/ конструкции стен и покрытий бань
Макс(еНоТ)
03 Марта 2009
11
181
, Белгорхимпром, инженер,
кто-нибудь может подсказать конструкции наружных стен и покрытий банных комплексов,по новому ТКП???
roofer
03 Марта 2009
12
6.2.1 Ограждающие конструкции зданий и помещений с мокрым режимом (парильные, мыльные, душевые и ванные помещения) и с влажным режимом (раздевальные, помещения бассейнов, убор-ные) должны быть из водостойких, невлагоемких и биостойких материалов без пустот и замкнутых воздушных прослоек или каналов. Допускается устройство вентилируемых воздушных прослоек и ка-налов в соответствии с расчетом, обеспечивающих осушающий режим в конструкциях, и требова¬ниями ТКП 45-2.02-92.
6.2.2 Не допускается применение силикатного, пустотелого кирпича, легких и ячеистых бетонов
и других влагоемких материалов.
6.2.3 Марку по морозостойкости материалов, применяемых для наружных стен помещений с мок-рым и влажным режимами, следует назначать при проектировании конкретных ограждающих кон¬струкций, учитывая требования ТКП 45-2.04-43, СНиП II-22, стандартов на материалы и изделия без снижения на одну ступень при наличии паро- или гидроизоляции.
6.2.4 При проектировании железобетонных и стальных конструкций следует предусматривать защиту их от коррозии в соответствии с требованиями ТКП 45-5.09-33.
6.2.5 Внутренние поверхности ограждающих конструкций помещений не должны иметь выступов и мест, где возможно скопление влаги и пыли. Сопряжения стен и колонн с полами помещений с мок-рым и влажным режимами должны быть закругленными.
6.2.6 Ограждающие конструкции помещений с мокрым и влажным режимами в соответствии с расче-том должны иметь с внутренней стороны пароизоляцию или гидроизоляцию из биостойких материалов.
Пароизоляция или гидроизоляция наружных стен должна быть непрерывной по всей поверхности наружных ограждений и заходить на смежные конструкции не менее чем на толщину стены, а также на откосы оконных проемов до наружной поверхности оконного заполнения.
В местах сопряжения наружных стен с покрытиями, чердачными перекрытиями и в углах наруж-ных стен расчетное сопротивление паропроницанию пароизоляции на участках шириной, равной двойной толщине ограждения, следует увеличивать на 50 %.
6.2.7 Над помещениями с мокрым режимом следует предусматривать чердачные крыши с естест¬венной вентиляцией по расчету.
Над помещениями с влажным режимом допускаются вентилируемые бесчердачные покрытия. Сечение вентиляционных отверстий следует назначать по расчету, при этом наименьший размер воздушных прослоек или каналов должен быть 50 мм.
6.2.8 Междуэтажные и чердачные перекрытия, а также бесчердачные покрытия следует проекти-ровать из железобетонных сплошных по сечению конструкций и предусматривать тщательную задел-ку стыков цементным раствором.
Для чердачных покрытий допускается проектировать деревянные несущие конструкции из хвой-ных пород, предусматривая их антисептирование и пропитку антипиренами.
6.2.9 Для утепления покрытий и чердачных перекрытий следует применять биостойкие и влаго-стойкие материалы. Пароизоляцию этих конструкций необходимо предусматривать по расчету.
6.2.10 В междуэтажных перекрытиях и полах первого этажа помещений с мокрым и влажным ре-жимами следует предусматривать гидроизоляцию. Гидроизоляция должна быть непрерывной и заве-денной на стены, перегородки и колонны выше поверхности пола на 500 мм.
Стыки между сборными элементами перекрытий должны иметь дополнительный слой гидроизо-ляции, заведенной на 100 мм в каждую сторону от стыка.
Места соединений гидроизоляции с трапами и трубопроводами, проходящими через перекрытия и полы первого этажа, должны быть усилены дополнительно двумя слоями стеклоткани на мастике.
Макс(еНоТ)
03 Марта 2009
11
181
не,ну ты юморист,ТКП и я могу прочитать,я прошу конструктивные конкретные решения привести для примера)))
Sandman
03 Марта 2009
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
А почему на этой ветке спрашиваешь?
roofer
04 Марта 2009
12
Какой вопрос - такой ответ) Спроси у конструкторов.
Nkassandra
04 Марта 2009
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
+1
Макс(еНоТ)
, к архитекторам обратитесь
