акустические характеристики вентилируемых светильников
Список литературы к главе 9
Глава 10. Организация воздухообмена и распределение воздуха в помещениях
Общие положения
Расчеты приточных струй
Расчетные параметры приточного воздуха
Расчет воздухораспределителей и рекомендации по их применению в СКВ
Распределение воздуха через перфорированные панели и потолки
Воздухораспределители для СКВ с количественным регулированием
Коэффициенты воздухообмена
Список литературы к главе 10
Глава 11. Клапаны для регулирования систем кондиционирования воздуха
Клапаны на трубопроводах
Клапаны (заслонки) для регулирования воздушных потоков
Список литературы к главе 11
Глава 12. Холодо– и теплоснабжение систем кондиционирования воздуха
Холодоснабжение СКВ
Емкости систем холодоснабжения и водяные аккумуляторы холода
Источники холода и наиболее употребительные хладагенты
Компрессорные холодильные машины
Абсорбционные холодильные установки
Пароэжекторные холодильные установки
Теплоснабжение СКВ
Теплоснабжение калориферов второго, местного или зонального подогрева воздух
Список литературы к главе 12
Глава 13. Энергосбережение в системах кондиционирования воздуха
Общие положения
Энергосбережение архитектурными и строительно–конструктивными способами и средствами
Энергосбережение при выборе основных параметров, принципиальных схем и режимов работы СКВ
Выбор рабочей разности температур воздуха в помещении и приточного кондиционированного воздуха
Выбор перепадов температур воды в испарителях и конденсаторах холодильных машин
Использование холода наружного воздуха для ассимиляции тепло–избытков в кондиционируемых помещениях
Количественное регулирование холодильных машин
Количественное регулирование СКВ и насосных установок форсуночных камер
Сведение к минимуму расхода тепла на второй подогрев воздуха
Уменьшение потребления энергии при устройстве комбинированных
Уменьшение потребления энергии в результате локализации притока и вытяжки
Снижение расхода энергии при регулировании СКВ по методу оптимальных режимов
Выбор расчетных аэродинамических потерь в СКВ
Теплоизоляция кондиционеров и воздуховодов
Уменьшение утечек и подсосов воздуха через неплотности воздуховодов
Ограничение затрат электроэнергии на нагрев воздуха
Снижение расхода энергии путем централизации холодоснабжения
Экономия воды в СКВ
Утилизация тепла и холода удаляемых из зданий горячих газов и теплого воздуха
Применение и расчет рекуперативных утилизационных устройств с промежуточным теплоносителем
Расчет пластинчатых теплообменников–утилизаторов
Расчет трубчатых стеклянных перекрестно–точных теплообменников–утилизаторов
Утилизация тепла и холода удаляемого воздуха с помощью регенеративных теплообменников
Использование солнечной энергии в системах кондиционирования воздуха
Меры по энергосбережению в существующих кондиционируемых зданиях
Список литературы к главе 13
Глава 14. Экономическая эффективность систем кондиционирования воздуха
Общие положения
Экономическая эффективность устройства СКВ
Расчет экономической эффективности и приведенных затра
Элементы расчета приведенных затрат
Список литературы к главе 14
http://www.lennox.ua/html/sprav/karp1.php
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2056 тем)
Белорусские климатические установки для ЦОДов.
Косвенно-испарительный метод (КИМ) - разработка компании «Баир Вест» для эффективного охлаждения современных ЦОД любой мощности.
Климатическое оборудование. Каталог производителя ООО «Баир Вест».
Каталог крупнейшего производителя в РБ климатического оборудования, которое работает более чем на 5000 объектах...
Воздухоочистка на предприятиях.
ООО "Даймондэйр" эксклюзивный представитель ООО "Альфа-Сибирь" на территории РБ. ООО "Альфа-Сибирь" один из крупнейших...
Вентиляция в бассейнах. Что может привести к разрушению?
Неправильный микроклимат в бассейнах может быть причиной разрушений зданий! Об этом и не только вы узнаете из каталога климатического оборудовани...
