/ Краски-термосы
White_label
28 Января 2009
98
, ОАО "Белгорхимпром", Главспец, cтаж: 18 лет
Господа проектровщики!
Может быть кто-нибуть когда-нибудь сталкивался с красками-термосами (типа "Mascoat", "Thermocoat", "Изоллат", "Корунд" и др.)?
Понятно, что на сайтах производителей написано все очень красиво. Вот даже у нас есть рекламка:
http://proekt.by/index.php?PHPSESSID=fcfa5f4ed08d7e68a9e95b0f3d3efd24&topic=3197.0
Альтернативы им просто нету: универсальность, легкость нанесения, теплозащита, антикор, долговечность, внешний вид. Короче, все просто супер.
Интересует, как реально себя ведут подобные покрытия при использовании в системах производства и распределения тепла.
1. Можно ли только их использовать вместо привычной теплоизоляции (минваты например) или должна быть определенная комбинация?
2. Как ведет себя такая изоляция с течением времени (не отваливается ли, не происходит ли изменения характеристик)?
3. Реален ли заявляемый срок эксплуатации?
4. Может быть есть какие то мелочи, определяемые возможность применения данных покрытий?
5. Насколько правдоподобно заявление о том, что расчетная теплопроводность всего лишь 0,002 – 0,007 Вт/м°C?
Советовался со знакомыми монтажниками, говорят, что здесь не все так гладко и просто...
Если у кого-то етсь опыт применения таких материалов в своей или чьей-то практике, плз, поделитесь. Это очень интересно.
Заранее спасибо!
vk_rnn
29 Января 2009
559
Им бы уже давно Нобилевскую премию дали...
лажа полная мне кажется...экспертиза врядле такое пропустит...
Sandman
01 Февраля 2009
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
Как известно, сопротивление теплопередаче слоя ограждающей конструкции R = дельта/лямбда, где
дельта - толщина слоя,
лямбда - коэффициент теплопроводности слоя.
Примем навскидку коэффициент теплопроводности данного слоя при условиях эксплуатации 0,005 Вт/м
2о
С. Тогда для обеспечения сопротивления теплопередаче в 2 м
2о
С/Вт толщина слоя должна быть 2*0,005 = 0,01м или 1см (!). Толщина однослойного покрытия по данным производителя составляет 0,4-0,5 мм. Посчитайте, сколько раз нужно нанести данное покрытие. При этом слой минваты плотностью 75кг/м
в 10см с коэффициентом теплопроводности 0,046 обеспечит сопротивление теплопередаче 0,1/0,046 = 2,17 м
2о
С/Вт. Вот и повод для размышлений.
